Cum pornesc PC-ul cu un apel telefonic ?
Vizitator RoKeRu
Vizitator RoKeRu
Am de facut un lucru destul de simplu ...(zic eu ) .Am un telefon mobil Ericson T10s pe care vreau sa-l pun pe birou langa PC , shi care atunci cand este apelat ( NU trebuie sa se raspunda la apel) sa imi comande cumva un .....releu cred ( sau poate merge shi cu un tranzistor chiar deshi cred ca ar exista riscuri in acest caz) care sa-mi porneasca PC-ul .Daca avetzi vre-o idee....vre-un link.....o schema ....orice please help .
  • Răspunsuri 35
  • csl1131
    12
  • bogdan_
    6
  • EPSICOM
  • v3l0
Vizitator berti
Am facut eu ceva asemanator cu un Bosch 607 acu vreo 3 ani...doar ca mie imi aprinde becu de pe casa scarii si-l tine aprins vreo 2 minute.
Merge si acum si arata cam asa..
Posted Image
Am folosit un tranzistor, chiar nu mai tin minte de care, l-am avut p-acasa si am luat-o pe incercate(foarte vag imi aminetesc ceva de 2n2222, da poate ii de la alt proiect) si un releu la 12v. Am scos soneria telefonului de unde am alimentat tranzistorul, am mai folosit un transformator de 12v si un releu de timp.
Eu zic ca-i simplu... :wink:
P.s. Scuze calitatea pozei, da' e facuta acu 3 ani cu un amarat de HP215 caruia nu-i mergea blitzu.
Vizitator RoKeRu
Spune-mi te rog cum ai rezolvat cu alimentarea telefonului ? Ai mai pastrat acumulatorul in telefon pe post de "tampon" pentru alimentarea acestuia ...shi eventuale pene de curent sau legat direct la alimentatorul sau ?Oricum mersi mult de informatii ; acum am mai mult curaj sa ma apuc stiind ca sa mai facut asa ceva shi chiar functioneaza cu succes de atata vreme ! ....shi bafta multa !
probabil ca ai calc dinala mai nou, cu alimentare ATX, atunci nu merge chiar un releu... sau merge, da nu sa comuteze 220...daca ai dinaia cu at, atunci e ok varianta asta...deci pui in loc de suneria aia un tranzistor care sa comande un releu..pana aici e ok... dar contactele la releu nu le conectezi la 220, ci la butonul de power...si cand ii dai un BIP(nu suni ff mult timp, ca atunci e ca si cum ai tine butonul apasat..si calc-ul se stinge la loc...) atunci o sa porneasca, iar la al 2-lea bip, o sa se stinga la loc...(ca si cum ai apasa tu pe butonul respectiv...)ma gandesc ca ai un calc dinala care se stinge singut(ATX alimentarea) si nu dinala care trebuie sa il stingi tu manual(dupa ci i-ai dat turn off)si probabil ca vrei sa il comanzi prin internet, sau prin retea, sau ceva...altfel nu vad la ce ti-ar trebui asa ceva...vezi totusi ca unele au power on by modem, sau power on by network....deci le poti aprinde si asa, si sa nu mai trebuiacsa sa mai pui mobilul..(ar merge si la un tel fix faza, si sa iei curentul de la soneria de tel...)
inca ceva...eu cred ca mai trebuie putin complicat circuitul. daca soneria suna in asa fel incat releul sa nu fie comandat continuu se poate ca imediat dupa ce ai aprins calcul sa il si opresti :( deci trebuie ca circuitul tau sa iti alimateze releul putin timp la primirea semnalului, apoi pentru un anumit timp sa ignore semnalul de la telefon(cateava secunde) nu imi vine in minte acum nici o idee mai buna decat cu 2 astabile 555. ar fi bine daca poti sa configurezi mobilul ca sa sune doar cand apeleaza numarul tau ca sa nu iti porneasca calcu si altii, sau mai rau sa il opreasca atunci cand ai nevoie.
