ddeliciu Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 Ieri mi-a adus taicamiu boxele din poza de mai jos, sunt curios.....ce e cu ele, sunt bune de ceva...... ca vreau sa le schimb difurile, cu unule asemanatoare la parametri daca nu cu difuri identice, difurile is vai de capu lor, descentrate, arse !Ms ;) Link spre comentariu
cipcirip Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 Salut, nu are eticheta pe spate ? Filtrul cum arata ?Ce scrie pe spatele difuzoarelor ? Link spre comentariu
ddeliciu Postat Iulie 18, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2008 Daca avea eticheta nu mai postam, filtrele sunt maro, nu scrie nimic pe ele, sunt maro cat jumate de pachet cu tigari, pe difu de joase scrie BBK201 , astea fiind litere rusesti nu romanesti, mai scrie niste chestii dar nu am tastatura ruseasca eu si nu le pot scrie ! Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 Astea au fost niste boxe adevarate la viata lor, la numai 15w sunau de nu se poate ! Din pacate nu poti gasi difuzoarele originale pentru ca boxele sunt rusesti si nu mai gasesti asa ceva. Incerca cu ceva de la tonsil ! Link spre comentariu
ddeliciu Postat Iulie 18, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2008 ai avut din astea?Cum sa aibe numa 15 w?Ca eu am dat vreo 40 in difu ala de 8" care mai merje si se comportta perfect normal, se auzea bine !Merci ! Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 ei, asa erau puterile inainte :smt003 normal ca duce si mai mult dar aia era putere lui nominala, recomnadata.desfa putin boxele si pune niste poze sa vedem si noi ce au in ele.vezi daca difuzoarele au vreun cod marcat pe ele, sunt cativa useri pe aici care au cataloage rusesti cu difuri/boxe, poate mai afli cate ceva.PS: daca merg bine difurile nu le schimba! lasa-le asa, daca vrei boxe mai serioase cu alte difuzoare ai sa reusesti tu sa faci 2 cutii...arata super suspensia la diful de bass :supz: Bafta. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Iulie 18, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2008 Numai unul din difuzioarele de pe ambele boxe merg, adica ala de 8" !O sa le desfac sa pun si poze !Pe difu de 8" scrie ceva in ruseste deci..........e mai greu de scris insa o sa ma conformez eu cumva :DVreau sa schimb toate difuzoarele, mai ptin ala oval crae nu cred ca o sa il gasesc, probabil o sa infund gaura aia si o las pe 2 cai si 4 ohmi.......numai k tre sa gasesc si difuri de forma aluia de 8 si tweeter k sa incapa, recomandati-mi niste difuri pentru cutia aia, ceva de la kon !Merci ! Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 da dimensiunile cutiei, sau calculeaza tu volumul intern. sa le desfaci sa vezi care e treaba inauntru, oare sunt arse toate difurile? vezi poate e ceva de la fire. uite aici alfabetul chirilic http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_Cyrillic_alphabet te uiti pe difuzor si dai copy-paste la litere. cred ca o sa trebuiasca sa faci alta fata la boxe, difuzoarele sunt ingropate in fata, nu gasesti nimic sa se potriveasca. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 am si eu o pereche de boxe dinastea. defapt ele nu-s pereche, ca una o am de vreo 6 ani, si are difu de joase de 4 ohmi, si una am primit-o recent, si are difu de joase pe 8 ohmi. amandoua le-am primit fara difuzoarele de inalte, iar difuzoarele de medii aveau membrana coapta si rupta.prima pe care am pus mana nu avea nici un fel de filtru, probabil a fost scos de vreun 'destept', iar a 2-a avea filtre de 6dB/octava, cu condensatoare cu ulei rusesti, de 4uF/200V pe medii si 2uF/200V pentru inalta.poti incerca sa scoti afara dust-capu la difuzoru de joase cu aspiratoru.in rest, niste incinte misto, care daca sunt inchise bine si nu scapa aer suna superb :weedman: Link spre comentariu
zal Postat Iulie 19, 2008 Partajează Postat Iulie 19, 2008 Sint boxe bulgaresti, firma ''Resprom'' sau cum se scrie cu chirilice, au 20W/4 sau 8 Ohmi, sint din anii 80 si costau 1100-1200 lei/buc, au fost 2 modele: asta cu cutia inchisa si inca unul cu bas-reflex, avind schimbat diful de medii oval cu acesta din poza care e ptr inalte iar cel de inalte era mult mai mic, de 5cm rotund, filtrele la modelul bas-reflex sint simple, numai cu condensatori de 4,7uF ptr medii si de 1uF/250V la inalte, asta desigur ca la impedanta de 8 Ohmi. Celelalte nu le-am desfacut, doar le-am ascultat.Boxe bune la nivelul acelor ani cind asculta lumea la pick-up-uri, magnetofoane si casuri (mult mai bune ca multe chinezarii), se cumparau mai ales in combinatie cu ampliful de 2x20W tip carte de la E.I (AS2020). care costa vreo 1800 lei. :smt020 Link spre comentariu
bogdan69 Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Decat sa dai bani pe gunoaiele de la kon mai bine duci difurile alea la reparat.Trebuie sa fie si la tine in oras cineva capabil sa le bobineze si sa le schimbe suspensiile. Parerea mea ca vei avea o surpriza placuta. Link spre comentariu
zal Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Nu trebuie schimbate suspensiile ca sint pe pinza, eventual mai era dat din fabrica cu putina vopsea de cauciuc pe ea. Numai bobina daca e arsa trebuie schimbata si facuta pe suport de aluminiu. Link spre comentariu
