Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud
Vizitator yglos
  • Răspunsuri 519
  • zal
    88
  • Dr.L
    47
  • The Stressmaker
    46
  • gauss
    20
Si anume ? ... luminati-ne , aratati ce e bun de merge asa prost , am variatii de 30 Volti in 24 de ore ... chiar sint curios ... trebuie sa fie cite o tensiune medie pe anotimp ?... stiu ca sint multi angajati din sistemul energetic care posteaza in topicurile " semnificative " , dar nu - mi pot inlocui voltmetrul , acela am invatat in scoala ca masoara tensiunea , nu parerile altora ...
Inainte sa va "plangeti" ca aveti variatii mari de tensiune incepeti prin a va intreba care este puterea instalata in contract si care este puterea reala absorbita. Cand s-au construit retelele de distributie s-au construit in functie de puterea estimata a acelor contracte la care s-a adaugat un factor, tot estimat, de "dezvoltare". Daca badea Gheorghe din deal pe vremuri avea doar un bec, un frigider si un televizor acum badea Gheorghe are si "plasma" si masina de spalat si aer conditionat si mai face si sudura la poarta ca deh, acum se poarta portile de fier forjat. Luati aceasta fraza ca un pamflet sau ca realitate, oricum ati privi situatia este aceeasi. Electrica nu va schimba trafo de cartier pentru ca electrica calculeaza pe baza acelui consum estimat la contracte.Scaderea pronuntata, sau cresterea, a tensiunii este si din cauza comportamentului uman. Sa va dau un mic exemplu. La oras, la ora 16 se termina programul si toata lumea pleaca acasa. Acasa, primul lucru este pornirea unui calculator, radio, tv sau alt aparat pe langa iluminat. Mai exista si incalzitoare instant, aere conditionate, radiatoare dar acestea sunt "extra". Urmarea fireasca este scaderea tensiunii. De la ora 0-1 incolo lumea doarme si astfel tensiunea creste in mod asemanator, prin scaderea consumatorilor. Asta inseamna ca electrica ar trebui sa stea toata ziua cu ochii in ploturi si sa regleze tensiunea. De aceea este acea toleranta specificata la tensiunea normala de retea.La case mai exista un caz particular, cel al "vilelor" aparute ca ciupercile dupa ploaie cu cate 2-3 etaje si cu bransament minim la 4kW si care au la fiecare etaj aer conditionat si boiler pentru incalzit apa. De aceea exista aceste variantii foarte mari de tensiune.Si tot de aceea electrica este nevoita sa mareasca tensiunea din ploturi, pentru a compensa energia pierduta in cablurile de distributie tocmai din aceste motive. Nu lucrez la ei, nu le tin partea dar ce am scris sunt fapte verificabile.Inainte sa categorisiti reteaua romaneasca ca fiind in lumea a 3-a, aruncati o privire la americani unde e jale.Stiati ca electrica are posibilitatea de a deconecta un abonat daca acesta se dovedeste ca consuma mai mult decat este specificat in contract. Simplist, la un bransament de 4kW, cum sunt majoritatea celor actuale, nu va pune o siguranta automata de 32A ci poate pune una de 20A. Astfel, tabloul electric va trebui sa foloseasca, conform normativelor, maxim 6A pe iluminat si 10A pe priza. La o vila cu trei etaje acest lucru este "inacceptabil".Factorul de putere intr-o retea se masoara la iesirea din trafo de cartier si nu poate fi aflat la consumator. Asa ca acest lucru il stie doar electrica pentru ca e interesul ei sa mareasca acest factor cat mai aproape de 1. Cu cat factorul de putere este mai mic cu atat creste diferenta intre puterea maxima a retelei si puterea activa, livrata consumatorilor. Pe scurt, daca linia rezista la 1kVA si factorul de putere este 0,7 (ar insemna numai becuri economice chinezesti ieftine peste tot) asta inseamna ca la 701W consumati ar trebui sa sara siguranta. Daca s-ar folosi becuri normale, cu filament, se poate ajunge la 1001W pana sa sara siguranta Desigur, este doar un exemplu ipotetic pentru a arata influenta acestuia asupra comportamentului circuitului.@gauss: injurati-i pe aia cu vile daca stati la casa sau pe aia cu aere conditionate sau instant-uri electrice daca stati la bloc. Voltmetrul dv. masoara foarte bine, am explicat mai sus de ce apar aceste variatii.@costi07: la mine la munca factorul de putere oscileaza intre 0,8 si 0,87, aproape de normalitate as spune. Factorul de putere este de doua feluri, capacitiv si inductiv. Pe cel capacitiv il modifica sursele in comutatie (de orice fel ar fi, de la calculator pana la cele pentru barele de leduri) fara corectie PFC sau becurile economice ieftine, tot fara PFC. Pe cel inductiv il modifica lampile fluorescente cu balast magnetic fara condensator, motoarele electrice si transformatoarele in gol.
