Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud
Vizitator yglos
Pai unde sa performeze viitorii europarlamentari ? ... Problema e ca toti doresc asa ceva ... fentarea realitatii merge cind o practica putini in detrimentul celor multi ... cind fenteaza o tara intreaga rezulta ce traim toti ... nimic nu merge cum trebuie , decit legea junglei , numai ca acolo putini stau linistiti ... asta pina apare un tigru mai mare ca ei ... care promite ca va fi bine , in timp ce se sterge de singele celor proaspat detronati , nimic nou sub soare ...
  • Răspunsuri 519
  • zal
    88
  • Dr.L
    47
  • The Stressmaker
    46
  • gauss
    20
Se va citi cu atentie documentul:http://www.electricafmn.ro/wp-content/uploads/2011/01/Ordin-ANRE-28_2007-Standard-performanta-pt.-serviciul-de-distributie-en.-el..pdfin special articolele 19-23.
Art. 21. În PD, în condiţii normale de exploatare, valoarea medie efectivă pentru 10 minute atensiunii furnizate – în 95 % din timpul oricărei perioade a unei săptămâni – nu trebuie să aibă oabatere mai mare de ± 10% din tensiunea contractuală la MT şi IT, respectiv de ± 10% dintensiunea nominală la JT
asta inseamna ca in 5% din durata unei saptamini (peste 8 ore/saptamina) se admite ca tensiunea sa fie mai mica de 207V sau mai mare de 253V. Asta-i legea!
Art. 23. (1) La reclamaţia scrisă privind calitatea curbei de tensiune, OD va efectua verificări înpunctul de delimitare, va analiza şi va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate şimăsurile luate.(2) Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de 15 zilecalendaristice, iar pentru alţi parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.(3) Dacă reclamaţiile nu se confirmă sau calitatea curbei de tensiune este scăzută din cauzautilizatorului, acesta va plăti pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de OD.Utilizatorul va fi informat de acest fapt de OD înainte de începerea verificărilor.
De aici rezulta ca reclamatiile trebuie sa fie bine intemeiate (vezi alin. 3)....
Am o intrebare: contorul de la mine din casa masoara puterea. Cum? varianta 1: Pconsumata = 220 V x I (curentul) la momentul respectiv.varianta 2: Pconsumata = tensiunea la momentul respectiv X curentul la momentul respectiv.Nu stiu daca m-am facut inteles. Contorul tine cont de tensiunea din perioada respectiva?Ca, daca nu tine, merita sa-mi fac un montaj care sa cupleze rezistenta electrica atunci cand tensiunea la priza este mai mare de (sa zicem) 230V.
Eu nu mai vreau să citesc cu atenţie acel pdf, că nu e evanghelie, doar pare scris de Vanghelie. Asta după abrevierile din engleză rămase în text, nu au fost în stare să conceapă ceva cu capetele lor. Sînt copiaci de pe net pe care-i plătim cu salarii de miniştri ca să ne aprobe biruri cît mai mari la energie şi altele.Cea mai importantă atenţionare e asta, care anulează toată glagoria din restul textului, practic sistemul naţional e permanent alterat de măsuri pompieristice:
O mica atentionare referitor la acele procente. Deviatia de plus minus 10% inseamna ca nu se vor depasi cei +10%, adica 253V, altfel se va intra in "functionare defectuasa a sistemului" (254V deja se considera tensiune iesita din limite). Pentru ca asta inseamna, in intelegerea mea "...nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +-10%..." (in tabelul cu cateva paragrafe mai sus se specifica valoarea "normala" ca fiind tensiunea nominala plus minus 5% ; oricum exprimarea este ambigua pentru ca nu se specifica clar in acelasi paragraf cealalta limita in restul de 5%, asa cum s-a mentionat mai sus). In I7-2011 se admite intre +10% si -15% dar pentru o perioada scurta. Ca tensiunea oscileaza cu mult sub sau peste aceste valori e din cauza incarcarilor sistemului pe joasa tensiune si nu a retelelor de inalta sau medie.Procentele acestea sunt trecute in fiecare contract cu electrica dar ei nu le respecta.
