Grundig R 4200
Vizitator necromage
Vizitator necromage
Buna!Am si eu o problema cu un amplituner Grundig R4200... Deci cand il pornesc timp de 10 sec totul este ok, dupa care in afara de un "bazait" nu se mai aude nimic pe partea dreapta... Pe partea stange totul e ok. S-ar putea sa se fi dus finalul? Am cate doua tranz pe fiecare parte:Motorola8621 BD243Bsi:Motorola8624 BD244BIntrebarea este daca problema este cauzata de tranzistoare sau de altceva. Si daca da, atunci cu ce pot sa le schimb? Pt ca nu cred ca o sa gasersc tranz Motorola :( Ms mult..
  • Răspunsuri 8
  • csl1131
  • ALEKS
  • TITI
probabil era mai bine daca postai la consultanta audio video, sau ceva de genul asta...prbabil ca o sa-l mute acolo cine e responsabil cu asta...deci 10 secunde se aude muzica in canalul drept..???sau nici atunci nu merge...???daca se aude muzica normal, dar numai pr 10 secunde(sa se AUDA NORMAL) si pe urma sa inceapa sa bazaie cum zici tu, atunci probabil ca incepe sa oscileze, sau ceva...deci daca merge normal, si pt 1-2 secunde(NORMAL) atunci finalii sunt ok, problema e in alta parte....parerea mea e ca pe la preamplificator, sau pe la partea de intrare la amplificator(cei 2 tranzistori pe care intre prima oara semnalul, sau ceva pe acolo...)s-ar putea sa se fi ars o rezistenta...(sau vreun condensator...) dar cred ca poate e pe undeva pe la reactia negativa..sau oricum, prin zona aia ....sau..poate e de la bias...s-o fi stricat semireglabilul care il controla...sau s-o imbatrinit, si nu mai are valoarea care trebuie....p.s. nu stiu schema, deci merg pe ghicite....
Vizitator necromage
ei da... este deja mutat dupa cum vad... sorry, nu stiam unde sa postez..Deci.. Muzica se aude normal timp de 10 sec, dupa care incepe bazaitul.Ms mult oricum!
deci bazaie...tare..???adica se aude bazaitul ala in boxa,nu?(ma gandeam sa nu culpeze protectia, da nu cred ca e cazul...)dar cand se aude bazaitul ala...se mai aude si ceva muzica...cat de incet....sau nu se mai aude.....???vezi poate, poate problema NU e fix pe amplificatorul final, ci pe preamplificator....adica incearca sa pui un semnal, direct la intrarea amplificatorului, (scoti rezistenta aia de la intrarea la amplificator, si pui semnalul muzical direct acolo..poate se aude...macar stii mai departe unde sa cauti problema:amplificator, sau preamplificator..)p.s. intra pe ymesseger daca mai vrei sa vb cu mine...
Bai da nu se mai aude nici macar zgomotul specific etajului final daca pui urechea langa boxa??Daca acesta se aude atunci etajul nu are nimica si pune intr semnal dir pe final a si sa nu uit poti pune int etaj fin la masasi ar treb sa se auda acest zgomot f mic al etaj fin cand pui urechea langa boxa :wink:
Incearca pe la condensatorii electrolitici in special din preamplificator (dar nu exclude condensatorii de cuplaj din amplificatorul de putere, in cazul in care cuplajul incintelor se face prin condensator). Din moment ce ai spus ca o perioada de timp (ce-i drept foarte mica) aparatul functioneaza corect, eu banuiesc vre-un electrolitic "dus pe copca". Dar sa nu excludem si posibilitatea unui tranzistor mort. In principiu daca tranzistorul este strapuns, nu se mai transmite semnalul la incintele acustice, aparand (cum le zic mesterii) "scurt pe final(i)".
daca se aud LA FEL ambele canale timp de cateva secunde, atunci nu are scurt pe finali....daca avea asa ceva nu se auzea...si daca avea un final"intrerupt"(nu conduce tensiunea deloc) atunci se auzea ff naspa, da se auzea tot timpul...deci nu e de la final....amp-ul oscileaza undeva...un condensator sau o rezistenta cel mai probabil....(si si mai probabil din preamplificator) tot n-a raspuns, cat de tare bazaie....fff tare, sau fff incet, sau DELOC....(E IMPORTANT CA SA VEDEM PE UNDE AR PUTEA FII PROBLEMA...preamplificator, amp final, sau protectie...)
In principiu, am cazut de comun acord ca problema provine (cel mai probabil) din preamplificator; mai mult un condensator sau vre-un rezistor cazut la datorie!Acum sa asteptam informatiile pe care le-ar mai putea da initiatorul topic-ului!