Jale?! Multe case americane au propriul transformator, curentul e transportat prin cabluri subterane* la tensiunea de 5000V spre casa omului care are in curte, in varful unui stalp sau in pod un transformator care coboara tensiunea la 120V. In general cei 120V pot servi la calibrarea unui voltmetru(!), fiindca sunt FIX 120V.*cabluri subterane, dar nu sunt cretini sa le ingroape sub asfaltul strazilor, sa trebuiasca sa sparga asfalt si beton si sa faca strada santier de cate ori se strica sau se modifica ceva(lucru oricum foarte dificil in SUA), ci au sub fiecare strada un soi de canal-tunnel, unde se gasesc cablurile, pozate pe unul din peretii tunelurilor, pe celalalt perete fiind pozate conducte de apa+telecomunicatii, fibre optice si cabluri TV.Se strica ceva, no problem, coboara doi maimutoi printr-un capac de canal, repara si pun capacul la loc.In general o familie americana consuma estimativ intre 500 si 1200 KWh lunar, pt. un consum mediu(monofazic)proprietarul are un tarif standard de 40$ lunar. Nu exista contoare de energie montate in case, exceptie Chicago unde au contor cu monezi, bagi in contor una sau mai multe monezi de 25 centi si ai curent.Jale la americani. :smt104
Fabricantu de stres, lucrezi la RENEL? :rade: Pai de cat sa umble la ploturi si sa mareasca tensiunea in unele locuri peste cea din contract, nu mai bine schimba ei traful? Un comerciant adevarat, cand vede ca are cerere mare suplimenteaza personalul si locurile de desfacere! Ei de ce nu fac asa? Iti spun eu de ce...pentru ca vor profit maxim cu investitii minime spre deloc! De cand au preluat sistemul electric de la comunisti, ce investiti au facut? In afara de sedii de firma luxoase si salarii super-exagerate?! Zii.....aaa, au mutat ici -colo contoarele pe stalpi si au schimbat cablurile de la traful coborator pana la primul stalp. Si au tot marit pretul...era sa uit "imbunatatirea" cea mai importanta! Is niste hoti.....s-au facut stapani peste bunurile construite cu munca tuturor oamenilor din acesta tara care au trait in perioada electrificarii Romaniei, adica a mosilor si stramosilor nostri! Si acuma ne freaca cu sula indoita cum vor ei. De asta am ajuns unde am ajuns....pentru ca asta e mentalitatea...cumpara fabrica cat mai ieftin, stoarce-o la maximul posibil cu investitii minime, iar cand nu mai merge....da muncitorii afara si restul la fier vechi!
SUPER ai spus!In loc sa fu$a banii aiurea, mai bine refaceau treprat, intreaga distributie de la liniile de 110kV la consumatori, sau macar liniile de la trafo post (10-35kV)m la consumator (3x400V)
Vizitator costi07
Factorul de putere este unul singur și se stabilește dacă este capacitiv sau inductiv în funcție de defazajul curentului față de tensiune.
Adevărat, utilizatorii de energie care au nevoie de energie reactivă(cei care au în componența lor bobine) și care nu și-o „produc” contribuie la scăderea factorului de putere a rețelei(consumă energie reactivă din rețea).
