Nucleu Postat Iulie 13, 2008 Partajează Postat Iulie 13, 2008 Salut! din cate stiu condensatorii ceramici sunt buni la frecvente mari... dar am niste conzi care nu sunt ceramici de 10 pico! Pentru un oscilator cu quartz de 4 MHz pt un PIC ...conteaza daca acestia sunt ceramici sau de alt tip?? La o bobine pentru un montaj am citit urmatoare chestie: 82uH inductor with 5% tolerance is fine, as long as it is not a coil based inductor La ce tip de bobina se refera??? (Scuze daca pare o intrabere putin deplasata...dar nu prea am lucrat cu bobine...si nu si nu cu ce se manaca!!!) :drinkers: Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2008 Partajează Postat Iulie 13, 2008 Or fi bobinele gata facute, alea mici pe mosor de ferita, cele tip ''rezistenta'', sau cele smd patratoase.Ptr 82uH sint marcate 823, sau in codul culorilor. Link spre comentariu
