Grunding, problema baleaj TDA 2653A
bogdanb1
schimba integratul,toti condensatorii electrolitici de pe langa integrat(atentie la polaritate) ; verifica sa nu ai scurt pe diode si pe condensatorii nepolarizati si binenteles sa ai tensiune de alimentare pe integrat ; mai poti sa verifici si conexiunea cu bobina de deflexie BAFTA !
  • Răspunsuri 64
  • bogdanb1
    23
  • Tavi
    9
  • maresmircea57
    7
  • tv1
    5
nu ma pricep prea bine dar nici deloccu minusu sau cu plusu la masadae prima data cind incerc sa repar un televizor (color)nu stiu cit de legat e sicro procesoru cu bv dar vazusem si eu ca da semnal prin pinii 5 si 9 la baleajsint incepator in reparat tv am scris la inceput
am verificat diodele si condensatoriisint diodele bune si fara scurt in condensatoriconexiunea nu am verificat o
mai verifica odata conexiunea cu bobina de deflexie (f. important) ; daca tot asa iti recomand mai bine cumperi modulul si vezi care e treaba daca tot te-ai apucat; atlfel risti sa mai arzi si altceva prin el
Schimba toate piesele de pe modul.Pai ce depanare e asta ? Te apuci sa schimbi toate piesele asa fara nici un rost,fara nici o logica de depanare,masuratori etc. ?
corect tv1 ai dreptate ! nu se face asa ! ideea mea nu a fost sa schimbe toate piesele si doar 4 electrolitici care sunt acolo si integratul (lucru pe care il facuse deja ) omul e la inceput si faptul ca vroia sa schimbe 1000/50V cu 1000/25V m-a facut sa cred ca nu stiu daca mai mult decat ce i-am spus eu mai devreme l-ar putea ajuta cu ceva :smt017
cel mai simplu e sa cumpere un modul functional si gata.asa poate economisi si timp si bani.eu nu cred ca va reusi sa repare televizorul ala.
daca scoti modulul de cadre si pui cablul in spate si alimentezi ai sunet ?
nu am incercat . nu se intimpla nimic?lipseste si sincroprocesoru. are sunet fara el? nu stiu.scuze de intrebarea cu electroliticii :smt010DA AM SUNET. AM INCERCAT ACUM CLAR SI TARE.
Numai aberatii debitati pe aici.Tot nu reusesc sa te fac sa intelegi ca sincroprocesorul nu are treaba cu defectul tau.Ai pus circuit prost si din cauza asta nu merge.Masoara tensiunea mediana in pin 6 al TDA2653A.Un singur electrolitic schimbi C2758=100 mF/50V(pus intre pinii 5 si 7).Nu imi mai racesc gura degeaba fiindca nu am de ce.Defect care se rezolva in 30 min.
l am schimbat primul
o sa iau modulul
mai sap un pic :smt035
Ce sa mai sapi,ca nu ai de facut decat sa masori,ce tensiune ai pe capetele rezistentei 2756. Ai sau nu ai 26v.
mai masor miine o data in serie cu rezistenta aia e o diodaintre dioda si condesatoru dintre pinii 5 si 7 aztazi aveam 30 voltimai masor miine la capetesi caut rezistenta aia de 0,33 ca nu cred ca am masurat ce trebuie dar eu cred ca e bunasa caut