Motoarele electrice nu modifică foarte mult factorul de putere dacă sunt alimentate corespunzător(cu baterie de condensatoare), iar dacă electrica ține transformatoare în gol asta e fix problema lor.
Întrebam de factorul de putere deoarece influențează valoarea tensiunii.
Cât despre cât se consumă pe un abonament monofazic este iarăși fix problema lor!
În localitatea de origine pe stâlp avem LEC, pus acum câțiva ani iar faza cum că rețeaua de joasă era dimensionată pentru consumul de acum 30-40 de ani cade! Dacă nu au calculat necesarul de putere pentru cerințele actuale este iarăși problema lor!
Ne-au montat contoarele în exterior iar în tabloul contorului au siguranțe diferențiale de 25A/230V/30mA limitând astfel consumul la 5750W. Puteau să pună de 20A..
Turnătoria și portul naval din zonă s-au închis demult, așadar rețele de transport și distribuție pe medie nu se pune problema să fie și ele subdimensionate.
Rețeaua electrică a casei este integral din cupru, consumul pe un circuit de prize fiind de maxim aproape 4KV cel mult o oră pe zi, seara, în anotimpul rece iar consumul pe întreaga locuință nu depășește 5 Kw, pentru cel mult o oră pe zi.. iarna! Iar tensiunea este cum este: scade până la 180V pe vârful de seară și crește în jur de 250V pe golul de noapte indiferent de anotimp.
Așadar unde este problema și care este soluția?
Stau la bloc , tovarasu ' stressmaker , bloc facut in '66 , intr - un oras mare ... credeam ca postacii se ocupa numai cu politica ... acum vad ca masluiesc si tehnica ... am umblat prin destule intreprinderi unde nu mergeau utilajele pe care le livram ... contracte pe sute de Kw , cu bransament tras de la ultimu ' stilp de pe ulita ... noi sintem de vina ca ne fura altii si matale ne explici ca e bine ... am scris mai sus ca daca aduni cifrele din contracte cu care e dator furnizoru ' trebuie cite un Cernobil pe cartier .. bani furati pentru tot felu ' de abonamente etc . , dar nu vrei sa citesti si - mi dai mie explicatii ... am de unde afla situatia din energetica , am mai explicat , dar propaganda pe linga ca e gaunoasa si rusinoasa e si surda ... deja multe intreprinderi mintite cu contracte mai umflate ca nesimtirea unor profitori isi monteaza grupuri tampon , dar sint de vina aerele si vilele ...poate multe sint facute din salarii nesimtite luate de analfabeti tehnici , care ne explica " moartea caprioarei " ... de unde stii ca am instant la bloc ? ... blocul e de mult debransat , exista centrale cu gaz metan , nu sint in zona consumatori fara energie termica , platile sint la zi ... n-am nevoie de aer conditionat , blocul e bine construit , acum e si izolat termic ... ideea e ca s-au mai construit niste cartiere pe linga mine , dar n-am vazut gropi pentru alte cabluri , traiesc de 50 de ani in localitate si prin diferite institutii sint colegii mei de generatie , nu toti analfabeti ... nu - mi trebuie invatamint la distanta ca sa vad alb ce e negru ... nu - i mai vaita pe americani , ai intirziat cu 30 de ani demersul ... vezi ca exista o discutie in care s - a tratat consumul de energie casnica la americani , inspira - te de acolo , eventual afla de la sursa cum e cu " jalea " de la ei si multumeste - le ca nu ne dau vize , sa plingem si noi dupa binele energetic de aici ...
Vizitator andreimihai3
S-a vorbit de cauze, vinovatii, si aici trebuie facuta diferenta intre aerul conditionat care poate era "moft" odata, dar devine necesar pe masura ce temperaturile cresc...si boilere, instante, centrale. Ultimele si le-a luat omul nu de moft ci ca sa scape de facturile in continua crestere, deci vina tot a sistemului ramane, sistem care a permis privatizarile astea in batjocura. Sa nu uitam cate fabrici au falimentat si care consumau binisor. De ce sa investeasca baietii in infrastructura daca inca tine? Ce? Romtelecomul nu foloseste stalpi de lemn putrezi si in prezent? Situatia e buna si rea, depinde pentru cine. In cate tari mai tot prostul care are un PC are si UPS, regulatoare, "economizoare de curent" (controlul stand-by-urilor dispozitivelor...) care tot costa si costa, apoi mentenanta lor-baterii VRLA etc?Vestea buna e ca populatia va scadea intr-atat incat consumul se va normaliza, mai trebuie de asteptat cativa ani. Cat despre aparatorii sistemului, din 10 oameni va fi cel putin unul, asa cum intr-o scara de bloc sunt macar 3-4 turnatori. Era suficient pe vremuri sa te plangi pe DC++ ca nu-ti merge netu bine, si sarea tovarasu sa te acuze ca-ti faci update in prostie, ca ai nu stiu ce firewall, si o dadeai la pace alegand una dintre acuzatii. Despre taxa radio s-a zis. Luam 5lei la 2 luni x (nr abonamente-nr celor care au bifat ca au radio)x nr familiilor bransate dintr-un oras...si vedem ce sume ies! La probleme tampite pot aparea solutii si mai tampite, gen "codeaza fiecare post de radio (ar insemna o modificare scumpa a structurii), si pune cartele pe fiecare receiver, ca sa nu mai platim degeaba taxa radio.
@Spitfire: transformatorul este pe grup de case (in oras, la sate este casa si traful) si este pe stalp. Nu am auzit de transformator in pod. Aceste informatii le-am luat de pe net pentru ca nu am avut ocazia sa merg acolo. Un link (Eng): http://www.harriswilliams.com/sites/def ... l%20TD.pdf in care se indica ca reteaua e veche de 30-50 de ani. Faptul ca au un consum asa de mare indica ca la ei se foloseste curentul electric la incalzire si cam la tot ce este utilitate in gospodarie. Din ce cunosc exista contoare la fiecare casa, exceptie fac iluminarea gradinii, parca. Contoarele cu moneda sunt la locuintele inchiriate, din ce cunosc. Nu am stat sa analizez reteaua americana dar cum google e mare pot face asta daca e necesar. Eu am scris ca e jale la ei prin prisma "black-out-urilor" care sunt destul de frecvente la ei, comparativ cu noi, si care indica o retea de transport la limita superioara a capacitatii de transport. Informatii luate de aici (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_outages si http://vielmetti.typepad.com/vacuum/201 ... -maps.html . Faptul ca a venit criza le-a mai "linistit" reteaua ca altfel se repeta "2003" la ei. La noi se observa aceeasi crestere a consumului dar nu asa accentuata ca la ei plus ca la noi se mentine un echilibru de cand au disparut colosii industriali. Corectitudinea celor scrise este in functie de accesul la informatie si timpul disponibil asa ca ce am scris poate fi luat cu rezerve.