da, ideea cu sunatul numa de la numele tau e o idee...:)dar eu ziceam ca e mai simplu daca dai numai bip,e mai simpla schema....si un condensator care sa se descarce pe tranzistorul de comanda la releu, e o idee buna ca tina releul activ, sa zicem o secunda...ca mai mult nu trebuie...si oricum, eu ziceam ca numai dai bip..nu suni jumate de ora...ce rost ar avea..??? :?:
pei eu nu ziceam sa raspunzi, doar bip.dar nu ai obsevat ca de multe ori intai suna telfonul pe care il apelezi si apoi auzi tu in telefon ca suna?si idea cu sunatu doar la un anumit nr era asa: sunt teluri la care poti face grupuri de apel, si poti defini soneria pentru fiecare. faci un grup in care te pui doar pe tine, si la ala suna. la oricare altu nu suna :)in ceea ce priveste secunda aia cu sunatul, de ex la mine la calc daca apas butonul mai mult de 1 sec, nu stiu sa apreciez cat, dar nu mai mult de 2 sec in orice caz, apare primul ecran cu biosul si apoi se opreste. am si o optinue in bios ceva de genu "delay 4 sec shutdown" sau nu mai stiu cum ii zice, si trebuie sa apesi pe buton 4 secunde ca sa il opresti chiar daca e inainte sa intre in windows. poate ai si tu ceva la fel...?cel mai bine ar fi cum zici tu csl1131, dar sa pui si un astabil dupa circuitul cu condensator. si asa ar fi cel mai bine. circuitul alimentat direct de pe stand-by-ul de la sursa. sau extern.
DA..POATE CU UN ASTABIL...da cred ca m-am gandit la o varianta si mai sinpla:(nu stiu cat de buna e, da....o zic, sper sa nu radeti de mine...)un condensator de valoare mare, care se incarca LENT (adica in vreo 5-8 secunde) printr-o rezistenta, si care e sursa de tensiune pt releul respectiv(adica alimentezi releul de la condensator, si nu de la 12V,de la transformator direct) condensatorul trebuie sa fie destul de mare(sa aiba valoare suficient de mare) ca sa poata aclansa releul ala...si suficient de mica pt a nu il tine inchis ff mult....(si rezistenta de inarcare sa fie destul de mare, ca ea singura sa nu poata sa aclanseze rel)sper sa intelegeti ce am vrut sa spun...cred ca asa ar merge...si ar fii mai simplu decat altele...adica daca nu gresesc, vreo 3-4 tranzistori, 2 diode, 2-3 condensatori, si cateva rezistente,releul..si gataa...si mai trebuie ceva...telefonul...:)) :twisted:vroiam sa fac un desen sau o schema ceva, da daca nu-i buna radeti de mine..sau daca gresesc ceva la ea...asa ca...las pe altii.....(deocamdata)
Vizitator berti
Alimentarea am facut-o foarte simplu, am avut p-acasa un incarcator de masina pentru el... oricum aveam 12V pentru releu... asa ca n-am mai fost nevoit sa trag in zona respectiva 220v (ca sa folosesc incarcatorul "de casa"). Iar acumlatorul l-am pastrat pentru "buffer", mai cade cateodata curentu. Am ramas surprins ca dupa 3 ani de alimentare permanta acumlatorul mai tine vreo 10 minute. Adevaru' ii ca ala-i Bosch din primu lot aparut in tara, alea cu cartele ConnexGo din '97. Alea erau telefoane, nu conservele din ziua de azi!Daca va zic ca la vremea aia o costat 199$, radeti de mine... da azi maine face 10 ani. 8) Sa revenim la subiect :wink: T10 are editor de sonerii? Daca are, problema ii ca rezolvata, iti faci un ton de apel cu o singura nota si pe urma pui multe pauze, in felu asta obtii armarea releului doar odata la fiecare repetare a melodiei... melodie care poate dura 3-4 sec, daca nu mai bine.
