Totul, sau cat se poate despre LME49810 :)
Vizitator bluebit
Poti sa incerci si asa ceva... In acest caz trebuie sa vezi macar aproximativ cam ce curent se trage din CI. Adica ce boxe ai si cam la ce putere asculti. Mai departe e indicata folosirea unor finali care isi pastreaza beta si la curenti mai mari.
Scuze, facusem o confuzie intre driver si predriveri
La mine nu era cazul ca eu nu am predriveri
Acum am observant ca in schema lui andreivlad1999 exista niste predriveri
Schema pe care am primit-o de la panson_hk a stat la baza unui cablaj care era destinat a fi utilizat cu LME49811 cat si cu LME49810.
Daca foloseai LME49811 puneai si predriverii iar daca foloseai LME49810 atunci nu-i mai puneai.
Cablajul este destul de versatil in sensul ca permite folosirea tranzistoarelor in capsula TO-3P/To-247 dar si a celor Thermaltrak in capsula TO264-5.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Spune si tu ce fel de semnal dreptunghiular, ce frecventa are ? Nu sta nimeni sa se chiombeasca pe poza sa afle ca-i la 1khz. Daca era la 40hz era un raspuns normal. La 1khz ne spune ca generatorul de semnal nu are curent suficient, ca impedanta lui de iesire este prea mare. Foloseste un generator de semnal cu impedanta de iesire clasica de 50 de ohm si n-o sa mai ai probleme. Probabil ca te-ai folosit de cel care este pe osciloscop pentru calibrare. Daca este asa trebuie sa stii ca sonda are impedanta de intrare de circa 1 M ohm, din acest motiv semnalul dreptunghiular de calibrare provine dintr-un circuit mai ieftin cu impedanta de iesire mare. Grosso-modo semnalul este ok, nu sunt semne de oscilatii.
Ultimul meu proiect,Capela Sixtina a amplificatoarelor audio
Inca nu este terminat,mai o gramada de lucru,sunetul este de-a dreptul fenomenal,nu am crezut tot ce am citit si aici si pe alte forumuri de cum se aude amplificatorul,pana nu l-am facut,tot ce pot spune este WOW,ca si sursa de alimentare va fi smps-ul lui Maxente care vreau sa ii multumesc pe aceasta cale pt. tot ajutorul acordat,inca sunt in probe cu el,este fara cusur!Mai jos aveti link-uri cu evolutia proiectului .
http://tinypic.com/view.php?pic=2zr3xw3&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=20htuop&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2n6y9gl&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=e7fatg&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2u4322v&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=314uf4g&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=dbi73r&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=op4q6r&s=5
Inca nu este terminat,mai o gramada de lucru,sunetul este de-a dreptul fenomenal,nu am crezut tot ce am citit si aici si pe alte forumuri de cum se aude amplificatorul,pana nu l-am facut,tot ce pot spune este WOW,ca si sursa de alimentare va fi smps-ul lui Maxente care vreau sa ii multumesc pe aceasta cale pt. tot ajutorul acordat,inca sunt in probe cu el,este fara cusur!quote]
Felicitari! Tine-ne la curent cu evolutia proiectului tau.
Felicitari @adrian_e30, imi place ceea ce vad in imagini, si nu-ti face griji de micile rautati, domeniul audio este extrem de subiectiv, daca tie iti place cum suna atunci este suficient incat sa ai tot dreptul sa te mandresti cu realizarea, ceea ce ar trebui sa se aprecieze este munca depusa la asa ceva, intr-un prezent in care versiuni de tot felul pentru amplificatoare comerciale de toate formele si preturile, totusi cineva isi ocupa timpul cu realizarea, deci felicitari si sa te bucuri de el mult timp o data ce l-ai finalizat.
Bravo ptr realizare dar să ne păstrăm calmul, există atîtea amplifuri mult mai bune şi fac pariu că următorul se va auzi şi mai fenomenal. Soluţiile cu integrate pilot sînt economice, în general ptr începători şi firme care fac economie la manufactură.
Vad ca ai calcat in scuipatul lui Victor.Cat de sarac sufleteste poti fi ca sa nu te bucuri de realizarea omului?Cat de otravit poti fi ca sa-i desfiintezi munca.Nu inteleg ce te-a manat sa scrii?
:) Daca la mine te-ai referit iti spun ca nu m-ai inteles. Eu nu faceam misto, mi-am exprimat parerea in care cred.
Bravo adrian_e30 , ma bucur ca l-ai pus pe picioare
zal sigur ca nu trebuie sa ne hazardam, fiecare isi exprima bucuria in felul lui in legatura cu aprecierile amplificatorului care l-a realizat chiar daca cate o data pare ca mai si exageram, satisfactia conteaza in mare parte
Chiar daca trei sferturi din acest amplificator se gaseste in acea capsula de plastic totusi trebuie sa recunoastem ca inginerii aia care l-au proiectat ne-au demonstrat cata calitate se poate baga in acea pastila de siliciu si nu cred ca putem compara aceste driver cu vechiturile de driver TDA si STK
Este doar o parere de-a mea !
