notchman Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 Salutare. As dori sa ma indrume cine legat de modificarea schemei " http://www.electronics-tutorials.com/de ... ometer.htm". Si anume vreau sa cuplez la pinul 3 al lui 555, 2 tranzistoare cu semireglabile in baza , care la randul lor sa aprinda 2 beculete (relee) Vreau sa reglez astfel incat 1 tranzistor sa conduca la 900ture, si celalalt la 2700 (asta prin tatonare) As vrea o mica schema de comanda prin semireglabile a celor 2 tranz. Stiu ca poate fi absurd de simplu , dar vreau ca solutia sa vina de la cunoscatori ....... Mercic si o zi excelenta in continuare! Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 8, 2005 Partajează Postat Martie 8, 2005 poate te ajuta cu ceva http://www.niqro.as.ro/viteza2.htm :wink: Link spre comentariu
notchman Postat Martie 8, 2005 Autor Partajează Postat Martie 8, 2005 Pai sa stii k tot la comparatoare ma gandeam si eu ...Dar vreau sa minimizez la extrem costurile ......Niq ai idee daca mere pus k indicator (miliamp), ceasul de la turometru de dacia? am un turometru ars(partea electreca) si vreau sa'i schimb numa partea de comanda...mere cu 555? Link spre comentariu
notchman Postat Martie 9, 2005 Autor Partajează Postat Martie 9, 2005 Haide mai din toti electronistii de aicisa nu stie nimeni sa'i raspunda unui biet amator care vrea sa faca ceva ...Nu vreau decat sa'mi spuna cineva cu experienta sau nu in domeniu , ce valoare sa aiba semireglabilii din bazele tranz...Atunci bag semireg, de 100k si vad ce iese ......Mercic oricum ..... Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 9, 2005 Partajează Postat Martie 9, 2005 pune de care ai, 100K, 250K, 1M Link spre comentariu
notchman Postat Martie 9, 2005 Autor Partajează Postat Martie 9, 2005 Cred ca in seara asta experimentez......asta daca ma lasa fiumiu ... Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 notchman...ti-a iesit asta cu shift light?ca ma intereseaza si pe mine pentru dacia 1310se poate face sa se aprinda ledul la 3000 ture? Link spre comentariu
Vizitator goguferaru Postat Aprilie 8, 2005 Partajează Postat Aprilie 8, 2005 Succes cu E555, mie nu mi-au mers bine vreo 3 variante de turometru cu 555, in schimb recomand LM2907N14, a mers din prima. Link spre comentariu
notchman Postat Aprilie 11, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2005 pai am facut ceva cu 555 , merge , si este in faza de probe ...Cu lm2907, si un driver de leduri , merge si mai bine , si din prima , vezi ce led se aprinde pe la 3000 de ture , de la pinul ala intri in baza unui tranz de medie putere(mare), sau mosfet , care acctioneaza un bec sau grup de leduri montat unde vrei tu , si asa ai si turometru si shift light ... Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 asta am inteles cu cautarea ledului si sa leg un mofset sa aprinda alt led(care palpaie...sper :oops: )notchman te rog mult sa atasezi schema cu lm2907 (sau goguferaru) a!..si cate leduri aprinde lm-ul asta?(sau din cate in cate ture se aprinde cate unul?) Link spre comentariu
notchman Postat Aprilie 12, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2005 LM3914aprinde 10UAA180 (parca) 12Dar le poti pune in cascada si poa sa aprinda daca te tine buzunarul sa cumperi leduri si drivere de leduri poti sa aprinzi si 60 de leduri........O sa'ti trimit niste scheme.... Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 te rog daca vrei sa pui schema de conectare a celor 2 tranzitor la pinul 3 al integratului......sau poate sare altcineva in ajutor si ma scoate din ceata....as ramane recunoscator....problema e ca nu-s eu prea tare cu electronica si chiar nu am idee cum se conecteaza cei doi tranzitori......ca idee stiu ca in functie de cele 2 rezistente care vor lasa un curent de 0.7V in baza tranzitorului pt a deschide jonctiunea.......stiu ca se mai pune un releu sau ceva in colector dar nu am idee exact cum e schema...multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 ai cateva variante la http://www.niqro.lx.ro/RPM.htm se poate folosi LM2907/2917 impreuna cu un UAA180 sau LM3914 si se conecteaza doar cele 2 LED-uri de la turatiile care se doresc sa fie indicate daca vrei neaparat varianta cu 555 (vezi si http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html ), la iesire pui 2 comparatoare, eventual in configuratie de "fereastra", vezi http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html aaaa, cred ca o solutie ar fi http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 mersi mult...ai ceva scheme interesante pe site....mi-a atras atentia una ff intersanta.........cea pt becul din plafon, e de efect treaba si am vazut ca toate masinile mai noi au lumina de interior facuta astfel Link spre comentariu
