Shambala Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Rezistenta bobinei in cc este minima - probabil zecimi de ohm.Riplul datorat caderii in sarcina a trafurilor de alim este sigur sub 10V, dar ca si greierasul, si eu ma intrebam daca valoarea atat de mare a bobinei nu va intarzia incarcarea ultimilor condensatori.Pt puteri/curenti mari multiplicatorul de capacitate nu este o solutie high-end pt ca are timpi mari de raspuns (comparativ cu o baterie de C -uri). Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Are 0.18 Ohmi in CC, iar dupa marirea intrefierului in urma testelor nu mai are 5H ci ceva mai mult de 2H. Poate nu iti vine sa crezi, dar daca modifici numai putin intrefierul, inductanta se modifica foarte mult. (de exemplu la aceasta bobina daca pun tolele intretesut are cam 15H!!!)Oricum greierasule, se vede ca niciodata nu ai testat asa ceva si chiar mai mult, se vede ca nici nu ti-ai pus problema ca un asemenea filtraj il vei realiza. Vorbesti in necunostinta de cauza. Nu oscileaza nici in cele mai grele conditii. Izoleaza aproape total traful de alimentare de amplificator, din punct de vedere audio. Amplificatorul se comporta cam cum l-ai alimenta din acumulatoare, dar ce stii tu despre astea...NIMIC. Vorbesti numai din lumina simularilor, pe care NU stii sa le faci...Mi-ai dovedit asta in discutia despre compensarea cu 2 poli. Nici calcule amanuntite nu faci...NUMAI te dai MARE! Ia pune calculele TALE prin care determini condensatorii din compensarea cu 2 poli! Asa, cu rezultate concrete, in farazi sau picofarazi, cum vrei tu! Numai pune-le! Sa am un motiv serios sa te iau la suturi in cur.(idioti de idioti )Greierasule, vorbeste, nu cinta, ca aici nu vrem muzica.Numai bine. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Greierasul e un tip care in viata lui a facut doar un singur montaj practic (si probabil nu a functionat) si acum vine sa se dea mare pe Elforum.Greierasule, adevarul doare NU?Dar asta nu inseamna ca nu vei discuta cu noi...Noi vrem sa discutam cu tine, fara sa te dai mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Iata o bobina cu miez cu cimp magnetic deschis, care are aproape 0,1 ohm in DC, si are inductanta de doar 9,1mH (0.0091H). As vrea sa vad si eu o bobina de 5H (5000mH), care are rezistanta in DC de doar 0,18 ohm! Cred ca este cit un televizor sport sau diamant, ori Lux L... Valori de 5Henry cu rezistenta in DC de doar 0,18 ohm, ca le ridicati cu stiviutorul... Ar trebui sa aibe citeva MII bune de spire cu sirma de 2-3 mm, ca sa ai doar 0,1-0,2 ohm, numai lungimea conductorului, ar depasi 1 ohm, la rece... Hai sa fim seriosi si sa revenim la lucruri reale, nu fantezii. http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CC4QrQMwAg Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Riplul datorat caderii in sarcina a trafurilor de alim este sigur sub 10V, dar ca si greierasul, si eu ma intrebam daca valoarea atat de mare a bobinei nu va intarzia incarcarea ultimilor condensatori.Evident ca va intarzia incarcarea ultimilor condensatori, la fel cum va intarzia descarcarea lor deoarece cu cat inductanta e mai mare cu atat variatia curentului e mai greu. Lucruri elementare. Bobina nu e o rezistenta, chiar daca are 600 ohmi reactanta capacitiva.Ca sa facem analogii mecanice, bobina aia e ca si o volanta pt curent. Porneste mai greu dar si se opreste mai greu. Se foloseste pentru eliminarea vibratiilor.Pe bune oameni buni, faceti o simulare. Nu e asa greu sa legi 2 surse intre ele printr-o punte, filtrajul propus de Misa si o rezistenta de sarcina.Pun pariu ca riplu e rezonabil, si nu veti vedea componente de fr inalta!Sper doar ca toata treaba sa nu degenereze. Greierasul de multe ori se hazardeaza in afirmatii asa e dansul.Leco, mi-am permis sa iti cosmetizez mesajul. In calitate de moderator iti cer sa nu mai degajezi aere pe forum. Mi-au ajuns topicul despre modulele tale si altele asemanatoare. Am vazut cu ochii mei ce se intampla daca las totul dupa tine chipurile sa nu te superi.Te rog inceteaza altfel voi fi nevoit sa iti sterg mesajele care instiga la cearta. Nu mai am rabdare sa editez, sa impac lumea si sa fac curat.Nu ma intelege gresit poti sa nu fii de acord cu cineva, poti sa iti expui punctul tau de vedere, dar cu respect fata de restul membrilor. Daca altii nu s-au luat de tine, de ce incepi tocmai tu?Daca ceva pare neclar cere explicatii. