Gerula Postat Septembrie 2, 2008 Partajează Postat Septembrie 2, 2008 Vreu sa fac o precizare mai inanate:Schemele astea sunt cu atat mai eficiente cu cat semnalul este mai mic.E vorba de factorul de calitate despre care citesti in manualele de liceu.Poti vede in principiu ca un condensator in paralel "taie" inalatele, iar un condensator in serie "taie" joasele. Poti incerca cu diferite valori de condensatori.Dar acolo unde semnalul este foarte slab. De exemplu degaba pui 100nF in paralel pe difuzor ca nu se simte diferenta. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 3, 2008 Partajează Postat Septembrie 3, 2008 Nu mai bagati omul in ceata cu factor de calitate si semnal mic/mare. Si oricum explicatia nu e buna, daca pui un cond de 100 n in paralel cu un difuzor e si normal sa nu faca mare lucru pentru ca impedanta de iesire a amplifului(+ a fierlor) este mica si deci constanta de timp a filtrului(RC) va fi la randul ei foarte mica, deci filtrul functioneaza dar probabil de la cativa Mhz in sus! Link spre comentariu
seby Postat Noiembrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 dar pentru inalte cum facce piese am nevoie si schema pls Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Seby, pentru ca esti pafarist rau, ca sa nu ramii si fara basi si fara amplificator, roaga pe cineva de aici sa-ti faca un corector de ton. Cumperi piesele de care ai nevoie, ti le aduna careva pe o placa (dai si tu de-o bere acolo) si ti le pune la locul lor! Sa stii si tu, si satul si cu slanina in pod, nu se prea poate! Link spre comentariu