Mie mi se pare ca e ok deoarece in cazul subliniat de tine se pot aplica alte prevederi legale, de exemplu, Codul Penal.
Electrica se mai bazeaza si pe altceva cand ii doare in spate de noi. Daca ati citit cu atentie spune ca "daca functionarea defectuoasa se datoreaza incalcarii de catre consumator a prevederilor contractuale" toate testele vor fi achitate de acesta. Plus eventualele reparatii sau alte interventii. Pai stiti cati decalara o putere instalata (puterea pe care ar trebui teoretic sa o absoarba din retea) reala? Aproape nimeni!! Toti declara 7kW pt ca pana in 7 kW bransamentele sunt monofazice, deci mai ieftine. In cazul in care riscul sa ia foc este prea mare declara 12kW si cer trifazic. In realitate daca ii cauti prin casa doar in bucatarie au 10kW (vitroceramica plus cuptor plus microunde plus etc). O sa spuneti ca nu vor merge toate odata. Corect. Dar vine Craciunul, cu sarmalele pe un "ochi", ciorba pe altul, cozonacii la cuptor, si vine si kinderu' atomic al familiei si da drumul la microunde sa-si incalzeasca lapticul. Si adio volti.Deci Electrica stie ca beneficiarul a mintit cand a cerut bransamentul si ii doare in spate daca tensiunea topaie ca nebuna (pe principiul "nu platesti cat trebuie las' ca iti rezolv eu plasma"). Pe de alta parte beneficiarul stie ca e in neregula si tace. Si ia ghiciti cine plateste oalele sparte? Cei care au platit corect bransamentul sau cei care stau la bloc si au avut puterea instalata "din oficiu".On topic : la momentul postarii 229V :101 zona Far din Constanta. A doua oara in viata nu mai masor eu tensiunea asta :ras:
Si siguranta generala de 32A sigur nu va zice nimic la >32A...De fapt 'adio volti' e corect spus,dispar chiar toti brusc :rade:
HEHEHE. E siu asta o varianta. Asteptam asta. Hai sa va explic cum se face treaba ca doar "is in domeniu". De obicei respectivul consumator are pe cineva la Electrica (personal sau prin electricianul care ii face instalatia/bransamentul) si care in momentul conectarii ii monteaza o siguranta mai mare (50A max in loc de 32A). Varianta a doua: respectivul are un electrician care stie cum sa "magareasca" sigiliile noi (unde se pun, daca nu cumva electricianul cu bransarea a primit "ceva" sa vina dupa doua-trei zile sa sigileze cutia). Si care ii monteaza respectiva siguranta. De multe ori, ca sa isi acopere smecheria sterg valoarea sigurantei cu cutterul sau alcool tehnic. A treia varianta (cea mai stupida) este sa se realizeze un strap prin spatele sigurantei, cat mai putin vizibil (nu prea mai merge la cutiile noi, transparente total, ca se vede).Evident ca amarastenii care au muncit si au strans bani sa-si faca o casuta de 4 camere pe care au ridicat-o mai mult singuri, cu beton facut la mana si turnat cu galeata, nu isi permit si nici nu se gandesc la astfel de magarii. Strang banut pe banut si isi platesc cinstit bransamentul.A doua situatie este la bloc. Unde la momentul constructiei siguranta generala era dimensionata la 25A (cea de pe palier, din firida). De curiozitate uitati-va prin firide daca puteti sa vedeti ce sigurante exista acum. Au zeci de lite sau si mai rau, sarma de electrod :rade: Si se mai intreaba unii de ce sunt "prajite" cablurile alea. Am intalnit firide care degajau caldura de credeai ca au climatizare :rade: Sa nu inghete voltii.Concluzia: nu va puneti cu romanii, ca astia exporta frigidere la eschimosi :ras:
