Totul, sau cat se poate despre LME49810 :)
Vizitator bluebit
TDA7250 intr-adevar erau niste catastrofe, am gasit eu intr-un amplificator facut de firma (nu mai stiu firma, era acum multi ani) aceste integrate facute praf, finalii n-aveau nici-o treaba doar aceste TDA-uri facute praf, totul era original in amplificator, nu existau fake-uri sau alte reparari
Am reusit eu sa ascult muzica cateva ore bune cu aceste LME pana acum (cred ca adunate sar de 5-6 ore) si nu am avut nici-o problema de nici-o culoare, avand in vedere ca inca nu am finalizat carcasa si l-am lasat asa atarnat de toate maţele impreuna cu sursa in comutatie
Sursa are +/-58v cu volumul in surdina, iar temperatura integratului nu sare de 40 de grade la alimentarea asta
In rest, va zic sincer de la prima alimentare pana la ultimul reglaj al curentului in gol si auditia de cateva ore la volume diferite nu am avut nici-o surpriza
Si pe mine ma intereseaza alte pareri la sunet in comparatie cu alte amplificatoare
Posted Image
Sport national la romani aruncatul cu parerea.Nu inteleg ce-i mana pe unii oameni sa emita pareri fara sa fi testat inainte ?Pe altii ii inteleg cand au de aparat un interes chiar si material.Pot accepta asta.
Eu am oarecari retineri fata de acest fel de integrate dupa experientele triste din trecut cu tda7250 care, cat a fost original a mers oleaca, dar nu mult,insa dupa ce l-au preluat chinezii, il lua dracu asa...dupa primele 10 secunde de functionare.Sper sa nu fie si cazul acestui LME.Din fericire au mai evoluat si chinezii de-atunci.
E normal sa ai retineri dupa un esec cu integrate similare. Eu pe alea nu le-am folosit niciodata, dar am intilnit integrate care functionau defectuos sau pur si simplu era extrem de greu de obtinut practic conditiile de functionare corecta, ca in foaia de catalog. Au fost niste esecuri tehnice. Se mai intimpla, oricit de barosan e producatorul. Oricine poate gresii.La aceste LME-uri nu e cazul, functioneaza conform specificatiilor. (din prima)Pentru ca intreba cineva despre functionarea la +-35V, raspunsul e DA, LME49830 functioneaza bine la +-35V, presupun ca si LME49810, dar pe asta nu l-am testat.Referitor la piese contrafacute: de obicei furnizorii renumiti de componente se feresc sa livreze piese contrafacute. Daca chiar intentionati sa testati daca o componenta e contrafacuta e relativ simplu. In prima faza trebuie facut un montaj de proba in care primele masuratori sunt tensiunea maxima si tensiunea minima de functionare. De obicei, daca componenta trece acest test e originala.Normal, e nevoie de citeva scule de laborator si sa iti asumi riscul distrugerii componentei respective...Bineinteles, pot fi facute mai multe masuratori dar cum am zis, cea cu tensiunile e deobicei suficienta la genul asta de componente. Eu am facut astfel de masuratori pe vremuri pentru niste STK-uri (cu rezultate relevante...prin scintei si fum la unele dintr-o anumita sursa) si recent pentru LME-urile cumparate de mine.Pentru tranzistorii finali, masurarea Ucb e deasemenea de obicei suficienta (chiar si cu emitorul in gol). Normal, trebuie sa te astepti ca e posibil sa distrugi tranzistorul testat.Metoda cu spartul capsulei si "privitul inauntru" e mai putin relevanta ca orice masuratoare electrica.Ca o constatare personala: Esecul unui proiect nu e datorat de obicei pieselor contrafacute, ci lipsei de cunostinte si greselilor proprii...
misa sa testezi o componenta cand ai citeva scule de laborator e simplu. Totusi sunt useri care investesc sume mari pentru a realiza un amplificator in regim DIY dar nu sunt dispusi sa isi cumpere (din prima) si scule de laborator.
este un topic Quad 405 si acolo poti vedea real cum unii nu au avut fonduri suficiente pentru a realiza proiectul cu piesele din BOM si folosirea unor componente mai ieftine le-a dat batai de cap.
Tu vorbesti din punctul tau de vedere si este corect ce spui (si nu cred ca esti genul de om care cumperi dintr-o sursa nesigura pentru ca este mai ieftin) dar tu esti deja la un nivel cam sus comparat cu un DIY-er roman obisnuit. Banuiesc ca stii faptul ca majoritatea covarsitoare de pe elforum sunt clienti fideli la magazinele on-line gen mi..va..rom si ca pretul primeaza in dauna calitatii.
