daniel_smd Postat Iulie 9, 2008 Partajează Postat Iulie 9, 2008 am gasit pe net urmatoare scheme, si as incerca sa o construiesc, dar nu sunt sigur daca merge( pe site scria ca duce 150W). Schema asemanatoare cu cele din becurile economice, cu diferenta circuitului de pornire(diacul).ce crede'ti , merge?? Link spre comentariu
Vizitator adi109cj Postat Iulie 9, 2008 Partajează Postat Iulie 9, 2008 Merge alimentatorul respectiv.l-am incercat si eu.Circuitul de pornire e altfel facut.Fara diac.Dar trebuie sa-l reglezi ca sa oscileze pe la 20-35khz,in sarcina.Din cuplajul infasurarilor de reactie.Si traful trebuie bobinat cu nr de spire din schema.Eu nu l-am incercat sa vad daca duce chiar 150W.Dar la putere mai mica merge. Link spre comentariu