@TESSLA: nu lucrez la ®enel sau alta firma asemanatoare (lucrez la un consumator de energie electrica, daca veni vorba) iar termenul "electrica" il folosesc pentru a ma referi la firmele de distributie a energiei electrice (cele cu care toti avem contract). Faptul ca m-am referit la ploturi, in ideea ca se modifica tensiunea pe medie si nu cea pe joasa, tocmai pentru a suplini cererea mai mare de energie electrica care determina caderea de tensiune mai mare pe cablurile de distributie, este o practica obisnuita a electricii pana sa ajunga la schimbarea unui transformator. Hai sa o luam logic. Daca linia suporta 1000kVA si este legata un traf de 1000kVA si electrica tot adauga consumatori stiind ca are rezerva de putere pentru ca pe strada respectiva toti au contracte la limita minima se ajunge la un punct in care sare siguranta principala de la traf chiar daca luat la numarul de kW din contract este cu mult sub limita. Astia vin, o schimba si au plecat. Daca sare din nou in interval de 30 min, iar vin iar o schimba si iar pleaca. Degeaba schimba traful, nu el e de vina pentru acest lucru, siguranta este acolo sa protejeze atat traful cat si linia de transport. Daca lumea face scandal ca are tensiunea mai mica pe cartier atunci pot mari tensiunea pe medie ca sa nu stea sa mearga la fiecare trafo de bloc in parte (daca e la casa se pate regla din traful de zona sau pe medie ca la blocuri). Si la mine in cartier reteaua este veche de mai bine de 30 de ani si toata e pe aluminiu (boom-ul socialist se baza pe cablaraie de aluminiu) asa ca pentru mine este explicabil de ce apar caderi si fluctuatii de tensiune la mine acasa. La partea cu profit maxim cu costuri minime va dau dreptate (nici mie nu-mi convine faptul ca inclusiv distributia fizica -cablaraia- este privata, fiind in propietatea lor, dar asta e nu am ce-i face si-au tras partea cot la cot cu politicienii care au facut legile). Ca fapt divers, stiati ca va puteti alege alt distribuitor de energie electrica? partea interesanta este ca trebuie platite cheltuieli de transport tertului care transporta energia prin reteaua lui de la distribuitorul cu care aveti contractul si pana la cel care are reteaua inainte de contorul dv. De aceea am scris in paranteza de mai sus ce am scris. De aceea a "disparut" termenul de "consumator captiv" chiar daca realitatea confirma ca economic toti suntem consumatori captivi dar fara drepturile acestora.
@DjLeco: stiti ce inseamna schimbarea distributiei pe joasa (si la medie si inalta este cam acelasi lucru, in Constanta, de exemplu exista doar doua sau trei cabluri de inalta la fiecare substatii it-mt, parca sunt 3 sau 4 in total) la un cartier de blocuri? transee si diagonale prin tot cartierul pe sub cladiri sau pe unde trec acele cabluri, daramarea unor constructii, etc. Ar arata orasul ca dupa bombardament. Daca e sa inceapa cu ceva sa nu ne trezim ca ne verifica cu un contor inregistrator pus la fiecare consumator (astea electronice noi au posibilitatea de a inregistra consumul maxim din ce cunosc) sa sa ne forteze cu schimbarea treptei de putere din contract si sa ne "bage pe gat" costurile modificarii bransamentului. Concluzie, tot noi consumatorii pierdem si ei castiga indiferent de situatie.
@costi07: este adevarat, dar cu cat ne indepartam de cosfi 1 (capacitiv sau inductiv nu conteaza, fenomenul este acelasi) cu atat energia electrica "plimbata" pe cabluri (energia reactiva) este mai mare si incarca cablurile de distributie. De aceea se impune ca la consumatorii industriali sa nu se scada factorul de putere sub o anumita valoare plus ca energia reactiva se plateste altfel, mai scump parca. O sursa de calculator are acelasi cos de fi cu un motor electric trifazat, in sarcina. Per total, "la contor" se compenseaza daca sunt in aceeasi retea dar daca sunt la consumatori diferiti, acea energie reactiva este "plimbata" prin cablaraia electricii incarcandu-le reteaua. La abonamente exista puterea instalata care este trecuta acolo si care, daca tin minte, se recomanda sau se impune ca sa nu fie depasita de consumator. Mentionam la un moment dat ca existau contracte cu putere instalata de 1,2kW (cele vechi acum minim este 4kW) pe vreamea dezvoltarii retelei electrice. Daca la un asemenea abonament, l-am dat ca exemplu, se monteaza o masina de spalat cu incalzire (2500W) si un aer conditionat (1500W) atunci puterea instantanee numai cu acestea doua sare de 4kW.
Cat despre sigurante va dau dreptate si va dau un exemplu de pe scara mea. Stiti care a fost primul lucru pe care un propietar de apartament la bloc l-a facut? a chemat pe un electrician sa-i scoata "selectorul" din elementul sigurantei (chestia cilindrica care permite introducerea unei sigurante pana la o anumita valoare maxima) ca sa poata pune de 25A. Blocul are instalatie de intenc. Solutii exista dar degeaba ca ei tot la profit se gandesc.
