Cortex Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 am scazut biasu-ul de la 10 mV/0.33 ohm la 1mV si e stabil si la 95 *C ( a crescut consumul cu doar 10 W ...e ok ? ) Semanul e impecabil si la 90khz pe mai putin de 2 ohm Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Nu mai duceti finalii la temperaturi atat de ridicate, riscati sa ii distrugeti. Deja i-ati imbatranit semnificativ... 95grd pe radiator inseamna 145-155grd in interiorul jonctiunilor (in cel mai fierbinte punct). Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 I-am facut un "Burn-in" fara sarcina , doar l-am biasat ( consum in gol ~20W ) si lasat sa se incalzeasca de la sine neventilat ( 30...40 min), nu cred sa fi afectat semnificativ finalii,Sper sa reusesc cat mai repede sa fac alta varianta PCB MUTE am vazut ca actioneaza destul de repede ( la 40khz am prins un puls si jumatate dupa care MUTE , o fi mult ?) Daca nu reusesc sa il fac sa stea cuminte cu limitare SOA , ma voi baza pe MUTE,..app cum se numea montajul ala din 2 tz, unul pnp si altul npn care odata actionat ramanea ON ...am un lapsus Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Acum 13 minute, Cortex a spus: I-am facut un "Burn-in" fara sarcina , doar l-am biasat ( consum in gol ~20W ) si lasat sa se incalzeasca de la sine neventilat ( 30...40 min), nu cred sa fi afectat semnificativ finalii,Sper sa reusesc cat mai repede sa fac alta varianta PCB MUTE am vazut ca actioneaza destul de repede ( la 40khz am prins un puls si jumatate dupa care MUTE , o fi mult ?) Daca nu reusesc sa il fac sa stea cuminte cu limitare SOA , ma voi baza pe MUTE,..app cum se numea montajul ala din 2 tz, unul pnp si altul npn care odata actionat ramanea ON ...am un lapsus 95 grade fara sarcina!? Ceva nu e bine... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Tiristor simulat... Si intr-adevar 95*C pe radiator e mult, inadmisibil de mult, chiar si fara strapungerea secundara de la bipolari. Si-apoi nu pricep scopul, ca nu ajuta nici macar didactic cu nimic sa incingi atat de rau tranzistorii. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Deci , radiatorul e in cutie, ( neventilat voit, nici macat conventional) si l-am lasat doar cu scopul de a fi sigur ca nu se ambaleaza termic singur ( cum facea inainte incepand de pe la 60C),Daca semnalul arata bine la 1mV/0.33, pentru mine e suficient, ca suntet ..ce sa zic ,Dragoste la prima vedere Corect ,Tiristor simulta, Link spre comentariu
claw Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 Poți înlocui cu altceva tranzistorul din superdioda. Poate ca cel existent nu are beta suficient. Pune ceva cu Beta mai mare dacă tot nu îți compensează cum trebuie. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 Momentat pare ok cu 3 mA/per trz final La caldura de afara..cred ca sunt la limita cu radiatoarele, m-am jucat azi cu el si dupa 20 min cu 2 ventilatoare..oarecum pe radiator, si fara capac cam nu prea tineai mana pe el, cred ca avea 65 C Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 65 grd pe radiator trebuie considerata temperatura maxima absoluta admisa pe radiatoare. Link spre comentariu
claw Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 Ce tensiune de alimentare folosești acum? +/-90Vcc e cam periculos pentru o asa schema cu instabilități. Daca tot vrei putere, de ce nu construiești doua module identice alimentate la maxim +/-50Vcc, puse în punte? Treci lejer de 350W/8R, iar dacă mai scazi alimentarea poți merge și cu 4R la ieșire și din nou ai putere de nu ai ce face cu ea.... Plus ca ai și avantaje la legarea în punte cum ar fi : reducerea disipatiei pe etajul de ieșire, SR dublu, etc. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 24, 2023 Partajează Postat Iulie 24, 2023 (editat) La 65 C m-am gandit sa il fac sa intre in mute/unbias M-am gandit si la varianta cu 2 amp mai mici in punte insa 99% din "bucatarie" este prezenta, Practic schimb amplificarea unui t-amp1050 ( pe viitor si un smps in loc de traf , daca evolueaza ok , varianta de acum( chiar daca disipa ceva..deh AB la90V), dinamic atinge 65...68 V curat, e mulțumitor ca putere la cat de simplu este...plus ca e LME-ul asta care imi place tare mult Editat Iulie 24, 2023 de Cortex Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 26, 2023 Partajează Postat Iulie 26, 2023 Pt protectie la scurt, Daca raspunde asa repede iti ajunge mute. 40kHz sunt 0.25ms. Eventual pui limitare simpla de curent la un prag f sus, apropiat de Ic max. Faci un SAU cu diode luat de pe Re si cum depaseste vreunu 13A (ca parca 15A duc NJM) tai semnalul din baza driverilor. Protectia multislope o muti pe mute. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 26, 2023 Partajează Postat Iulie 26, 2023 Dap,idee e sa deconecteze/conecteze difuzorul fara semnal,prelugind viața releului ( trebuie sa vad si cat timp ii la declansare, cu upc1237) Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 22, 2024 Partajează Postat Decembrie 22, 2024 (editat) Salutari la toata lumea. Mai are cineva panaramele astea de integrate ? A mai incercat cineva ceva cu ele ? Eu mai am cate ceva din fiecare LME, de pe vremea cand dadea national/TI pomana la saracii entuziasmati, myself included si ma gandeam sa fac ceva cu ele, poate chiar ceva mai ciudat fata de variantele ''uzuale'' Vreo idee de ceva schema are cineva ? Vad ca au cam disparut unele atasamentele din anii trecuti. Editat Decembrie 22, 2024 de maxente Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Si eu am cateva bucati din astea, dar la fel, interesul pentru ele n-a fost asa mare, de aia le tin intr-un sertar, poate, candva o sa le vina randul Link spre comentariu
