Totul, sau cat se poate despre LME49810 :)
Vizitator bluebit
Si eu astept sa treaca pastele sa ma apuc de treaba.Va trebui sa ma bag in prelucrari mecanice sa ciuruiesc radiatoarele.Felicitari maxente si spor!Toate cele bune,
Multumesc Mircea !
Ai si tu de lucru acolo :da
exista vreo varianta cu o singura pereche de finali?
la mine exista o limita de spatiu
multumesc
alex mm facuse niste cablaje cu 2 perechi de tranzistoare
Da , valoarea condesatorului de compensare ar putea fi prea mare .
Poate este o versiune pentru subwoofer , unde nu prea conteaza SR !
Atasez doua scheme , cu performante putin diferite fata de cele deja popularizate deja pe forum :
Posted Image
Posted Image
Vizitator Leonard E
O porcarie de integrat LME49810. Unde ati vazut voi producator de scule audio profesionale care se respecta care foloseste acest integrat ? niciunul. Integratele astea monolitice sunt de tot rahatul, la fel ca TDA-urile.
Vizitator Leonard E
Subscriu, ai dreptate, la fel ca driverele STK.Dar nu pot sa ma abtin cat vad atata amatorism in randul unora. Si cand te gandesti ca costa aproape 100lei un LME de ala original.
Poate fi folosit si in amplificarile profesionale acest integrat dar totusi ofera o putere relativ modesta fata de necesitati. E clar ca la 300W in 8 ohm folosit la o nunta pe boxe dificile o sa crape lejer, deci pentru a fi fiabil trebuie folosit la puteri mai mici prin urmare nu are rost sa faci un amplif PA cu el. In plus mai nou la puteri mari in zona pro se lucreaza cu clasa D, G si mai putin cu clasa A sau B, inca un motiv sa nu-l folosesti in aparatura profesionala de putere. Probabil ca il vei gasi prin aparatura pro de studio, acolo il vad cel mai indicat. Acum nu cumva STK-urile nu erau drivere ci practic ele contineau toata amplificarea, inclusiv partea finala ? LME49810 este doar driver.
Puteti da niste argumente? Din fisa tehnica e beton.Si daca e monolitic ce? Pana la urma etajul final e in alta parte.Vrei mai multa putere? Pai simplu, stabilizezi tensiunea pt integrat, mai pui un etaj de amplificare in tensiune dupa, driverele si finalii.Totusi, integratul lucreaza pana la +-100V, ceea ce pt o clasa AB e cam mult dpdv al eficientei.Pana la urma asta e ideea, constanta in parametri. Cumperi nspre bucati de la magazin si toate garanteaza aceleasi performante (bune), fara sa stai sa imperechezi tranzistori si sa iti bati capul cu reglaje fine.Exista si STK drivere, si STK doar etaj final, si ambele.
Cam asa arata masuratorile de THD+N functie de putere intr-un amplificator cu LME49810 si 4 perechi de tranzistori Thermaltrak. Masuratorile au fost facute de cel care mi-a vandut cablajele imprimate (panson_hk) la 1kHz, 20kHz, pe sarcini rezistive de 2.8, 4.1, 8.3 ohmi si cu etajul final alimentat la 2x40Vcc. Curentul de mers in gol era reglat la 145mA.Or fi bune rezultatele masuratorilor?
Nu contează decât mulțumirea ta sufleteasca :) !In curând Krell va schimba linia de amplificatoare actuala cu una bazată pe LME49810 :) !
Nu e cam mare valoarea condensatorului C6? La 47-100 pF slew rate-ul va fi foarte mic.
E mare, bulgaru' ala a folosit amplificatorul exact pentru un woofer asa cum a zis zis hpavictor
Momentan eu i-am pus unul de 12p
Eu nu inteleg de ce atatea ostilitati impotriva acestui C.I. nu-ti place nu faci
Nu folosesc montajul in amplificatoare PA
Pe acest integrat nu am dat nici macar o para chioara
Poate ar fi de remarcat ca mai apare cat un user din senin care incepe sa isi arate muschii
Vad ca Leonard E a intrat in forta din prima :)
