Totul, sau cat se poate despre LME49810 :)
Vizitator bluebit
Interesant ar fi sa ne strangem un grup si sa luam in cantitate mai mare...
Propun sa facem un grup buy suntem deja 5/6 care am vrea pcb eu ma bag cu cel putin 4S-au poate vorbim cu un guru al pcb-urilor de pe forum gen alex_mm , asa am iesi mai ieftin.
salutari ia uitati-va un pic aici !!!daca tot e sa se faca cablaje , (parca ma-s baga si eu) , as opta pentru un amplif complet , protectii si toate cele , eu unul am probat corectorul lui zal ( multumim domnule zal),pe un montaj din asta , este super ok , binenteles este doar pererea measpor la mesterit icon_jook
Văd că schema originală lucrează pe o impedanţă de intrare total ieşită din normal, ca să mă exprim frumos. Asta-nseamnă că sursa de semnal trebuie să aibă impedanţă şi mai mică de ieşire. Era mai corect cu 22-100k, dar probabil că nu suportă integratul valori normale, sau e proiectat ptr amplifuri de calculator, deci de ce să riscaţi o modificare radicală a schemei cu tot cu impedanţă?Ptr adaptarea corectorului Baxendall în bucla amplifului, aş merge pe valorile recalculate ptr o impedanţă de intrare de 10k, că e apropiată de cea originală şi se găsesc uşor puţometri de 10k. Totuşi un cond de intrare de 1uF e ridicol, ampliful nu va avea joase, puneţi un cond de 22uF.
salut domnule zal am construit din curiozitate acest amplificator , am scimbat rezistentele alea de 8k2 , am pus altele de 47 k pe intrare , (si da condesatorul de pe intrare este de 4,7 micro ),am pus corectorul de la ampliful de 100W , nu am pus rezistena de 100 ohmi si condensatorul de 22 pici , integratul functioneaza si pe impedante decente , acum nu stiu cum arata pe un osciloscop , dar de auzit nu se aude rau , ce ma deranjeaza , este zgomotul de fond cam maricel , cu sau fara potentiometru pe intrare , in rest se poate construi un amplificator decent . Mai nasol e daca reusesti sa arzi integratul si trebuie sa-l schimbi ,,,,, dar asta e alta poveste respect maxim icon_jook
ce nivel de intrare i-ai dat hades12345 ? posibil sa ai ceva bucla de masa ,sau posibil ca sursa de semnal sa nu fie adaptata corect din punctul de vedere al impedantei
salut wally ,
zgomotul de fond despre care vorbesc , fasait mai degraba ,(sai zicem "zgomotul siliciului " , absent dealtfel la ampliful lui zal ,) este prezent si in schema originala ma refer la rezistentele alea de 8k2 , nu e sesizabil doar daca bagi urechea in difuzoare ,
defapt producatorul spune in datasheet :
The overall gain of the amplifier is set by resistors RF and Ri
for the non-inverting configuration shown in Figure 1. The gain
is found by Equation 4 below given Ri = RIN
and RF = RS
AV = RF / Ri (V/V)
For the LME49810 the gain
should be set no lower than 10V/V. Gain settings below 10V/V may experience instability.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49810.pdf
deci nu zice nimeni ca nu merg si alte valori pentru acele rezistente
acum am ascultat si cu schema originala , si modificata , fara corectii varianta cu 47k este net superioara
sursa de sunet este un cd-player pioneer
respect maxim
"wally_gatter"Te risti sa faci pcb-urile?Deocamdata sunt cam 20 de bucati dar poate se mai baga cineva. :da
de ce nu
Spune un pret estimativ pentru 20 buc, poate vazand pretul se mai hotarasc si alti. :da Pune si o poza cu un pcb facut de tine poate convingem pe mai multi.
