Transformare rostov 105
Ciprian Alexandrescu
"Se face simplu: plecand din pozitia de STOP, care din senzori detecteaza primul o gaura (fanta sau un magnet pentru Hall), trimite puls la logica de decodificare care stabileste sensul (revers sau inainte). Merge facut cu porti logice, cu PLA sau de ce nu, cu microcontroller PIC."Asta am inteles...dar la deck-uri nu sunt senzori dubli ca la mouse,nu imi dau semama cum da nu se pacaleste logica...faptul ca rola dreapta are impuls inainte de cea stanga nu insemna sigur ca sensul este de la stanga la dreapta si invers.Cred ca se iau in calcul si frecventele..rola ce o are redusa este cea care se desfasoara.Totusi nu stiu cum se rezolva cazul cand sunt egale cantitatiile de banda.Eu renuntat la ideea de senzori magnetici..voi folosi exclusiv metode optice, nu are sens sa ma complic.Am mai sapat si totul in rostov si in deck-ul meu este exclusiv facut prin aceasta metoda.Pentru logica voi folosi microcontrolere ... in final vor fi 4 sau 5 defapt.De cand am deschis topicul am mai avansat cate ceva..merge tare greu deoarece fac totul singur(initial proiectul erea destinat pentru 2 persoane dar se pare ca numai e cazul acuma) si nu am scule specializate.Am lucrat in special la partea electro mecanica dar si la proiectarea circuitelor si cablajelor noi. Este foarte mult de munca si ceva cheltuiala(voi ajunge cam la valoarea unui akai "210d") dar cred ca merita.In concluzie punctele 0 si 3 din planul initial au fost atinse.ALEKS iti multumesc ca urmaresti si ca esti interesat de proiectul meu.Au fost si altii care m-au ajutat si mi-au vandut piese si ii voi numi la final.Poate unele din modificarile mele le vei implementa si tu in masura timpului disponibil. :inger
salutarem-ar interesa sa aflu cum l-ai facut sa functioneze autorevers.eu as vrea sa fac asa ceva doar pe redare.ceva poze ai cu magul modificat?Catalin
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 64
  • Ciprian Alexandrescu
    15
  • zal
    10
  • ALEKS
    8
  • MARLANU
    6
Buna seara,am achizitionat de curand un Rostov 105 S-1 care imi face cateva probleme: 1.pe la sfasitul benzii incepe sa falseze 2.inregistreaza slab si putin distorsionat pe canalul stang,in prima faza m-am gandit ca este din cauza benzii am pus alta dar efectul este acelasi,am schimbat toti condesatorii din preamplicatoare dar tot nu vrea sa inregistreze cum trebuie pe canalul stang,poate ma ajuta cineva cu cateva sfaturi multumesc
1.Verifica partea mecanica, mai ales frinele rolei debitoare.2.Verifica, in primul rind, daca nu este uzat capul de inregistrare - poti schimba, eventual, legaturile celor doua canale intre ele si daca fenomenul este mutat pe celalalt canal, atunci este capul de vina.
Ar trebui verificat cu un voltmetru de Uca cu frecvenţă ridicată, sau un osciloscop, nivelul semnalului de premagnetizare pe canalul respectiv şi refăcut reglajul. Merge şi cu un voltmetru cu ac, pe o scală de 25-30-50V, dar e mai puţin precis.
Vizitator rrrremus
Intervin in discutie in speranta ca te pot ajuta. Anul trecut m-am decis sa repar Rostov-ul lu' tata-miu. A avut si acel magnetofon problema cu inregistrearea pe un canal. Mi-a mancat nervii, am banuit si eu capul de inregistrare initial, pentru ca legam osciloscopul direct pe pinii capului si vedeam frecventa de polarizare si respectiv semnalul analogic in parametri normali. Problema venea de la semireglabilele de pe placa de inregistrare. SChimba-le cu multitura pentru ca nu fac contact.Capetele e foarte putin posibil sa fie defecte, cel mai probabil trebuie doar demagnetizate, fiind de ferita.Eu nu am facut mare lucru in el, am schimbat toti condensatroii de pe partea de audio + alimentare si ce mai era nevoie...Apoi l-am testat cu o banda crom de masterizare TDK ( aveam doar ORWO vechi initial ).Suna excelent cu banda Tdk, intre timp am mai cumparat si altele si acum ma gandesc sa refac placile audio din el.
pai asta ma mira si pe mine,capul arata bine si impedantantele sunt la fel 15 ohm,daca ii dau semal mai mare pe canalul defect inregistreaza mai tare dar si distorsionat,ce ma deranjeaza este ca un inteleg o ioata rusa
Vizitator rrrremus
Schema se intelege usor. Problema e cu identificarea placilor si urmarirea semnalelor. Incearca ce ti-am spus si vezi ce obtii. Pe viitor am sa ma apuc sa desenez cablajele pentru el. Am sa anunt si aici, poate va mai fi cineva interesat de cablaje.
in mare parte am rezolvat si cu inregistrarea ,am gasit defect stabilizatorul care alimenteaza cu 22V oscilatorul de stergere erau doar 18V,acuma inregistreaza excelent dar am semnalul mult mai mic pe canalul stang la inregistrare,ca sa egalizez semnalele a trebuit sa dau la maxin semireglbilul de pe canalul din stanga si la minim semireglabilul de pe canalul din dreapta de pe modulul de inregistrare
  • 1 an mai târziu...
Vizitator rrrremus
Salut baieti. Asa cum am scris in postul precendent am refacut complet placile audio, redare si inregistrare.Acum am ajuns la stadiul in care vroiam sa leg placa cu EQ de inregistrare la placa care contine oscilatorul pentru premagnetizare... Inainte sa ma apuc de toata treaba am facut o gramada de masuratori si am laut notite.Initial am masurat si notat frecventa de polarizare la 149KHz. Si asa mi se pare normal astfel ca nu am dat o foarte mare importanta.Acum cand am remasurat frecventa , calculez de fapt 14,9KHz. Am un osciloscop vechi care nu masoara direct frecventa. Poate cineva sa masoare frecventa de pe oscilator si sa mi-o spuna ?
Vizitator rrrremus
Am primit multe mesaje private de la oameni interesati... asa ca am sa va arat cum arata placile, deocamdata in faza de teste, nu sunt inca finalizate. Evident trebuie recablat toata partea de audio.
Am sa revin si cu masuratori in cateva saptamani cand rezolv si cu ajustarea filtrelor de inregistrare.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Posted Image
