CNC 3 AXE, KIT Defect ?
vasy_gsm
Vreau sa stiu daca e bun montajul asta de aici daca a-ti mai luat si altii de aici... http://www.epsicom.com/produse.php?IDca ... &page_nr=1
montajul cu L297 si L298 placa de jos cu cele 3 controllere, " cnc 3 axe " am montat perfect toate componentele dar nu comunica cu nici un soft.................... :smt021
am facut tot felul de teste si nu misca nici un motor nici de TEST chiar. :smt013
THX.
  • Răspunsuri 7
  • vasy_gsm
  • Badman
  • EPSICOM
Mai intai vezi daca e setat corect si daca iti merge portul paralel. Deconecteaza montajul si urmareste cu un simplu LED bagat pe rand pe iesirile portului paralel daca se aprinde cand ii dai sa execute miscari.
  • Administratori
Dupa cum vad din poza aia cablajul e dublu strat fara treceri, tecerile se fac prin terminalele pieselor si daca nu le-ai lipit pe ambele parti nu va functiona
Mersi baieti, am sa o iau la rand din nou cu testele, incepand cu portul paralel schema montajului chiar daca mi-ar fi scapat ceva liupituri pe partea inferioara, nu cred , dar totusi e posibil nu e exclus , o sa le iau pe toate la control cu amanuntul, asta e. Mersi inca odata. B.R
  • 5 luni mai târziu...
Acuma am inceput sa continui din nou pe montaj si l-am pornit pana la urma.Problema este ca am facut primele teste si in motor se aude asa ca niste oscilatii cand executa pasi.Vreau sa intreb daca este normal sa se comporte asa.
