Vizitator dr00py2nd Postat Iulie 13, 2008 Partajează Postat Iulie 13, 2008 Buna , am inceput sa caut o solutie sa scot bruiajul care imi apare atunci cand folosesc chitara bagata in line in la placa de sunet , m-am uitat pe forumul chitaristilor si cineva a propus o schema "buffer" intre chitara si placa de sunet pentru a "adapta impedanta" nu stiu daca e corect spus asa , va cer parerea si eventuale corecturi pentru montajul asta micut , atasez schema electrica . Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 Dapinde de cauza zgomotului.Daca auzi brum(50 sau 100 hz) ai o bucla de masa iar acel buffer nu ajuta,ar ajuta un izolator galvanic.Daca auzi zgomot de fond datorita castigului prea mare al placii de sunet e suficienta o retea de rezistoare. Link spre comentariu
Metallman Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 A cam trecut ceva vreme si posibil ca ai rezolvat problema...Din cate observ in schema aia... nu o sa ai decat un castig de gain datorita lui J201 care abea se poate gasi.La noi in niciun caz nu cred ca o sa faci rost de asa ceva iar pentru el nu gasesti echivalent.Adica sunt "echivalente" dar suna mult mai soft decat acest J201. Cel mai apropiat ar fi 2N5457 desi le-am incercat pe ambele, acesta din urma suna foarte soft in special daca folosesti distors. Mai pe romaneste, distors-ul nu mai are 'cohones'. Pe clean nu se simte diferenta cu urechea...Posibile cauze:1. chitara este ceva romanesc... iar din toate cele romanesti pe care le-am testat si auzit... nu cred ca a fost vre-una sa nu aibe cat de mic zgomot de fond (in functie de pozitia comutatorului de ton / selector doze).2. foloseste un cablu ecranat de calitate si cat mai scurt... de preferat sa nu treci de aprox. 2m.3. depinde si de placa de sunet... Link spre comentariu
