Cum pornesc PC-ul cu un apel telefonic ?
Vizitator RoKeRu
  • Răspunsuri 35
  • csl1131
    12
  • bogdan_
    6
  • EPSICOM
  • v3l0
cu zic ca ai sa iesi cel mai simplu: dece..??desii sunt 2 relee, nu mai trebuie facuta alta alimentare....o iei direct de la sursa ATX... ea da in st-by un anumit curent pe +5V, daca mai tin eu bine minte curectul ar fii intre 0.5-1A...oricum daca din acesta de scade 50-60mA cat consuma montajul ala(asta in cel mai rau caz) atunci restul ajunge linistit pt pc...nu stiu daca poti sa faci montajul asta cu un singur releu(parca NU poti) dar oricum pe la 50-60.000 iesi cu tot...2 relee=40.000, si restul=20.000mai ieftin ce vrei..???da o varianta mai ieftina..sa vedem...
hei hei....nu ziceam ca e scump, daca tu zici ca un releu de 5V e asa te ieftin, te cred. ultimu de 5V pe care l-am cumparat eu a fost mult mai scump. asa, de asta m-am gandit ca nu o sa fie prea ieftin.
acuma depinde CE releu cumperi...unul de 5V, cel mai ieftin face treaba fff buna....si eu asta e cel mai ieftin care l-am vazut.....20.000(sau 22.000,nu mai stiu...)si daca pui relee de 5V nu mai trebuie sa faci alt traf de alimentare..ca il iei direct de la +5V st-by de la sursa...
Vizitator RoKeRu
Eu zic este ca shi rezolvata treaba ;(duar ca nu am gasit inca timp sa cotrobai prin casa dupa 2 relee shi cateva componente ca sa pun totul la punct ) asa ca nu mai avetzi de ce sa va mai certatzi ;ma gandesc eventual dupa ce termin sa revin cu o schema ...o poza ...ceva detalii sau eventuale probleme care le-as intampina (daca or fi vreunele) petru oricine s-ar mai incumeta sa faca asta .In rest .....bafta multa la totzi !
oricum "prin casa" nu cred ca gasesti relee la 5V..la 12 sau 24 poate....da la 5..nu cred...oricum unu merge si de 12V, ala care il legi la hdd sau cd-rom..si ii scoti rez aia si gata...bafta la construit....si dupa aceea mai pune o poza...sa vedem cum a iesit....
mai baieti, dar la dial in modem nu s-a gandint nimeni?!? Asa cum te conectezi pe dial-up la un server, asa poti sa fi sunat de un pc care sa ceara o conexiune sau un wake on ring/modem si daca ai okazia il poti si suna si administra si stinge... dar de...eu am diploma de depanator PC si imi umbla mintea pe campii...
daca nu ai releu de 5V pacasa, dar ai de 12V, poti sa ii mai scoti sarma din el. eu am facut unu de 12V sa aclanseze pe la 6V, ca trebuia sa alimentez ceva de la 4 baterii.
cred ca o sa mearga si cu cel de 24V sa ii mai scoti din sarma, dar trebuie sa scoti mai multa, si ideea e ca o sa iti absoarba mai mult curent la 5V ca sa aclanseze. si daca nu vrei sa folosesti releul de 5V, poti folosi un CD4066?
nu stiu exact, dar mi se pare ca si intrerupatorul de pronire al calculatorului are un contact care e masa.....repet, nu sunt sigur de asta, dar oricum, daca e asa, atunci in locul releului de 5V poti sa pui un tranzistor, gen BS-170.
si uite ca mi-a venit o idee si mai simpla, si mai economa.
cu un circuit CD4093 sau pote si altceva faci totul, plus inca niste rezistente.
este trigger schmitt, asa ca probail ca semnalul care iese de la tel o sa fie de ajuns, deci nu mai ai nevoie de amp, iar prezenta celor 12V de la sursa o sa iti opreasca circuitul.
uite ca am facut si o schema....
Posted Image
conectezi butonul la poarta din stanga daca trebuie conectat la masa ca sa porneasca, sau la cea din treapta daca trebuie tras la 5v ca sa porneasca.
oricum, ideea este ca sunt TZ variante ca sa faci chesita asta, tu o sa o alegi pe cea care iti e cea mai comoda.
din cate stiu eu unul din cele 2 fire care vin puse in contact e masa....acum nu stiu ce curent sau ce voltaj este acolo dar ma gandesc ca e 5V, ca soar atat iese din sursa...5V....oricum trebuie masurat.....poate e mai sigur sa puna si un tranzistor la iesire...dae nu cred ca e necesar...doar ata cum ai aratat tu e de ajuns....oricum trebuie putin experimentat....sa speram ca omu intelege ce spui tu acolo...ca pe unii cred ca i-ai bagat in ceata cu schema aia...e o varianta mai eleganta...pe un cablaj de 3x3 cm max poti face chestia aia...si o pui in calculator undeva...si numai 2 fire la telefon...si gata...la ultimul inversor poti sa renunti..un fir din alea tot se nimereste ca sa fie bun..deci merge sa se renunte la el.....p.s. dece ai pus condensatorul ala acolo..???merge numa rezistenta aia acolo. la primul comp....dece si cond...???
scoputl condului, ca sa nu iti dea drumu la comutator instant. asta poate e doar la calcul meu, dar daca apas foarte scurt pe buton, nu porneste, chiar daca se inchide contactul, deci era ca sa produca o intarziere. sar putea sa fie de ajuns un cond mai mic, poate chiar de 1uF. cea mai buna valoare dupa mine ar fi 2.2uF, ii da o intarziere de vreo secunda. daca unul dintre contactele de la buton e masa, atunci ultimul inversor nu mai are sens, daca unul este +5V, atunci se conecteaza si ultimul inv, si se pune butonul acolo. circuitul iese mult mai mic, mai eftin....mai compact, consuma infim....
eu ziceam ca unul din contacte tre sa fie masa.....am sa verific mai tarziu, si am sa zic exact iar celalalt un fir anume, care trebuie legat la masa ca sa porneasca...atunci nu mai are rost si inversorul ala....ca firul care trebuie legat trebuie legat la masa....sper ca intelegi ce am vrut sa zic....si oricum un circuit dinala, parca avea 2 nand-uri si sa nu mai puna al 2-lea integrat, se uita care fir trebuie, si gata...o sa ma uit mai tarziu sa zic exact...
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator kameleon
Unele placi de PC suporta chestia asta .Exista un semnal RING (parca pinul 1 sau 9 al serialei) si daca activezi din BIOS wake-on al serialei, el porneste.Se foloseste pt modem cind suna telefonul.Sau sa folosesti wake on lan, conector prezent pe placiile mai vechi.trebuie activat in bios .Bafta.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca doriti o varianta super: http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm
Varianta mirror este deja in lucru.
Pe amandoua le vom ridica pe site in max. o luna, circuitele sunt deja pregatite.
Pentru varianta pe cablu, avem ceva deja ridicat pe http://www.epsicom.com/kit5.php , combinatie cu Code Lock. Oricum, va multumesc, mi-ati dat o idee ce cred ca este deja de mult aplicata: decodarea semnalelor DTMF (cele tone emise de tastaturi) si comanda LA DISTANTA, prin telefon (prin cifru) pe diverse iesiri a unor consumatori.
