Grunding, problema baleaj TDA 2653A
bogdanb1
am mai facut o proba dunga e foarte subtire data trecuta inainte de a schimba 2653a era dunga mai lata, 2-3 cm si rezistenta era rosieare sonorrezistenta e foarte recece i mai fac?multumesc
  • Răspunsuri 64
  • bogdanb1
    23
  • Tavi
    9
  • maresmircea57
    7
  • tv1
    5
sfatul meu,daca totusi vrei sa faci rapanul ala de tv ,cumpara modulu de la tavi si gata.
Sasiul este CUC 2600.Rezistenta de pe modul notata R2756 este fuzibila de 6,8 ohmi-0,5 W.Probabil ca l-ai tinut alimentat mai mult timp cu integratul scurtcircuitat si din aceasta cauza s-a devalorizat.Mai mult ca sigur acum dupa ce ai inlocuit TDA-ul e posibil sa nu ai tensiunea +D= 26 V.(verifica pe placa de baza R323=0,33 ohmi/fuzibil din pinul B al trafo linii,de unde se formeaza tensiunea de 26 V.Conditia de baza pt. a functiona B.V. e ca TDA 2653A pe care l-ai montat sa fie bun.(altfel sapi aiurea).Service manual complet aici:
http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=47.0
am inlocuit r2756 cu alta la fel si puterea si rezistenta zic eu: verde albastru auriu auriutot nu merge :smt017as lua acel modul 25 ron si taxe posta romana 5 ron ar trebui sa fiecu ramburs cu totsi daca nici asa nu vrea?din pinul b pleca pe cablaj la o rezistenta cenusie la cam 10 cm distantae buna
am mai inlocuit eu unii condensatori dar pe cei mari 2200/50 si 1000/50 nu am avutpot sa risc pentru proba 1000/25?sau acei condensatori nu vor modifica nimic?
30 de volti intre dioda d2758 si condensatorul c2758as vrea sa incerc sa il face eu daca vreti sa ma ajutai va rog :prayer: banii pe care i as da la un depanator ii pastrez pt plasmapina atunci... :prayer:poate fi ars sincroprocesorul?tda2595?
parca santem la postul ,,acasa,, cumpara modulul si merge sigur pentru ca integratul care lai cumparat nu este bun.si sa inveti electronica cu tv grundig nu-i usor.succes.
daca ai 30 de volti acolo unde spui tu inseamna ca integratul de cadre nu consuma curent,probabil nu este comandat.uite datele de catalog pentru integrate.verifica circuitul de sincronizare cadre pin 9 TDA 2595 / pin 2 TDA 2593.
stai ca nu pricep tu i dai date despre ic si el nu stie ce se intampla daca pune condi de 1000 la 25v nu crezi ca iai dat o informatie cam complexa pt.el
am vazut ca are chef sa sape :yawinkle:
daca pun condensator de 25 de volti la 26 de volti nu e otragedie chiar am sa pun :supz:
Cum vine asta ?Masuratorile se fac cu minusul aparatului de masura pus la masa (sasiu).Imi pare rau sa ti-o spun ,dar esti cam depasit de situatie(trebuie sa ai un minimum de cunostinte daca vrei sa-l repari singur).Poti sa verifici si R2791=R2786=1,8 ohmi.Si in al doilea rind integratul pus de tine e tzeapa (nici acum 10 ani TDA2653A nu costa 5 lei (50.000 lei vechi).Ai verificat pe placa de baza R323=0,33 ohmi/fuzibil din pinul B al trafo linii,de unde se formeaza tensiunea de 26 V ? Schimb-o daca e incinsa.
Ce treaba are sincro cu defectul tau ? Oscilatorul de B.V. si amplificatorul final sint incorporate in TDA 2653A.
