mik Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 Am si eu o problema am luat de la adelaida mai multe kit-uri de 2*160 si la toate mi s-au ars finali. Ce as putea sa fac sa nu mi se mai arda :( Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 Radiatoare ai cumparat :?: :wink: Link spre comentariu
aghora17 Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 se muta la consultanta audio video tv Link spre comentariu
mik Postat Martie 8, 2005 Autor Partajează Postat Martie 8, 2005 Da am cumparat aveam si cooler nu se incalzea peste 45 grade Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 8, 2005 Partajează Postat Martie 8, 2005 Eu nu va inteleg dece cumparati prosiile alea :lol: Link spre comentariu
mik Postat Martie 8, 2005 Autor Partajează Postat Martie 8, 2005 pai sunt ieftine. da n-am idee de ce se ard toti 4 finali odata Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 8, 2005 Partajează Postat Martie 8, 2005 Voi intelegeti rau cuvantul "ieftin" dovada ca trebuie sa schimbi finalii saptamanal :lol: Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 9, 2005 Partajează Postat Martie 9, 2005 ai fii pus ceva gresit...alimentarea cel mai probabil....sau poate ca nu e facut cum trebuie protectia la "scurt", si din cauza aia se "duc " finalii....totuci eu zic, ca de la tine e problema....poate si pus ceva gresit....dar adelaida astia is CEI MAI PROSTI PRODUCATORI DE KITURI DIN CARE SUNT iar pe locul 2 = conex...mai demult n-am avut de lucru si mi-am luat un kit de la ei de subwoofer, cu tot cu filtru....si...filtru avea fffffffffff mare zgomot de fond......si nu aveau nici schema pusa..sa imi dau seama de unde.....pana la urma am pus eu un pot intre iesirea de la ultimul tl072 si intrarea la tda...si asa am rezolvat -PARTIAL - problema.. Link spre comentariu
mik Postat Martie 9, 2005 Autor Partajează Postat Martie 9, 2005 nu cred sa fie alimentarea aveam un traf de 2x30Vca 8A Punte de 20A/100V Filtraj de 26200uF si rezistentele elea de 0.1ohm ultimu care l-am luat era de 2x200W si am scos o siguranta de pe placa si s-au ars toti 4 finalice as putea sa fac sa nu se mai arda? Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 9, 2005 Partajează Postat Martie 9, 2005 cum adica ai "scos" o siguranta...??? oricum aia in mod normal daca tu scoti efectiv o siguranta, se ard numa 2....(in cel mai rau caz...ceilalti raman intact....) poate ii ars integratu, da daca zici ca ai luat altu..... oricum de la 30V ac-> 42Vcc ceea ce e cam marisoara tensiunea....(ca chinezariile alea de integrate cine stie pe ce vapor is facute, si la cat rezista...una adevarata rezista la MAXIM 45V, asa ca....) http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ucts_id=59 http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ucts_id=55 ma gandesc ca alea sunt kiturile la care te referi.... da in mod normal tranzistorii aia sunt cam greu de ars...daca ai racire buna la ei.... Link spre comentariu
mik Postat Martie 10, 2005 Autor Partajează Postat Martie 10, 2005 rezolvai problema cu asta nu sunt tranzistori arsi sunt niste diode zy 20 legate in serie cu c24ph legate in serie pe(diodele) pe fiecare brat de alimentare care sunt arse si dau impresia ca sunt tranzistori arsile scosai si acu' parca merge mai bine ca nou cred ca alea erau diode zenner ce ziceti? Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 10, 2005 Partajează Postat Martie 10, 2005 daca am inteles eu bine erau niste diode care erau in serie cu tranzistorii finali..???daca da, atunci tre sa le PUI INAPOI ALTELE alea aveau un rol acolo...protejau tranzistorii finali ca sa nu se arda.....de la spikuri de mare voltaj, pe care le face cateodata dif-ul cand amp-ul distorsioneaza...sunt niste rapide sau diode ultra rapide, si sunt puse invers pe alimentare....si sa LE PUI LA LOC .... gaseste niste diode ultra rapide, si de vreo 2A ca sa nu se scurtcircuiteze iar, si gata....daca nu le pui, atunci CHIAR ITI POTI ARDE TRANZISTORII....asa ca....vezi ce faci.... Link spre comentariu
mik Postat Martie 11, 2005 Autor Partajează Postat Martie 11, 2005 Vreau sa zic ca diodele mentionate sunt legate in serie intre ele si sunt intre +Vcc si gnd si -Vcc si gnd si nu apar in schema acu mor de ciuda ca am aruncat ailalti 12 tranzistori credeam ca-s arsi Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 11, 2005 Partajează Postat Martie 11, 2005 si sa nu apara, alea sunt pt ce ti-am zis eu.....si cum i-ai aruncat... :?: :?: :?: fara sa ii verifici.... :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: Link spre comentariu
