Check signal
macea
Salutare fratilor.Acest calculator la pornire arata pe monitor CHECK signal pe un patratel albastru,cateva secunde dupa care dispare si ramane negru ecranul.Tastatura chiar la inceput este activa(ledurile verzi aprinse) dar timp de o secunda,dupa care e moarta si ea.Am schimbat placa video cu alta si tot la fel.Monitorul e bun,ca l-am pus la alt computer.Am mai schimbat SD-ramul.Mentionez ca calculatorul este vechi...un pentium 1 sau 2.hardul merge ca l-am demufat si s-a oprit.Sa fie placa de baza bulita?Sursa e ok
  • Răspunsuri 3
  • macea
  • Stefan
e clar ca nu ai semnal pe monitor . deci daca placa video e 100% buna si SDramul ok sistemul "pleaca" si fara HDD. verifica totul cu atentie. Sursa sa faca contact cu placa de baza (sa nu fie slabiti pinii) procesorul sa fie functional la fel si pl.video si ramul .dupa toate astea ori resetezi biosul prin scoaterea bateriei (dar ai grija ca sursa sa fie oprita cu 3 sec inainte) ori il arunci :smt030 .
  • 3 săptămâni mai târziu...
