Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud
Vizitator yglos
........Aici (in tara ploilor) am ramas cu gura cascata cand am vazut breakerii de pe panoul de alimentare al apartamentului, concret , pt 240V la retea, avem :
-masina de spalat - 32A
-boiler - 32A
-Aragaz - 32A
-iluminat - 16A
-Alarma - 6A :limb:
-prize - 2 circuite cu cate 32A fiecare
- Disjunctorul diferential principal - stati jos sa nu cadeti !! - 100A !!! :nebunrau:
:rade: probabil o instalatie de utilizare ...s un panou ..proiectat de Dorel :nebunrau:
  • Răspunsuri 519
-boiler - 32A
-Aragaz - 32A
-iluminat - 16A
-Alarma - 6A :limb:
:rade: probabil o instalatie de utilizare ...si un panou ..proiectat de Dorel :nebunrau:
..sau in "apartamentul respectiv se afla firme cu activitati de (cumulat)... spalatorie + un restaurant +etc
Este un apartament normal , simplu, cu 2 dormitoare, si este in Anglia (am zis deja tara ploilor, dar n us-a inteles). Fara restaurant si fara fabrica sau ateliere. Doar ca E.On ( adica renelu de aici) se bucura cand are clienti cu consum mare. Si le inlesneste asta. Adica nu le da cu flit , gen "va instalam bransamentul peste 6 luni" , sau " nu se poate mari puterea instalata pt ca trebuie alt contor". Ma doare-n paishpe ce trebuie. Nu vreti si voi sa consum si sa va dau bani ?? Atunci, simplu, mai sunt si alti provideri de curent care poate vor...Firele de la intrare nu stiu cat sunt de groase, pt ca nu e nimic accesibil locatarului neautorizat.
Mai avem pana ajungem acolo,dar daca tacem si inghitim...e bine si asa.Uite la greci,ca le-au taiat numai ceva ca al 14-lea salar si ce scandal au facut.La noi s-a taiat din salariu,bonuri de masa,etc si s-a mai auzit ceva;acum e liniste.La nemti a venit UE si le-a zis ca porcul de Craciun se asomeaza,se duce la abator,tot pe d'astea...da'tot de cutit ,in curte si cu paie au tratat nemti problema,iar spusul au zis ca e muzica usoara,pardon,pop.La spanioli a venit UE si le-a zis ca sa termine cu coridele...ai as! S-a schimbat legislatia UE.Dar cum spui,schimba providerul ...Electrica Sud cu,eventual, Transilvania Nord? :rade: Cand o sa vina vremuri mai fericite cu conducatori capabili si pana atunci e valabila zicala: 'pestele de la cap se-n pute'.Asa se lucra si la noi,prin anii '70,cand contoarele erau pe coridor/casa scarii si nu vedeai nici un fir,doar o nisa cu sigurante(LF-uri),a doua nisa cu contorare.
Am crezut că-i vorba de Ploieşti... :rade:
La mine-n bloc au schimbat reţeaua acum vreo 5 ani, au montat toate contoarele pe palier la etajul 2, au schimbat firele prin pereţi, aşa mi-am modernizat şi eu tabloul personal. Avantajul e că pot să fac comparaţii între consumurile vecinilor şi pot să le tai curentul cînd ascultă manele. :freaza:
Vizitator apollo775
Buna tuturor ! Sunt dintr-o localitate situata la 15 km de Iasi! Problema cu fluctuatiile de tensiune este ff mare la noi! Am un an de zile de cand tot verific cu diverse aparate de masura tensiunea la priza! Surpriza : seara tensiunea scade chiar pina la 145 incat si televizorul mi se inchide si alte dati ajunge si pina la 280-310! M-am saturat sa tot vina oamenii la mine sa le schimb condensatorii de la surse sau de pe placi de baza! Stima tuturor!
