Nordmende chassis F11 cu probleme
Vizitator maxim_serghei
Apelez la dumneavoastra cu speranta ca aveti mai multa experioenta ca mine si ma puteti ajuta ajuta la acest tv . Problema : a ajuns apa in zona BV BH ,piese defecte tiristorul din BV ESM740 , cateva rezistente din linii finalul de linii si un tranzistor darlington din sursa BU807 . Am inlocuit aceste componente dupa schema ,tv-ul a intrat in stand-by sa aprins ledul insa cand am incercat sa pornesc tv-ul sa ars instantaneu rezistenta RP16 tranzistorul TP01 Bu807 si a luat foc si sa topit o componenta dintre baza tranzistorului si dioda DP42 care nu pot sa o identific deoarece pe schema zona aceia este stearsa.Aveti cumva o schema mai dsescifrabila in acea zona? si daca aveti idee de ce sa intamplat acest fenomen ce ar fi putut provoca strapungerea instantaneee a tranzistorului.Multumesc !
  • Răspunsuri 2
  • Tavi
Zile populare
