Vizitator caerda Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 de unde pot comanda finalul svi 2004 s-au cum so numi.in rest am masurat toate piesele si sant bune cand finalul este pus intra protectia iar cand il dau jos si pornesc statia fara el nu mai ami intra protectia de fapt cu finalul pus ami staua aprinse ledurile urmatoare:de la protectie ami palpie de la mutting, si ledul de la selectarea semnalului auxiliar.am schimbat integratul an 7062 iera crapat la jumatate avea o gaura in el dar in rest toate piesele sant bune in afara de svi 2004 care nu pot sa-l masor.Ma repet de unde pot comanda svi 2004 ? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 Pina nu scoti toate piesele suspecte sa le masori afara, nu ai sa gasesti beleaua. Vezi ca ti-am dat niste explicatii dincolo.Sper ca nu-ti inchipui ca ampliful ala merge pe 4 Ohmi? Chiar daca au scris ei acolo... :smt018 Link spre comentariu
expert Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 pentru ampliful asta su-v4x svi2004 nu mai gasesti nicaeri! insa pina la integratul final mai ai de verificat tranzistori; am schema pentru etajul final si de comanda cu an7062! se poate inlocui svi2004 cu un stk, caut prin hartii si iti spun exact cum se modifica!asa cum zicea si zal, numai cu incinte pe 8 ohmi, pe 4 ohmi protectia actioneaza si cand e bun finalul! :rolleyes: numai bine Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 expert, nu mai cauta, e vorba de STK2038IV sau 2058IV, insa alimentat la tensiune cu citiva volti mai jos. Vezi dincolo la ''ajutor'' niste indicatii. :yawinkle: Link spre comentariu
