Totul, sau cat se poate despre LME49810 :)
Vizitator bluebit
Te-ai complicat cu NJM-ul ala in calea de semnal si ai abandonat iesirea de clip care este foarte precisa (pacat).
Cred ca destinatia schemei era pentru LME 49830.
Prefinalii cam slabuti pentru 7 finali.
Limiterul (NJM) isi face treaba impecabil, intradevar, si eu zic ca's slabuti prefinalii ...totusi in teorie ar fi suficient,
Ce nu imi place e ca la deconectarea  sarcinii ceva se intampla ca ia un curent imens = scurt !
Se încălzește ori de la oscilatie ori de la conductie simultana la dreptunghiular.
Mai creste un pic compensarea miller tre sa ai ceva de poti compensa si baga un filtru trece jos pe intrare.
Prefinalii ii poti dubla.
Sa pui r in baze nu strica dar nici nu ajuta in caz ca e bine facit restul.
M-am tot jucat cu el pana au cedat driverii..de 2 ori ca sa fiu sigur :rade:. Am sarit un rand de MLJ si i-am pus pe post de driver, e mult mai stabil, din pacate nu am un cond de compensare  silver mica, ce e acum pare simplu ceramic (47p)  dar e ok in 2 ohm, acum sunt rez doar in bazele finalilor ~ 3.3 ohm  . Totusi la limita pare sa mai apara oscilație pe railul pozitiv. O sa fac un cablaj cat mai simetric
Acum 15 ore, Cortex a spus:
Alimenteaza NJM-ul din alta sursa.
Pai si pe sursa la +/- 30  si pe traf la +/-90 face la fel,spre limita  apare o usoara oscilatie pe varful sinusoidei in functie de sarcina , la 2 ohm se distinge ușor, eu banuiesc dizainu' cablajului si condu' de compensare ( am incercat mai multe pana am prins unul  cu care sta cuminte)
Editat de Cortex
Daca adaug comm nou imi apare ca si rapsuns la ce am scris mai inainte
Bineinteles ca am testat si fara limiter ( scos de pe cablaj) e la fel .  Tocmai de aia ziceam mai devreme ca merge minunat acel limiter.
Ieri am facut un test direct pe basi, mi-a bucurat urechea cam 6..7 minute porma au pocnit siguranțele, radiatorul cred ca avea 90C cu 2 ventilatoare pe el, deci..consum anapoda...mai am de studiat pana îmblânzesc fiara :scarpin...porma mai vin si in punte :rade:
Poate reușești sa simulezi cu micile modificări ca în schema de mai jos. Ma refer la compensări, curentul prin prefinali, etc.
A se vedea și ce tip de trz s-au folosit pt driver și sunt doar 4 perechi de trz de comandat(s-a exagerat puțin cu 2SA/2SC ca prefinali, dar rău nu îi face).
La tine sunt mai multe perechi de trz de comandat și sunt bine veniți.
2021735775_LM49810PowerAmplifierCIrcuit.thumb.jpg.879bfb32bfd8eb7883093e34157b1076.jpg
am mai modificat ceva
https://postimg.cc/TKr3FCn4
 am  luat prin tatonare ici-colo si ...orice pun pe railul pozitiv apar oscilatii la putere mare
inainte oscila si la putere mica cu limitarea SOA, am scos dioda aferenta si ...minune ! a disparut oscilatia
Acum ma lovesc de superioda...la peste 60C rad, se ambaleaza termic, ma gandesc sa pun 3..4....5. diode inseriate prinse de radiator
Editat de Cortex
wally_gatter
La 25.11.2016 la 15:35, andreivlad1999 a spus:
Cablajul seamana extrem de bine cu cel pe care il am eu de la wally_gatter. Partea de front-end este modificata din temelii dar partea de forta si protectia sunt practic identice. Frumoasa lucrare. :)
Asemanarea e normala pentru ca wally_gatter spunea la un moment dat ca alex mm l-a ajutat la elaborarea cablajului.
http://www.elforum.info/topic/18462-totul-sau-cat-se-poate-despre-lme49810/?p=657807
reposteaza pozele cu cablajele facute de mine te rog.
