Amp 6P3S SE or PP??
papelyno
Ai mai Misa da-l draq de aparat ca masoara excelent e original Mastech nu panaramele chinezesti de acum il am din 2004 cmparat cu 160 ron de la vitacom, apropo de acest model sunt diferente vizibile fata de cel pe care il am eu si porcariile chinezesti actuale ,chiar ma gandeam zilele astea sa cumpar un protek 506 dar cum gasesc numai chinezarii mai bine lipsa :jytuiyu Si problema e ca maine daca ma sucesc pot sa plec linistit in Anglia ca am o gramada de oferte pe mail, ce fac plec cu baraca dupa mine??
  • Răspunsuri 126
  • papelyno
    40
  • mișa
    18
  • blue
    10
  • Depanatoru
    9
Fara gluma! Nu e bun aparatul la masuratori la 1KHz! Citeste in prospect! Oricum iti trebuie un osciloscop pus pe iesire in timp ce faci masuratoarea pentru ca sa vezi cind intra in limitare. Alfel nu se poate... Daca nu ai procedat asa nu e valabil nimic.Daca iti cumperi aparat de masura citeste pentru inceput performantele lui. Toate. Sa nu ai dubii ulterior. De exemplu vezi care e banda de frecvente pentru masuratori in AC. Daca nu e pomenit nimic inseamna ca masoara corect doar la 50Hz.Oricum... daca nu cunosti problemele astea cum poti afirma ca un aparat de masura masoara excelent?
Na ca m-ai facut al draq l-am legat din nou pe sarcina artificiala am aceasi tensiune pe 8 ohmi la 63 hz ce zici asa e bine?? Mai vrei si alte frecvente??Nea depanatorule osciloscop nu am ,as vrea sa cumpar unul portabil dar costa ceva bani si pt masuratori ocazionale cel putin momentan nu ma avantajeaza :jytuiyu
Eu am incercat sa te invat ceva.... atita tot. Vrei sa discuti sau doar sa te lauzi? Pune si oscilograma la 63 Hz si spune cit ai masurat tensiunea.
Depanatorule!
Cum naiba sa nu aiba osciloscop? Nu putea face nici un fel de masuratoare!
Papelyno! Am citit prospectul de la aparatul de masura Protek 506 pe care ai spus ca-l cumperi. La pagina 22 poti observa ca nici cu asta nu poti face masuratoarea la 1 Khz.
http://www.protektest.com/ProdManual/Man_506.pdf
Daca vrei ceva serios uite aici: http://www.arc.ro/catalog/multimetre-di ... e-289.html
Merge pina la 100KHz masuratoarea in AC si sigur te poti baza.
Ma faci sa rad cu ce draq sa ma laud?? Sunt doar bucuros ca am descoperit hiba si anume ca impedanta optimala in secundarul de iesire este de 8 ohmi pt ca mi-am tot batut capul cu el zilele astea,cu cea mai mare placere as pune o oscilograma dar nu am la indemana decat electrocardiograma daca vrei am cardiolina pe sectie imediat facem una ,gratis pt membrii forumului inainte si dupa ce asculata amplificatoarele pe lampi :da asta daca nu intra in fibrilatie atriala de la bere :nebun: Oricum daca ajung cu el in tara va invit pe toti care doriti sa il ascultati la PUCIOASA in drum spre Sinaia , il punem pe eltax concept 400 ca tot sunt pe 8 ohmi sa il vedem ce poate ,pt amenda cotizam toti.Si daca aveti drum prin Venezia ma contactati si il ascultam impreuna.Am concediu luna viitoare dar nu ma incanta ideea sa vin in RO deloc. Infumuros ti se pare tie ca as fi depanatorule desi as avea de ce pt ca mi-am depasit conditia mioritica nu ca altii dar sa lasam ofensele nu e cazul,ce anume vrei sa masor am 16v/8ohmi de la 50hz pana la 5khz unde clar se blocheaza aparatul de masura afiseaza aiurea,si daca stau sa ma gandesc amplificatorul este idem cu cel al lui danzup asa ca te lamureste el daca esti sceptic.Daca nu ma poti ajuta cu nimic te rog sa iti vezi de treaba ta,pana si Misa care era cu caterinaca mi-a dat un link cu un aparat de masura OK!Semnalul vine din pc softul este nch tone generator de acolo selectez si frecventele de iesire forma de unda etc..
in schimb e laudaros si infumurat de nu se poate
Poate, dar totusi istet baiatul daca s-a gandit sa foloseasca placa de sunet a laptopului+softul asta...
O mica problema e ca placa de sunet "confectioneaza" sinusoida din 16 "pulsuri" dreptunghiulare, fiindca, na, computerul e...binar, de unde sa scoti oscilatii sinusoidale din el :rade:
Dar conteaza mai putin...in fond, portul audio-in poate fi folosit impreuna cu softul "oscilloscope" ca un soi de osciloscop in spectrul audio...cu aceeasi "hiba" ca si generatorul de ton.
Un oscilator Wien se poate construi in juma` de ora, si scoate o sinusoida curata-curata...
