Vizitator vasea Postat Iulie 8, 2008 Partajează Postat Iulie 8, 2008 Sunt intr-adevar echivalente cele 2 CI hibride ? Tranzistorul comutator din sursa cu 8017 ( TV Platinium ) poate fi inlocuit cu BU 508 A, asa cum e in sursa de Samsung cu SDH ? Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 8, 2008 Partajează Postat Iulie 8, 2008 Cele doua hibride sint compatibile pin la pin;in schimb in sursa de Samsung cu SDH209B nu se foloseste in nici un caz BU508 dupa cum spui tu (merge de proba dar nu tine ).Tranzistorii indicati in aceste surse sint:2SC4538;2SC4300 sau 2SC4236;2SC4237. Link spre comentariu
Vizitator vasea Postat Iulie 9, 2008 Partajează Postat Iulie 9, 2008 Am pus SDH 209 B, original era JS 8017, tranzistor 2SC4237 (am gasit scurt C-E), am schimbat electroliticul din primar de 470 micro, am inlocuit siguranta care era arsa, am verificat toate piesele din sursa, am pornit tv-ul. Nu am remarcat nimic anormal, regimul termic al tranzistorului este unul greu,tv-ul a functional cam 30 min, cand tranzistorul s-a distrus. Sa fie vreo problema la chopper ? Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 9, 2008 Partajează Postat Iulie 9, 2008 JS8017 nu s-a folosit niciodata pe Samsung din fabricatie (doar SDH209B);in schimb s-a montat pe Platinium ,Trison , Olympus , Royal , Elekta CTR2036EMK/MKIII etc.Ele oricum sint intersanjabile.Nu care cumva sa fi fost tzeapa tranzistorul pe care l-ai montat ori SDH-ul.(daca ai schimbat 470 mF totul ar trebui sa fie OK) Link spre comentariu
Vizitator vasea Postat Iulie 11, 2008 Partajează Postat Iulie 11, 2008 Am eliminat chopper-ul, tranzistorul cu tot cu radiator,(acum am vazut cat de carbonizata e placa in zona asta),celelalte piese din zona primara, pana la condensatorul de filtraj tensiune retea.Am pus o sursa turceasca, in ciuda faptului ca majoritatea parerilor sunt defavorabile, am pornit tv-ul si a fost ok. Acum regret doar faptul ca nu am facut asta de la inceput, doar pretul SDH-ului e comparabil cu al sursei.... :smt022 Link spre comentariu
lulu07 Postat Iulie 11, 2008 Partajează Postat Iulie 11, 2008 Cele doua hibride sint compatibile pin la pin;in schimb in sursa de Samsung cu SDH209B nu se foloseste in nici un caz BU508 dupa cum spui tu (merge de proba dar nu tine ).Tranzistorii indicati in aceste surse sint:2SC4538;2SC4300 sau 2SC4236;2SC4237.poate teoreticpractic.......numai bu 508 am folosit :smt035 Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 11, 2008 Partajează Postat Iulie 11, 2008 Cele doua hibride sint compatibile pin la pin;in schimb in sursa de Samsung cu SDH209B nu se foloseste in nici un caz BU508 dupa cum spui tu (merge de proba dar nu tine ).Tranzistorii indicati in aceste surse sint:2SC4538;2SC4300 sau 2SC4236;2SC4237.poate teoreticpractic.......numai bu 508 am folosit :smt035 bu508 am montat si eu la foarte multe surse cu SDH209B,si merg si in ziua de azi! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat August 12, 2008 Partajează Postat August 12, 2008 Am recuperat o astfel de sursa dintr-un tv defect si am rebobinatul traful pentru a obtine alte tensiuni.Am cateva intrebari care nu si-au gasit respuns in detasheet.1.Cum modific progul protectiei la suprasarcina pentru puteri mai mari(am nevoie de circa 150 W)2.Exista protectie reala la scurt..? :smt017 ...la pornire sursa rezista la suprasarcina dar nu si la scurt iar in cazul producerii evenimentului nedorit timpul functionarii nu merg protectiile deloc.3.Cum functioneaza stabilizarea la aceasta sursa daca exista asa ceva...?Am schimbat condensatorul de 470 uF cu unul de 1000 uF.A disparut un tiuit suparator(acesta erea defectul) dar au scazut toate tensiunile si a fost necesar sa robobinez .Actualmente folosesc ca tranzistor s2000AF/DIV(deci probabil falsificat) dupa ce am ars 4 tranzistori(2sc4538 - cel original, 2 mje13009 si mje13007).Se pare ca tranzistorii cu Vceo<=400 V nu prea rezista..am aflat cam tarziu.. :smt021 Multumesc mult. :smt001 Link spre comentariu