Vizitator berti
Aaa.... mi-am mai amintit ceva...se mai poate rezolva problema cu sursa ATX in felu urmator:
O sursa ATX se poate porni fara placa de baza, legand firul portocaliu la negru (masa), sursa merge atata timp cat exista contact intre fire.
Deci tai firul portocaliu din mufa sursei si-l legi la releu, iar la celalalt pin pui un fir negru, problema e ca tebuie sa faci releul sa ramana cuplat, poti sa-l faci prin automentinere (ai nevoie de releu cu 2 randuri de contacte)
Dar in cazul asta nu-l mai poti opri din telefon... iti trebuie un simplu buton de reset (N.I.)
Documentati-va de treaba cu firul portocaliu ca nu-s sigur... da' sigur exista un fir care pus la masa porneste sursa
sunt pinii 3 si 4 care trebuie sa fie pusi impreuna(sau 4 si 5,nu mai stiu), oricum era un fir verde sau portocaliu, si cu unu negru....(pe mufa aia, is pini la mufa mai patrati putin...)da nu stiu daca merge ca oricum nu stiu daca placa de baza nu mai face si altceva cand apesi pe butonul ala....si dece sa te complici.... pui releul direct la buton si gata....si daca ai tel care merge sa pui tu sunetele(sa le editezi) daca nu atunci cum ziceam eu: redresezi ambele alternante, si le bagi la un tranzistor (sau vreo 2 , darlington) si unul comanda releul , care e pus in paralel pe un condensator....cum ziceam mai sus..
Vizitator RoKeRu
:) as vrea sa va multzumesc la totzi pentru rasounsuri insa sincer sa fiu mai rau am intrat in ceatza :shock: ; aproape fiecare a mai venit cu o idee sau cu un punct de vedere diferit fatza de ceilatzi pentru un tip de solutie....oricum cred ca o sa scot eu ceva din toate astea ;De oprit calculatorul nu o sa fie problema pt ca din cate stiu eu (inca nu m-am documentat exact) administrandu-l de la distantza pot sa-i dau unclusiv comanda shut down ...shi arunci nu e nici un bai cu opritul Problema care a aparut in mintea mea este aceea legata de un apel mai lung ....nu pot sa compun melodi .....e urata treaba pt ca pot aparea multe situatii ( il pornesc eu shi intr-un minit suna un ametzit la un nr gresit ...adica al meu ....shi e urat ! ) As putea cel mai bine cred ca in momentul pornirii calculatorului sa pun un releu cara de TAIE circuitul de pornire legat la telefon ....shi cred ca asa rezolv absolut tot ! :) NU???Super ..ideea mia venit acum in timp ce scriam ! Mersi la totzi ! cred ca am rezolvat-o cu asta !
exact e f bine la ce te-ai gandit tu.....ia uite cum zic sa pui releul:un releu de 5V care sa fie alimentat de la 12V (de la hdd, sau cd-rom, sau din mufele alea oricum, firul galben si cel negru) iar in serie cu releul sa pui o rezistenta si o dioda in sens invers alimentarii...ala decupleaza, nu neaparat alimentarea ci intrerupe circuitul intre intre releul de la telefon si butonul de la calculator, ala de pornire...(si cat timp e activat nu conteaza daca mai suna telefonul...)asta rezolva problema si cea cu apelurile lungi....poti sa lasi sa sune 2 ore tel, ca el in prima secunda (MULT SUB o secunda)se aclanseaza releul 2, si atunci nu mai conteaza daca e activat primul...sper ca sa fac o schema sau ceva(daca reusesc, ca o sa iasa ff urata, sper sa-ti dai seama de ce o sa zic...)
aici am pus poza la ce m-am gandit
am pus si rez alea, ca am zis ca pui relee de 5V alimentate de la 12....
iar la intrarea la tranzistor pui iesirea de la telefon(adica probabil ca iese tensiune alternativa, si trebuie sa pui si niste diode, si un mic condensator, ca sa o filtreze, sa o faca cat de cat mai putin oscilanta ca sa poate sa comande acel tranzistor(care poate fii si 2 in darlington) daca intrarea e mica...)