Ganditi-va ca in acea ora vecinul dv. face exact acelasi lucru si posibil alti vecini sa faca la fel.
@gauss: aveti dreptate referitor la fabrica legata din reteaua trifazica stradala, doar traim in Romania unde cu o "whiskeana" bagata sub nas la cine trebuie se face si acest lucru.
Nu am scris ca este bine, am scris doar o posibila cauza. Nu am acces la datele electricii discut doar din informatiile gasite la liber pe net, chiar daca sunt mai inexacte. Nu cunosc situatia dv. in particular, am extrapolat o situatie in care ma aflu eu, fiind intr-un bloc comunist din placi, in care nu exista alte solutii de conditionare la cele alimentate de la "curent" in speta aer conditionat, radiator si boiler, acestea trei fiind cele mai utilizate aparate dar si cele mai mari consumatoare de energie electrica. Nu i-am "vaitat", am facut o comparatie cu reteaua noastra in ideea ca noi stam mai bine la capitolul "se stinge lumina" pe tara sau pe zona.
Puteti da acel link referitor la consumurile de la americani? daca nu ma insel ei au plecat din start pe ideea ca americanul se va folosi la maximum de energia electrica si nu doar un bec si un tv cum a fost la noi la inceput.
@andreimihai3: aveti dreptate la ce ati scris dar sa nu uitam ca si noi, consumatorii avem partea noastra de vina asa cum furnizorul are partea lui de vina pentru situatie. A considera ca vina este a unuia singur este o incercare de a evita realitatea.
Imi cer scuze anticipat pentru postul acesta extrem de lung dar simteam nevoia sa explic modul meu de gandire punctual la fiecare "acuzatie". Mai mentionez inca o data ca nu lucrez la electrica (sau oricare din distribuitori), nu-i tin partea, nu-i fac reclama doar ca pot spune ca vad in felul meu realitatea fiind un consumator de energie electrica ca si oricare din dv. . Ca deranjeaza pe altii asta este, cu scuzele de rigoare. Informatiile le am de pe net sau din experienta proprie. Ca sunt eronate sau nu, asta este, daca cineva cunoaste o sursa mai exacta chiar il rog sa ma corecteze. La final multumesc celor care au avut rabdare sa citeasca tot ce am scris.
Acum am 248V.
Domle...nu le mai lua aparare, ca nu ai succes! Omul, abonatul adica, plateste cat consuma, nu? RENEL-ul de ce nu isi face treaba? Daca a crescut consumul inseamna ca au crescut si veniturile lor, nu?! Sa puna mana si sa modernizeze liniile, sa mai monteze trafuri in plus fata de cele existente, etc. E normal ca nu poti alimenta la aceiasi tensiune toti consumatorii de la un singur traf, chiar daca traful e suficient de puternic. E ca la foc.....care sta aproape de foc...se arde, care sta mai departe...face frig! Solutia....aprinde mai multe focuri! Dar nu se vrea asta.....scopul nu este sa beneficieze toata lumea....ci doar ei sa incaseze bani multi, iar abonatul...da-l in sula noastra, sa zica mersi ca are "corent" la priza...nu conteaza in ce limite! Santem deficitari la capitolul asta....si ce e mai trist este ca unii cred ca asta e si mentalitatea corecta!