Vlad, eu scriu aceste rinduri ca sa ajut pe cei care doresc sa lucreze, nu ca sa ma dau mare. Te rog sa ma crezi pe cuvint. Nivelul meu nu e nici jos nici sus, pentru ca lucrez cu piese atit ieftine cit si scumpe. Nivelul meu e SIMULTAN si jos si sus, DEODATA.
misa nici o clipa nu am crezut ca tu vrei sa te dai mare. Da, sunt altii pe aici care asta fac dar pe tine niciodata nu te-am inclus in aceasta multime. Tin minte cand ai aparat (corect dupa parerea mea) TDA7294 si acolo erau multi care erau in tabara adversa. Eu nu am nici cea mai mica urma de dubiu in afirmatiile tale in ceea ce priveste LME49830 pacat este ca nu ai lucrat si cu LME49810 care este subiectul acestui topic. Eu ce am scris, am scris cu gandul sa accepti ca sunt si romani mai necajiti care nu au nici minimul necesar si prefera sa isi directioneze toti banii spre produsul finit (amplificatorul) nu si spre aparate de masura. Oricum nu cred ca sunt prea multi cei care se indoiesc de spusele tale si aceeia au prea putina practica la activ. Eu asa cum am zis mai sus as fi interesat sa aud parerea ta si in ceea ce priveste LME49810.
Chiar ieri am gasit niste tabele cu cele mai performante fet-uri de pe piata
si ce te impiedica sa le postezi si aici pe forum? Sau romanii trebuie sa "stea pe intuneric si sa bajbaie"?
Un voltmetru are toata lumea, o placa de sunet la fel.Nu e mare lucru sa incropesti un osciloscop si sa testezi integratul.Tensiunea o variezi cu un autotraf sau cu bec inseriat pe traf plus sarcina in secundar.LME merge in clasa A, putere nu mananca, asa ca tensiunea o reglezi variind sarcina din secundar, care va cere curent din primar, becul din primar se va incalzi si teniunea din primar, implicit secundar va scade la valoarea dorita.Daca ai cap te descurci si cu scule ieftine. Nu iese opera de arta, dar iese ceva suficient pt cerintele date.
Domnule Crisan, de ce sa cumpar cablaje de la tine ? De ce nu pui public si transparent schema exacta si cablajul fara desene animate astel incat oricine sa poata recrea amplificatorul de la zero ? De ce ii obligi sa cumpere de la tine ? Ce fel de dar catre dyieri e asta ?
Se poate trage o concluzie finala despre acest integrat?Vad ca sint doua tabere care se cearta de multe pagini. Si schema interna a incercat cinava sa o simuleze? Se pare ca nu e complicata, e ceva similar cu multe scheme comerciale din anii 80.
Pai eu am o parere buna despre aceste integrate si din cate vad eu mai sunt destui care au facut amplificatoare cu el si nu vad sa zica ca e o naşpetărie.Paradoxal doar cei care nu l-au incercat si ascultat spun ca e doar o bomba cu fâsss....Schema interna nu pare vreo inventie nemaiantalnita, posibil sa fie vreun TDA tunat asa cum se zicea si mai sus, cert e ca este interesant
Nu exista niciun paradox ! Situație este identica cu cea de acum câțiva ani de pe aceasta sectiune din cadrul Elforum , când existau foarte mulți useri care erau exagerat de incantati de prestatia unui amplificator de genul " Electromures " sau in cel mai evoluat caz " AV400 " :) . " Prietenii stie de ce " !De fapt nimic nu s-a schimbat ... Decât faptul ca încet , încet , majoritatea userilor au început sa deschidă ochii . Dacă x , y sau z lauda un amplificator ( sau alt amplificator ) nu înseamnă ca este bun . Dar nici prost .Fiecare înțelege ce si cât poate si sper sa inceteze tampenia asta cu orgolii excesive , pana la urma realizarea practica cu LME este probabil un " simplu " amplificator , o ( alta ) etapa către un alt amplificator mai performant , mai evoluat !
Asa faceau si cei care au ridicat Portile de Fier sau alte minunatii pe cand lumea muncea organizat in tara asta?
Asa e tovarase ., se muncea organizat in tara noastra.Nu existau detractorii din ziua de azi care incearca sa intineze idealurile socialiste. Democratia asta da voie tutulor oamenilor de rand sa se exprime si nu e bine tovarasi.Nu ne mai intelegem tovarasi. Cel mai bine e sa urmam toti lumina calauzitoare de la centru ca sa infaptuim din nou Epoca de Aur si sa trecem la Epoca de Diamant. Revenind la subiect, de ce nu folositi LME49811 ?
