Cortex Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Dap, am pus ~3.3 ohm in baza-out a finalilor, , R15 am mutat-o in bazele prefinalilor cam asa arata acum, pun si ideea de pcb, poate apar inbunatatiri/idei noi https://postimg.cc/gallery/7Z8dDNb Multzan Franzm ! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 17, 2023 Partajează Postat Iulie 17, 2023 Te-ai complicat cu NJM-ul ala in calea de semnal si ai abandonat iesirea de clip care este foarte precisa (pacat). Cred ca destinatia schemei era pentru LME 49830. Prefinalii cam slabuti pentru 7 finali. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 17, 2023 Partajează Postat Iulie 17, 2023 Limiterul (NJM) isi face treaba impecabil, intradevar, si eu zic ca's slabuti prefinalii ...totusi in teorie ar fi suficient, Ce nu imi place e ca la deconectarea sarcinii ceva se intampla ca ia un curent imens = scurt ! Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Se încălzește ori de la oscilatie ori de la conductie simultana la dreptunghiular. Mai creste un pic compensarea miller tre sa ai ceva de poti compensa si baga un filtru trece jos pe intrare. Prefinalii ii poti dubla. Sa pui r in baze nu strica dar nici nu ajuta in caz ca e bine facit restul. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 M-am tot jucat cu el pana au cedat driverii..de 2 ori ca sa fiu sigur . Am sarit un rand de MLJ si i-am pus pe post de driver, e mult mai stabil, din pacate nu am un cond de compensare silver mica, ce e acum pare simplu ceramic (47p) dar e ok in 2 ohm, acum sunt rez doar in bazele finalilor ~ 3.3 ohm . Totusi la limita pare sa mai apara oscilație pe railul pozitiv. O sa fac un cablaj cat mai simetric Link spre comentariu
eos Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 De unde ati luat integratele astea lme? Nu gasesc pe nicaieri inafara de aliexpress Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 NS/TI nu-l mai fabrica de câtiva ani buni. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Colegul @manolis mi le-a dăruit Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 Acum 15 ore, Cortex a spus: Totusi la limita pare sa mai apara oscilație pe railul pozitiv. O sa fac un cablaj cat mai simetric Alimenteaza NJM-ul din alta sursa. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 (editat) Pai si pe sursa la +/- 30 si pe traf la +/-90 face la fel,spre limita apare o usoara oscilatie pe varful sinusoidei in functie de sarcina , la 2 ohm se distinge ușor, eu banuiesc dizainu' cablajului si condu' de compensare ( am incercat mai multe pana am prins unul cu care sta cuminte) Editat Iulie 20, 2023 de Cortex Daca adaug comm nou imi apare ca si rapsuns la ce am scris mai inainte Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 Rupe alimentarea din raiul pozitiv. Fa un test fara NJM sa vezi daca acele oscilatii. mai apar. Nu se mai poate edita? Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 21, 2023 Partajează Postat Iulie 21, 2023 Bineinteles ca am testat si fara limiter ( scos de pe cablaj) e la fel . Tocmai de aia ziceam mai devreme ca merge minunat acel limiter. Ieri am facut un test direct pe basi, mi-a bucurat urechea cam 6..7 minute porma au pocnit siguranțele, radiatorul cred ca avea 90C cu 2 ventilatoare pe el, deci..consum anapoda...mai am de studiat pana îmblânzesc fiara ...porma mai vin si in punte Link spre comentariu
claw Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Poate reușești sa simulezi cu micile modificări ca în schema de mai jos. Ma refer la compensări, curentul prin prefinali, etc. A se vedea și ce tip de trz s-au folosit pt driver și sunt doar 4 perechi de trz de comandat(s-a exagerat puțin cu 2SA/2SC ca prefinali, dar rău nu îi face). La tine sunt mai multe perechi de trz de comandat și sunt bine veniți. Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 (editat) am mai modificat ceva https://postimg.cc/TKr3FCn4 am luat prin tatonare ici-colo si ...orice pun pe railul pozitiv apar oscilatii la putere mare inainte oscila si la putere mica cu limitarea SOA, am scos dioda aferenta si ...minune ! a disparut oscilatia Acum ma lovesc de superioda...la peste 60C rad, se ambaleaza termic, ma gandesc sa pun 3..4....5. diode inseriate prinse de radiator Editat Iulie 23, 2023 de Cortex Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 La 25.11.2016 la 15:35, andreivlad1999 a spus: Cablajul seamana extrem de bine cu cel pe care il am eu de la wally_gatter. Partea de front-end este modificata din temelii dar partea de forta si protectia sunt practic identice. Frumoasa lucrare. Asemanarea e normala pentru ca wally_gatter spunea la un moment dat ca alex mm l-a ajutat la elaborarea cablajului. http://www.elforum.info/topic/18462-totul-sau-cat-se-poate-despre-lme49810/?p=657807 reposteaza pozele cu cablajele facute de mine te rog. Link spre comentariu