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Leco vezi ca raspunsul a fost deja dat. ...socurile le-am bobinat cu 5 fire de 1.05mm diametru... Iar tola E20 are o fereastra cat doua cutii de chibrituri; plus ca am vazut toti cum bobineaza Misa - celebra poza cu mosorul pus pe strung cu 10 fire in paralel (parca 10 erau).ps - reactanta inductiva, nu capacitiva [XL]Eu nu am indemanarea si rabdarea de a bobina astfel de socuri asa ca am folosit unele recuperate din aplicatii industriale.Filtru C_L_C : 30.000uF - 12mH - 60.000uF; frecventa de rezonanta este sub 3Hz.http://tinypic.com/r/2i8bq5e/5bobinele au sub 0,06ohm in cc, fiind facute cu banda de CuEm de 3mm x 1,5mm Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Poze cu inductanta masurata! Sa vad si eu ca are 15Henry cu miezul inchis (intretesut) si ca are 0,18 ohm. Eu NU cred, ma puteti injura. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Sa vad si eu ca are 15Henry cu miezul inchis (intretesut) si ca are 0,18 ohm.Leco miezul ala este destul de mare si oricata bunavointa ar avea cineva nu se apuca se intreteasa tole doar pentru o masuratoare. Poti cere sa iti masoare bobina cum arata acum si sa iti zica ce grosime are intrefierul si asa poti "simti" cum sta treaba. Mi se pare mai omeneste. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Eu ma joc adesea cu bobine cu intrefier pt filtre de subwoofer si intradevar valoarea L variaza extrem de repede fct de grosimea intrefierului (si este normal). 5H / 15H este o performanta pt 5 x 1mm, chiar si pe E20 si sectiunea aia mare (cat se observa din poze). Link spre comentariu
sk24bpo Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Misa ma faci sa zambesc amar. Usor usor se cerne malaiul de neghina. Tu crezi ca eu nu lucrez cu asa ceva dar cum ajung acasa daca vrei iti pun poze cu 4 bobine soc, toroidale comandate si executate la Petra Iasi de 12mH fiecare. Stii ceva ? Au doar 12mH ,sunt cu miez inchis si sunt destul de babane. DjLeco a zis foarte bine, bobina ta ar trebui sa fie cat o casca de motociclist. Tu ne duci cu zaharelul. Habar nu ai ca acel CLC va oscila la datele date de tine. Tot din calcule reiese si asta. Amplificator meu lucreaza excelent si poate oricine sa-l vada si sa-l asculte.Calculele cu 2 poli nu sunt extraordinar de grele dar e necesara o schema pe care tu nu o ai pt ca folosesti un integrat calculat de altii.Am mai vazut oameni care in loc sa recunoasca o greseala omeneasca incep sa urle. Poti sa ma injuri azi dar o sa imi multumesti maine ca nu ai ajuns cu greseala intr-un punct fara de intoarcere. Daca vindeai ampul si te lua ala la omor ? Eu zic sa te calmezi si sa iei cele mai bune hotarari chiar daca acestea pot fi neplacute. Toti ne-am luat plase ,numai cine nu munceste nu greseste. Daca totusi detanjul e prea mare, ma opresc si nu mai spun nimic. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Uite niste bobine de 10-12mH la capat, cu miez deschis, bobinate cu sarma de 1.3mm. Au cam 0.4ohmi, parca. (Nu sunt la indemana, nu le pot masura) https://dl.dropboxusercontent.com/u/134 ... 20miez.JPG Au 2 straturi si ceva de sarma. Dupa cum se stie inductanta creste cu patratul numarului de spire. DAca mai dadeam un strat ajungeam la niste valori mai mari, dar cum se folosesc in filtre audio, nu am ce face cu asa ceva. Si sunt cu miez deschis. Daca s-ar inchide ar creste mult mai mult. Oricum nu stiu ce vi se pare ciudat, din moment ce 10mH se pot obtine asa simplu precum in poze, fara a acorda atentie deosebita bobinajului. Leco, de ce nu pui un miez peste bobina aia din poza ca sa inchida campul? De curiozitate. Sau daca mai ai un traf de sursa, scoate-i jumatate din miez si pune-l pe aparatul de masura, inainte si dupa modificare. Greierasul, eu nu inteleg de ce oscileaza, sau ce intelegi tu prin oscilatie? Eu zic doar ca tensiunea va varia cu frecventa de rezonanta data de L si C-ul final. Adica in loc sa ai pulsatii de 100Hz (reteaua redresata), vei avea de frecventa mult mai joasa. Si care e problema? Preferi sa le ai la de fr mai inalta si cu armonici? Ca nu inteleg. Mai bine baga domnule o simulare, un calcul, un grafic tras cu pixu, sa vad si eu oscilatia aia. Eu recunosc, ca prima data am citit din viteza 5mH, dar apoi ca am vazut 5H, intr-adevar ramasesem socat. Dar nu ca ar dauna, doar ca e ceva de lucru. Sper sa nu inceapa cearta ca ma duc in oras. O seara faina! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Daca inchid cimpul acelui miez, ajunge pe la 22-25mH, mai este drum lung pina la 15H Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Greierasul nu calculeaza, nu simuleaza nu constuieste, numai vorbeste.15H cu miez fara intrefier nu e mare lucru...O seara faina! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Pai si niste foto cu bobina ta? Sint curios cit este de mare... Dimineata pun poze si teste cu un amp Leco complet (module+SMPS), 2x600W rms/8 ohm si 2x1100W rms/4 ohm. Alimentare 2x116,5Vcc la 230Vac retea. Dupa masa, va cinta pentru prima oara la un eveniment, nunta la sala Bizantina (CCA). Daca sint doritori sa-l asculte, stiu cum sa dea de mine... Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Pai am scris mai sus. Pe E20+I de 16 cm2. Link spre comentariu