Ai mai Misa da-l draq de aparat ca masoara excelent e original Mastech nu panaramele chinezesti de acum il am din 2004 cmparat cu 160 ron de la vitacom, apropo de acest model sunt diferente vizibile fata de cel pe care il am eu si porcariile chinezesti ]
Aici Papelyno ai dreptate partial, Mastech-ul ala e foarte bun, masoara fara probleme pana la 20 khz, are 1n4148 pe intrare, dar te inseli cu diferentele(vizibile or fi nu zic-carcasa mai aratoasa) dar inauntru e tot ICL7106, tot China, cel recomandat de Misa e "altceva"...dar e vreo 500 euro.
Pe plaiurile astea"mioritice" am gasit un Beckmann Instrument ieftin-ieftinut, cu performante super...acolo in Italia nu sunt magazine gen "Ad Ele....m???Bad, very bad! :rade:
neata ,sa stiti ca nu o sa cumpar aparatura de 5000 de euro ca sa masor un amplificator de 500 :nas: ,oricum sa revin la tema am montat conectorii RCA cabluri ecranate babane de calitate si astea inca o pozna pt cei mai ofticati dintre voi :rade: depanatorule vreau sa vad si eu ce realizari astrale ai in domeniu pt ca stii ce cred eu ?? "e numai gura de tine" Referitor la aparatul de masura sugerat de misa o sa cumpar unul numai asa ca sa dormiti linistiti noaptea :da rezultatele sunt 90% sigur ca o sa fie aceleasi dar ce sa stiti voi.....Spitfire amplificatoarele nu se construiesc pt a asculta sinusoide ,valabil si pt ceilalti "mesteri"
Lasa tu realizarile mele , ceea ce conteaza in momentul de fata e ca tu crezi ca poti masura fara osciloscop un amplificator . Asta e prostie crasa , poti sa-ti cumperi voltmetrul lu' peste , bineinteles ca tot ala va fi rezultatul , un mare vax .In rest sa vedem rezultatul final maestre , o tabla gaurita cu niste tuburi nu e o realizare prea deosebita ( numai tu crezi :rade: ) .
Ma faci sa rad cu ce draq sa ma laud?? Sunt doar bucuros ca am descoperit hiba si anume ca impedanta optimala in secundarul de iesire este de 8 ohmi pt ca ....."
Nu te supara,apreciez realizarile si tenacitatea ta,dar nu inteleg ce inseamna asta: "impedanta optimala in secundarul de iesire..." ?????,chiar nu inteleg ?!
Transferul de energie din primar catre secundar trebuuie sa fie optim pentru orice fel de impedanta(!?)
daca faci testarile pe o rezistenta "statica" nu difuzor,puterea este foarte clar ca va fi UxI,sau U^2/R,cam astea sunt legile in fizica elementara; pe 4 ohm,pe 8 ohm,pe 16 ohm,puterea trebuie sa fie aceeasi,in schimb variabilele sunt tensiunea si curentul,nu?
Aaaaaaaaaaaa!...da,corect,daca vb de adaptarea impedantei de iesire cu sarcina acustica,difuzorul,atunci putem vb de ceva OPTIM ...
Si inca ceva,nu te supara pe colegii de aici,cred ca toti vor sa iti impartaseasca cate ceva din cunostintele lor,in niciun caz nu rad de tine.
Spor la treaba si fii intelegator!
Nu ma supar ,daca vor sa imi impartaseasca ceva sa o faca cu placere nu in bascalie ca daca erau asa isteti erau prin America de mult, asa ca sa nu mai faca pe grozavii pt ca nu sunt!!!!Cei care le au cu tuburile au o varsta respectabila si au avantajul ca au crescut practic "in mijlocul lor" adica anii cand se foloseai intens si exclusiv tuburi,accept ori ce sugestie ,dar culmea cei care au un cuvant de spus in domeniu sunt foarte amabili si expliciti iar habarnistii pe margine cu latratul "mari specialisti" se observa modestia si dupa nick name-ul ales gen°: mosfet, tranzistor, el 34,depanator,sef de atelier etc....se eticheteaza singuri.Am ras cu lacrimi cand am citit unul din comentariile lui MISA la adresa unui coleg forumist "ai facut si tu o mizerie de amplificator si te crezi mare specialist" nu era la adresa mea dar fraze de genul nu cred ca au ce cauta pe un forum de oameni docili,sa luam exemplu de pe diyaudio unde conversatiile sunt la un alt nivel decat cel mioritic,din pacate nu putem sa ne desprindem de origini
Un voltmetru de alternativ indica tot mai mult pe masura ce semnalul e tot mai dreptunghiular ( tot mai tare limitat ) chiar daca amplitudinea nu mai creste . Deci degeaba masori cu voltmetrul tensiunea pe iesire , nu vei stii cand ajungi la limitare , nu stii ce masori , sinus sau dreptunghi . Pentru asta iti trebuie osciloscop istetule , sunt sigur ca nu ai inteles nimic dar am pus explicatia pentru alti incepatori care poate citesc . Daca intrebai frumos ti s-ar fi explicat , dar tie se pare ca ti se aplica zicala "Prostul daca nu e fudul nu e prost destul" , si apropo , vezi ca mai sunt unii ( cam multi ) hoti , violatori , etc prin Italia si in general prin afara , faptul ca esti in strainate nu inseamna ca esti mai grozav decat cei ramasi in tara , s-ar putea sa fie exact contrariul ...
