Anarky99 Postat Iulie 12, 2008 Partajează Postat Iulie 12, 2008 am contruit un subwoofer cu un difuzor de 4 ohmi 100w reali. frecventza dif dupa cum scrie pe el este de 20hz-200hzam nevoie de un filtru pasiv de subwoofer.ma poate ajuta cineva cu ceva documentatie sau cu vreo schema va rog.multumesc mult!!!mai jos este o poza cu inculpatul daca cumva ajuta la ceva. Link spre comentariu
dj_steel Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 uite aici unul testat de mine destul de simplu si de bun,are frecventa si amplificarea reglabila,ai si cablaj la el http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 Asta ?ine de accesorii audio, nu de amplificatoare. Link spre comentariu
Anarky99 Postat Iulie 14, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2008 dj_steel - multumesc pentru schea dar pe mine ma intereseaza un filtru pasiv (fara amplificare).ratza - multumesc pentru sfat. Rog un moderator sa mute treadul la accesorii audio. Multumesc. Link spre comentariu
dj_steel Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 Scuze.Nici nu am observat ca vrei pasiv :yawinkle: Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 pasiv nu se poate decat uc miez de fier si ditamai bobina si condensatorul de pornit motoare. Link spre comentariu
seby Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 pai cum zici ,,Sharky,, makar schema aia cu miez de fier si bobina neo arati si noua sau stii cum se face[?] Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 Se face simplu, bobinezi sîrma peste miezul de fier, nu direct, ci pe o carcas?. Problema e c? trebuie m?surat? ?i nu prea g?se?ti L-metre care s? fie ?i ieftine. Bobina ?i condensatorul trebuie calculate în func?ie de frecven?a de t?iere, pentru o idee po?i arunca o privire aici: http://sound.westhost.com/lr-passive.htm Link spre comentariu
