player4 Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Ok @player4 cum zici tu, n-are rost sa-mi bat capul, se vede treaba ca tii neaparat sa ai ultimul cuvant, deci este exact asa cum zici.@Mircea imi cer scuze pentru intrebarea mea, era mai bine sa ma abtin.Nu interpreta asa... Nu am facut decat sa-mi spun o parere, cum si tu ai facut de altfel.Am incercat sa-ti dau eu raspunsul in locul lui, insa probabil nu am folosit cea mai fericita insiruire de cuvinte. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Nasol. Acum am observat si eu.Va trebui sa refac toata partea superioara. Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Nasol. Acum am observat si eu.Va trebui sa refac toata partea superioara.Nu ar fi mai usor sa stergi doar cuvantul "left" de la ambele canale? Asa ar ramane doar "Clip" si s-ar subintelege la care canal se refera, intrucat sunt mentionate canalele si sub wu-metre.. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Asa e acum ''la moda'' sa nu se mai foloseasca potentiometrede volum direct pe amplificator, cum a zis si player4 se presupune ca oricum ai poteiometru de volum, digital sau analog, pe sursa de semnal Din punctul meu de vedere mi se pare cam riscant sa nu fie macar un simlu potentiometru pe amplificator pentru ca la momentul in care se manevreaza amplificatorul in lantul audio difurile de inalte pot crapa daca se uita ampliful pornit la instalare, mai ales daca amplificatorul este de putere mai mare Este doar o parere personala, nu dati cu paru' Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 La cererea unui amic am mai inchegat un amplif.De data asta am folosit LME49830, diveri MJE15032/3 si trei perechi de NJW3281&NJW1302.Rezultatul a fost spectaculos. Sunetul este impecabil in opinia mea.Spor,Mircea. Link spre comentariu
flores72 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 SuperbDoar atat pot sa spun in cuvinte.Ma intreba cineva pe privat , cat poti obtine ca si putere pe un canal maxim.Se referea la un Lme498410.Poate va spune-ti parerea.Va multumesc. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Faina lucrare Mircea. Felicitari. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Bravo! Se pare că ăsta e viitorul amplifurilor şi dacă rezultatele sînt aşa de bune, nu mai are rost să inventăm altceva.De data asta nu mi se mai par radiatoarele roşii, chiar sînt. ................Apropos de performanţe, cineva tocmai testat cu un telefon mobil pus în amplif sensibilitatea la perturbaţii radio, oare LME ăsta cum se comportă? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Eu am obtinut 350W la limita de clip cu MJL4281&MJL4302. Totusi am convingerea ca se poate 400W din trei astfel de perechi in conditii de siguranta. Oricum trebuie sursa teapana, peste 1,2kW pentru un amplif stereo. Mircea. @Zal ! Inventeaza tu ce vrei. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Mda, probabil nu reuşesc să mă fac înţeles la ora asta... Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Conform datelor din pdf poti obtine 300w When using a discrete output stage the LME49810 is capable of delivering in excess of 300 watts into a single-ended 8Ω load. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Intr-un setup adecvat poate sigur mult mai mult de 300WSa nu uitam ca se poate alimenta pana la +/-100Vcc.Eu l-am bagat in cuptorul cu microunde si mergea brici.Sper ca stiti de gluma!Mircea. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Cre scuze ca ma bag in seama si va asigur ca nu fac nici un soi de aluzie la adresa nimanui. As avea de subliniat faptul ca puterea maxim posibila de la acest driver este limitata in primul rand de catre tensiunea maxima de alimentare permisa de el, spre exemplu LME49810 admite maxim 100V pe ramura, faceti voi calculele despre ce se poate obtine la aceasta tensiune pe orice sarcina de interes. PS: Pentru cei care nu au incredere in driverul asta as avea sugestia sa citeasca atent cap-coada pdf-ul sau, au sa fie surprinsi, prejudecata asta ca nu ai cum sa obtii performanta decat cu componente discrete, limiteaza imaginatia multora. LME chiar este un driver de performanta, prezinta facilitati deloc usor de copiat de amplificatoarele tranzistorizate si o flexibilitate foarte mare. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Mariane! Ai o sticla de vin de la mine!Risti mult cu aceste afirmatii.Mircea. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Cam aia e problema ca multi vorbesc fara sa incerce.Cu acea alimentare nu e problema sa il duci si in 2ohmi. Poti sa implementezi chiar si un circuit de corectie asemanator quad.Cel mai important lucru la acest gen de circuite mi se pare faptul ca rezultatelel sunt repetabile fara sa fie nevoie sa imperechezi ceva sau sa iti pierzi vremea cu reglaje fine, cuplari termice, etc.Unii nu vor sa accepte sau sunt orbiti de prejudecati gen zgomot de fond mare, integrat = distorsiuni, si alte povesti din folclorul electronicii. Ma rog, problema lor. Link spre comentariu