Tot la fel de trist e ca unii cred ca altii cred ca aia e mentalitatea corecta :nebunrau: Practic intreaga infrastructura ar trebui refacuta,ceea ce implica costuri enorme (amortizabile pe termen luuung). Si ca sa nu se intrerupa alimentarea consumatorilor,costurile ar creste semnificativ mai multIar planificarea acestei modernizari,e aproape imposibila (cel putin in romania,la momentul actual)Dar intr-adevar ar putea sas-i dea silinta,macar incet-incet sa mai inlocuiasca diverse
Da cum naiba de in alte parti se poate si la noi nu se poate?! Pentru romani nu exista conceptul de modernizare! Exista doar "las-o ba ca merge asa"! Nu este normal ca eu sa platesc din ce in ce mai mult pentru un serviciu si care se deterioreaza de a zi la zi! La Dacia pana nu au venit francezii iarasi...nu au fost in stare sa produca altceva! Din 60 sau cand s-a infiintat fabrica si pana prin 2000, sau produs doar modelele 1100, 1300 si 1310...cu cateva variatiuni minore.....ba au schimbat oleaca bordul, ba forma farurilor, bau au schimbat oleaca portbagajul...cu banda aia de cauciuc sau ambutisat fara banda de cauciuc. Cum au venit aia de la Renault, cum a aparut si Loganu si Sandero si Lodgy...in decurs de cativa ani! Asta una la mana! La CFR.....de cand nu ai mai fost intr-o gara sau cand ai mers ultima oara cu trenul? Ai vazut cum arat vagoanele de Personal ( acuma se cheama altfel)? Ai vazut cum e inauntrul lor? Si cum se poate ca un Rapid sa calatoreasca mai incet ca acuma cativa ani? Ca sa fiu mai clar....daca inainte calatoria dura 3 ore, acuma dureaza 4 ore. Stiu sa creasca doar preturile...dar serviciile oferite....canci! Nu mai vorbi de costuri enorme ca nu tine! Liniile de medie si inalta tensiune is foarte bune asa cum sunt! Fabricile s-au inchis....deci consumatorii mari au disparut!Orasul Chicago are in jur de 17-18 milioane de locuitori. Bineneteles ca nu mereu a fost asa....Aia de acolo cum au reusit sa tina pasul cu cerinta in crestere de energie electrica? Foarte simplu....oamenii aia au inteles un lucru...abonatul trebuie sa fie multumit de serviciile pe care le cumpara! La noi nu e asa....stiu ca au monopolul si vor sa faca profituri maxime cu investitii minime!
Stiti de ce nu se agita aia de la electrica? pentru ca-si permit sa ne flituiasca, d'aia. Nu le tin partea dar m-am resemnat vazand ca nu am ce le face. Credeti ca nu am facut si eu sesizare pentru supratensiune? Nici macar nu au catadicsit sa vina sa masoare. Degeaba am tensiuni peste 240V ca nu ma baga nimeni in seama. Ei zic ca pana la 253V e normal si ton de ocupat dupa aia. Daca le tin partea pe forum castig ceva? vad astia ca le tin partea si-mi mai scad vre-o 10V din tensiune? nu.Mentalitatea "corecta" se impune subtil nu cu forta asa ca daca a fost impusa atunci se impamanteneste ca fiind cea corecta. Si asta se face de 20 de ani.Nu o sa-si dea silinta sa schimbe nimic mergand pe principiul "daca merge de ce sa modific". Uitati-va la felul cum se repara un cablu subteran. S-a puscat cablul, fac o groapa 3x2 pun manson si gata, da-i bataie mai departe ca merge.Asa ca domnilor degeaba ii criticam sau le tinem partea, au urechile surde la consumatori atata timp cat ei detin controlul. Faci scandal, taie curentul si gata. Scurt. Cunosc oameni care au patit-o in situatii mult mai simple. De unul singur nu te poti lupta cu ei, au o armata de avocati care-i apara cu legile care sunt in favoarea lor, legi facute de ei.Acum e prea tarziu sa se faca ceva de unul singur, doar o mutare in masa la alt furnizor ii poate determina sa realizeze ca pierd clienti. Dar cum si la celalat furnizor tot prin reteaua lor treci nu-si bat capul, tot ei castiga. Asta e realitatea, atat timp cat cablaraia care iese din contorul meu pe scara e a lor ei castiga.Vrei sa faci ceva? treci "offgrid" si asa nu mai depinzi de electrica si se rezolva toate problemele de palpaiala, supratensiune sau blackout care apar din cauza retelei electrice din Romania. Pana atunci suportam toate anomaliile acestei retele. Am nevoie de energie electrica si cum nu am alternativa, suport.Asa ca nu ma mai acuzati ca le tin partea. Sunt si eu frustrat de aceasta situatie dar am vazut ca realitatea bate imaginatia asa ca m-am resemnat si doar descriu situatia.
