Digital multimeter DT9208A,defect
marian_762001
Vizitator b35spy
Sal'tare.Am si eu un aparat DT9208A.Am incercat sa fiu amabil si l-am imprumutat unui coleg sa masoare tensiunea la o dacie ... Pentru ca a batut vantul si a cazut capota peste aparat mi-a fost returnat cu afisajul spart.Se mai poate face ceva cu el ?
  • Răspunsuri 23
  • XAN77
  • marian_762001
  • Felis
  • Asi
Vizitator comfel
xan77 spune;cand cade capota pe un astfel de aparat, antisocu se anuleaza :d ok ,de ce se numeste antisoc ,printre altele am si un asemenea ap si l/am scapat de multe ori pe jos cand verif def alarme auto se sparge doar in cazul cand este prins intre nervura laterala si aripa la dacia 1310 .sper ca nu doresti sa intram in polemica cu privire la antisocul ap de masura ;;;;;;;;;te rog lamurestema ce inseamna acel ,,, D din final;;;;;;;;;;;;;
era un ranjet de tip mesenger, din obisnuinta. Parerea mea e ca acel antisoc protejeaza la soc adica caderi ceva, chestii normale, dar la o lovire puternica cu greutatea unei capote, nu cred ca mai prezinta incredere.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ionut100
Salutare,am si eu un DT9208A defect.Rezistentele le masoara bine,condensatori nu merge de loc.La tensiune si curent afiseaza mult mai putin de cat trebuie(ex afiseaza 3v real este 6,8v)la masurarea diodelor afisaza ~767 iar pe logic afiseaza ~994 fara sa conectez ceva la el.Schema de la Purple nu corespunde,doar partial.ICL7106 intre pini 35 si 36 am o tensiune de 180mV,am incercat sa o cobor la 100mV cat trebuie,din VR1 dar mai jos de 140mV nu merge.Sa fie problema la ICL7106?
  • 3 săptămâni mai târziu...
la un 9208A pe domeniul de capacitati -20 micro- am cuplat un condensator electrolitic de 15 micro incarcat la vreo 300v. in prezent pe toate domeniile de capacitati indica alte valori decat 000 fara a avea cuplata vreo sarcina( 04,5; 045; 077; 087) . stie cineva ce s-ar fi putut arde? celelalte functii indica corect. modelul este cu domeniu pt capacitate de 20 micro, temperatura, logic si soclu pt tranzistori.are cineva schema pt acest model?
  • 1 lună mai târziu...
Vezi in schema DT9208A ca are protectii pe intrare,supratensiune, la LM358 doua diode,posibil sa se fi dus.Posibil sa se fi dus si LM358.Verifica toate componentele in jurul LM358.In schema se vede tot ce e in zona CX.In principiu cred ca pe un LM358 e un oscilator,iar pe celalalt LM358 e modulul de amplificare-detectie.Atasez schema aparatului.
DT9208.pdf
si eu am o problema cu un semena aparat,pur si simplu nu mai merge,ledul de continu/buzzer ramane aprins, cand mai ma joc cu butonul de pornit oprit se aude cate un sunet un buzzer, iar de masurat, este total pe afara, nu mai afiseaza nici o valoare corecta.aveti idee ce se poate face?