Presupun ca stai la casa si in acest caz sunt doua cauze. Prima este un contact imperfect la conexiunea de nul undeva pe traseu de la casa ta la transformator iar a doua cauza este sectiunea mica (subdimensionata) a nulului.Manifestarea aceasta pe care o descrii apare pe faza slab incarcata dintr-o retea cu unul din cele doua simptome descrise mai sus. Anunta-i pe cei de la electrica ca au conexiune slaba pe nul daca intr-adevar tensiunea urca la 310V. Eventual sa verifici si la vecini ca sa ai o idee despre diferentele de voltaj pe linie si daca pe o faza tensiunea creste cand pe celelalte scade sigur este aceasta problema.Totusi ma intreb de ce dpst-ul din bransament nu declanseaza siguranta generala la 280V... Poate pentru ca s-a defectat si el?
Posibil ca ei inca au stalpi de lemn si d-ta intrebi de dpst? Ati uitat in ce tara traim?Pana acum un an cu aceleasi probleme ma confruntam si eu la doar 40km de Bucuresti. Consumatorii de la capatul retelelor nu se puteau uita la tv in orele cu varf de consum.In sfarsit au venit, au schimbat stalpii, retelele, au suplimentat posturile de transformare, bransamente coaxiale, contoare performante care inregistreaza si cand se incarca telefonul si implicit dpst-ul cu pricina.
E o problemă care mă tot pune pe gînduri, într-o reţea trifazată, nulul are aceeaşi secţiune cu restul fazelor din care se alimentează consumatorii casnici. Mi s-ar părea normal să aibă o secţiune mai mare. Sigur că se poate comenta că fiind fazele defazate cu 120* între ele, nu se ''înghesuie'' înapoi pe nul în acelaşi timp, bla - bla - bla... dar totuşi, firul sau cablul acela e mai încărcat şi precis e mai cald decît celelalte, cu toate consecinţele de rigoare (apare rezistenţa modificată, se decăleşte materialul...), plus că are de 3 ori mai multe conexiuni şi racorduri. Nu de puţine ori s-a-ntîmplat să se reteze/topească prin unele localităţi şi s-au trezit oamenii cu 380V la priză... jale mare, Electrica ridică din umeri.E şi aspectul economic, le-o fi lene să comande cabluri diferite, e mai simplu să le pună toate la fel. :bataie
@zal: vina se imparte intre electrica (mai exact "meseriasii" care fac cablarile) si propietarii de case de pe acel tronon. Ca sa-ti dau un exemplu. Apartamentul meu, de 3 camere, are puterea instalata la bransament, conform contractului, de 1,2kW. Daca adaug un aer conditionat (n-am inca) depasesc puterea instalata cu 300 W. Acum faceti calculul la tot ce are omul in casa si o sa observati ca se depaseste de aproape 4 ori puterea instalata, adaugand masina de spalat, boiler, eventual radiatoare, etc. Ati observat ca de obicei vara si iarna sunt probleme tocmai din cauza aerului conditionat si a radiatoarelor electrice. In mod normal cu un indice de simultaneitate a conectarii de 0,6 bransamentul ar trebui modificat la 3Kw. Pe cati ati vazut facand asta tinand cont ca acesta este mai scump?Acum, pe partea cealalta, electrica nu are o imagine a consumului real decat global, la transformator. Asa ca admite bransari pana aproape de limita maxima de rezistenta termica a transformatorului si a cablurilor, cu toate problemele care apar pentru ca la fiecare bransare se alege un bransament minim si nu unul real, la puterea aparatelor din casa (sau vila, 1,2kW la o vila cu 3 etaje este cam ciudat...). Daca "meseriasii" ar fi mai "meseriasi", ar tine evidenta consumurilor pe o faza, eventual masurata cu "ditu" (clampmetru) si asa ar avea o situatie reala a gradului de echilibrare a retelei. Cel mai drastic lucru pe care il pot face este sa treaca la debransari pe motiv de depasire de putere la bransament, in functie de indicatia contorului de energie electrica (sau de wattmetrul inregistrator montat pe stalp pana in bransamentul persoanei vizate). Daca aveam siguranta automata la bransament de 10A (cam asta ar fi valoarea sigurantei pentru bransamentul pe care il am) decupla intr-o veselie doar cand intra masina de spalat pe incalzire, daca pornea simultan si frigiderul, si injuram de mama focului.
