Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud
Vizitator yglos
  • Răspunsuri 519
  • zal
    88
  • Dr.L
    47
  • The Stressmaker
    46
  • gauss
    20
Vizitator andreimihai3
Nu folosim curentul cateva luni, si intra in faliment cu totii. Dar nu va face nimeni asta. Santajul corporatiilor e posibil (si) pentru ca omul nu mai face distinctia intre nevoi, dorinte, placeri, iar confortul personal e cat se poate de cultural, si astfel unele facilitati devin "nevoi", cum e cea de telefonie mobila. Cu cat individul e mai dependent, ii scad parghiile de actiune. Cum putini ar renunta la telefon, internet, curent electric (care e suport pentru primele doua), solutia e sa inghitim si gata. Nu masor priza. Daca as avea 260, as mai scrie vreo 5-8 randuri in plus, asta ar fi singura diferenta...
  • 1 lună mai târziu...
Salut.Ce parere aveti despre reteaua electrica de la mine. Sau mai bine zis ce e de facut in privinta asta?Ora 19:00 masurat 129volti. Oscila intre 130-150v. Asta find cel mai grav de cand masor eu.In general seara dupa ora 17:00 nu sunt mai mult de 170v.Ziua am avut maxime si de 245v, dar in general sunt 208v-214v.Locuiesc in judetul Arges, com. Berevoesti, la o distanta de 1.5 km si 200 de case pana la transformator.Ce pot face in privinta asta?Masurat la interval de 5 minute:
În afară de o plîngere inutilă, nu poţi face nimic, decît să te muţi mai aproape de trafo. Dar atunci vei avea variaţii cu un vîrf mai mare de tensiune. Mă mir că acel trafo nu intră în protecţie, sau tensiunea scade din cauza firelor de aluminiu cu rez mare la distanţă...
Cine ştie ce firmă şi cu ce muncitori o fi lucrat acolo, poate au furat cuprul şi aluminiul şi au pus sîrmă de construcţii.Posibil să fie totuşi cablu neizolat de cupru, care s-a înegrit cu timpul şi pare de jos a fi din oţel.Doar dacă nu trecea curentul prin el se înverzea, întrebare de 10 puncte: din ce cauză? :rade:
As zice eu ca nu e tot cablul din otel, ci e impletitura de fire de aluminiu pe o sufa centrala de otel, cum era la orice cablu aerian (prost) de aluminiu de pe vremuri...Dupa multi ani de supraincalzire si imbatranire si ploaie si gheata, aluminiul ala neizolat si rasucit arata innegrit exact ca sufa, doar cu mana iti mai dai seama care e una si care e alta.Adica sufa te taie la deget, iar aluminiul il faramitezi ca pe firmituri...
  • 5 săptămâni mai târziu...
Inadmisibil prietene !Esti in afara intervalului trecut in contract cu multe zeci de volti !!!Facut sesizare, venit echipa in teren, masurat, facut PV de constatare care o sa fie "arma" ta la ANRE si instante, apoi urmata calea legala.In mod normal trebuie sa iti dea mocca energia la valorile respective, plus multe despagubiri.Dar tre sa te judeci cu ei si sa nu te lasi.
@ZAL ca dvs poate stiti mai multe.. In iasi, am in principiu o tensiune variabila intre 228V (caz f rar intalnit) si 238V..In medie fluctueaza intre 230-237V. Nu e constant. Intrebare: era fix musai sa fim si noi cu 230V? Cine venea aici in RO sa vada daca avem sau nu? Suntem in ue,ok,tre sa respectam niste reguli insa trebuie sa avem si un drept la riposta.. Hai sa va dau un exemplu> tarile au trecut la euro,da?franta,italia,germania..samd. Noi inca mai avem leul,buglarii inca mai au leva,suntem mai nou intrati,insa zic de tarile vechi,cam toate CU EXCEPTIA Marii Britanii care nu-si schimba moneda in ruptu capului au euro,da? In cazul asta cum de "se poate"si la noi nu?Altceva..se arde trafu de Delia daca e folosit la 235V? Stiam ca e 220V..Si inca cv sa nu uit,undeva ati amintit ca in trafurile de cartier se poate umbla si seta tensiunea intre 100 si ceva si 270V parca..unde anume si cum? Am inteles de la un electrician ca se incepe renuntarea la trafurile de medii tensiuni - "economie"cica. Ma intreb,intr-adevar ar scadea din pierderi...asa din traf in traf..dar raporturile de tensiuni de la cat bagi la cat scoti? Si daca un traf din ala pica..au imbulinat-o destui de multi..
Nu, era vorba de o serie de tv Sony cu alimentare ''universală'', între 100-270Vca, 50/60Hz, dar la care s-a renunţat. Trafo de cartier, ca şi cele din industrie se pot regla în paşi de 5%, mărind sau scăzînd nr de spire din primar. La noi s-a făcut ''modernizarea'' tipic româneşte, prin cîrpeală pe teren. Dar oficial, pe hîrtie e totul brici, curge numai lapte şi miere ptr consumatori. :rade:................Englezii cu lira lor au o legătură destul de mare cu fostele colonii şi în acest fel sînt mai independenţi de Europa şi economia ei.
