seby Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 cum pot sa pun si eu un potentiometru la un amplificator pt a regla basu--ajutatima makar cu o schema --pls Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 Ce anume vrei s? reglezi la bas, intensitatea sau punctul de t?iere? Schemele difer?. Link spre comentariu
seby Postat Iulie 15, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2008 pai poti sa imi arati schemele la intensitatea si punctul de t?iereplssaui ce crezi k ar fi mai indicat sa pun eu la amplificator Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 Presupun c? vrei s? dai basul mai tare sau mai încet. Cel mai simplu e ca în imagine, se nume?te corector Baxendall. În mod normal se pune dup? preamplificator. Dac? nu ai preamplificator sau nu ?tii ce ?i unde trebuie modificat, po?i s?-l faci pe o pl?cu?? de test sau chiar în aer, pe terminalele poten?iometrelor ?i îl montezi înainte de intrarea în amplificator. S? ?tii c? nu o s? se mai aud? la fel de tare ca înainte. Link spre comentariu
seby Postat Iulie 16, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2008 nu prea ma ajuta schema asta-ceva mai simplu nu este??-sunt incepator si nu pre ma pricep asa de bine-aveam un prieten si el p[unea un potentiometru inainte de amplificator si regla basu dar nu stiu cum-prietenu asta nu mai este akolo la noi k sa-a mutat Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 Dac? ?i asta e complicat?... Numai cu poten?iometru chior nu se poate modifica. Link spre comentariu
seby Postat Iulie 16, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2008 pai dak pentru tine este simpla o alta schema mai explicita sau alta mai simpla---chiar nu intelegi k sunt incepator si nu stiu sa il fac k nu am cablaj dinala Link spre comentariu
yo6ial Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 pai dak pentru tine este simpla o alta schema mai explicita sau alta mai simpla---chiar nu intelegi k sunt incepator si nu stiu sa il fac k nu am cablaj dinalaNu trebuie sa-l faci pe cablaj, neaparat.Se poate face "in aer" fara probleme, apoi poti sa faci doar filtrul de joase, fara cel de inalte, folosind doar componentele: Cin, R5, C3, C4, R3, R4 si potentiometrul de 100k. Intrarea de semnal ramane pe Cin iar iesirea pe R5.Dar, inainte de toate, ar fi tare fain sa te documentezi cu privire la cele cateva lucruri de baza, ca:-curentul electric (alternativ, continuu) fain ar fi sa pornesti de la atom, electroni, ioni, sarcini.-rezistivitatea si conductivitatea-rezistori, ce sunt, ce fac si cum arata.-capacitatea si condensatoarele, ce sunt ce fac si cum arata.si mai departe in lumea electronicii, cu tuburile cu emisii electronice, semiconductori, tranzistori, etc.Da-mi un pm, daca vrei, si te ghidez catre mai toata documentatia necesara pentru inceput.Sal'tare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 poti folosi cablaj de test(cu gauri),doar infigi piesele in el si le conectezi intre ele(traseele le faci din cositor) Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 Incearca schema atasata.Cirip Link spre comentariu
seby Postat Iulie 21, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2008 imi explici ce piese am nevoie? nomnule cirip pls k nu stiu Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 21, 2008 Partajează Postat Iulie 21, 2008 Un condensator de 100 nano farazi si un potentiometru de 100 kilo ohmi. Schema e buna, se gaseste ca regulator de ton in multe aparate radio. Link spre comentariu
seby Postat Iulie 27, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2008 condensatoru ala de 100 nano farazi si cati volti? Link spre comentariu
seby Postat Iulie 27, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2008 si sa imi spu domnule cirip plusu unde il leg pe ontaju al de la tine si potentiometru ala cum il leg?pls Link spre comentariu
paul14 Postat Iulie 27, 2008 Partajează Postat Iulie 27, 2008 schEma e chiar banalaplusul = dela sursa de muzicapotentiometrul: identifica masa lui, intrarea si iesirea; masa si intrarea o sa fie tot una iar iesirea se leaga cu rezistenta Link spre comentariu
