Grunding, problema baleaj TDA 2653A
bogdanb1
  • Răspunsuri 64
  • bogdanb1
    23
  • Tavi
    9
  • maresmircea57
    7
  • tv1
    5
Daca sant 30v,masoara ce tensiuni ai pe pinii 5 si 9 ai integratului tda 2653a.
adica la bornele condensatorului 2758?
m am uitat in datasheet si am vazut schemamultumesc
0,5 voltice inseamna, pe unde mai caut?pin 5 fata de mas 30 V pin 9 fata de masa 31 Vla bornele rezistentei 2774 am 10 ohmi cu modulul montat si doar valoarea rezistentei, 560 cind e scosla capetele ei dupa cite am vazut pe schema se afla bobina de deflexie
Ce sa mai sapi,ca nu ai de facut decat sa masori,ce tensiune ai pe capetele rezistentei 2756. Ai sau nu ai 26v.
am 30 de volti de la fiecare capat fata de masa
30 de volti intre dioda d2758 si condensatorul c2758as vrea sa incerc sa il face eu daca vreti sa ma ajutai va rog :prayer: banii pe care i as da la un depanator ii pastrez pt plasmapina atunci... :prayer:
daca ai 30 de volti acolo unde spui tu inseamna ca integratul de cadre nu consuma curent,probabil nu este comandat.uite datele de catalog pentru integrate.verifica circuitul de sincronizare cadre pin 9 TDA 2595 / pin 2 TDA 2593.
pe pinul 9 al tda 2595 am gasit 0,8 voltinu cumva ar trebui 10 volti?
Bogdan, concluzia ar fi,ca integratul cumparat nu este bun. L-ai cumparat de la un magazin specializat?Eu iti recomand sa cumperi acel modul de la Tavi.http://schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=61Succes!
cumpar modululda, magazin specializat, dar in cutiuta cu acest integrat erau de 3 feluri,adica scrisul de pe ele diferit.13 leiiar la alt magazin la fel de specializat 17 lei si unul avea si urme de pasta pe elo fi fost folosit? l or fi trimis la specializare hmm...
mi s a apus aici ca tda2595 nu este si oscilator pentru baleajul verical ca eu sint incepator si nu sint electronistdar ce insemna chestia astadin datasheet tda2595vertical sync pulse generation (scoate sau nu semanlul pentru baleaj pe verticala pentru tda 2653?)output voltage v5-9: 10voltisi alte detalii, dtasheetcatalog.orgr525 in pinul b al trafo de inalta e ok
vertical sync pulse generation = iesire impulsuri sincronizare BV.Daca se intrerupe acest semnal dinspre sincro imaginea nu va fi stabila pe verticala,se va "plimba" in sus sau in jos;dar trebuie sa fie desfasurata.Incepator oi fi tu,dar incapatinat esti 100%.Ti-am raspuns pe pm ce e defect(TDA2653A) si tu tot continui sa postezi si sa enervezi lumea.
va rog sa aveti rabdare cu el si sa il ajutati
acum ca a facut grundigul mai are o problema concreta
citez de pe privat , poate reusiti sa ii dati un sfat
buna dimineata
nu vreau sa va plictisesc
as fi avut un model de telefunken
cu sticla peste ecran, geam, diagonala aprox 50
cam ce avea in el, cam ce placa de baleaj, cam ce integrate
acest model are un defect: nu porneste ca nu vrea el .. etc etc
deci o sa vedem si partea a doua a telenovelei unde moare grundig si intra telefunken in discuti interminabile.ps. abtinete tv 1 de a da raspunsuri despre oscilatii ca aici tipu se pricepe si nu cred ca o sa-ti pice bine o noua critica.
  • 2 săptămâni mai târziu...
UltimateW ... pai cu ce ocazie vorbesti asa ?ca nu se pricepe e una , dar sa il faci idiot strict pe acest motiv , nu vad rostul , oricat de tare ai fi tunu am timp acum , dar o sa incerc sa iti urmaresc posturile tale , pentru ca probabil avem multe de invatat de la tine
