O intrebare cu sursa in comutatie de la monitor
UltimateW
Buna ziua am si eu 2 monitoare si as dori sa le folosesc sursa in comutatie
e realizata cu integratul UC 3842 as dori daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu o schema :d
Atasez mai jos niste poze cu transformatorul si tranzistorul de putere folosit pentru a va face o idee:D
Apropo tranzistorul este 2SK793 800V 5 A 150 W p max disipata :weedman:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
scuzati acum observ pozele cum leam pus :weedman: da e prima data cand incerc asta data viitoare voi fi mai atent :smt021 :smt020
  • Răspunsuri 9
  • UltimateW
    7
  • em2006
  • Dr.L
  • cipriyan123
mrs pentru schema da niste valori la piesele de acolo nu corespund cu ce am eu:-soare e bun transformatorul daca fac una noua dupa alta schema cu 3842 si folosesc aceleasi infasurari? :weedman:
daca vrei sa folosesti traf-ul la alta sursa, trebuie sa fii f. atent la infasurari(cum vin legate),si obligatoriu sa lucreze pe aceeasi frecventa ca sursa veche(de unde ai scos trafu).in pdf-ul UC-ului vei gasi o formula de calcul al frecventei de lucru.multa bafta.
