Sonde osciloscop
Vizitator marlowe13
Vizitator marlowe13
Salut,Am nevoie de sonde de osciloscop de >60MHz si tot ce am gasit la 1:1 era niste chestii Velleman care mergeau pana la 15MHz, iar la 10:1 duceau 60MHz (la conex). Intrebarea e: toate sondele 1:1 se vand la modul asta sau exista si sonde care duc 60MHz si 1:1? Daca ar fi sa iau o sonda de genul mentionat mai sus si as incerca sa vad un semnal de 60MHz ar fi distorsionat sau doar atenuat de 10 ori? Aveti idee unde as putea gasi sonde mai bune?Ms anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • nelu F
Zile populare
Daca sonda are banda pana la 15 MHz pe 1:1 si incerci sa vezi un semnal care contine si frecvente mai mari de 15 MHz atunci va fi distorsionat. Pe 1:10 nu va fi distorsionat daca spectrul e pana in 60 de MHz dar va fi de 10 ori mai mic.Sonde bune se gasesc dar sunt scumpe rau.
Este vorba de sonda 10:1 (pasiva, adica un atenuator) nu 1:10 (ceea ce presupune un amplificator inglobat). Am vazut ca de multe ori se scrie gresit 1:10 cand este vorba de sonde pasive 10:1.
