popina_cristy Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Salut. As avea nevoie de putin ajutor in realizarea un subwoofer auto. Folosesc un dif ca cel din poza dar stiu cam atat despre el "Max Power 93 dB/w/m Freq.Resp.:25-4000 HZ , impedanta 8 ohmi iar diametrul il are de 26 cm" si vreau sa-i fac carcasa dar nu stiu ce dimensiuni sa aiba. Mai scrie pe spate 300w ,40 OZ Magnet 2" Voice Coil.Vreau sa-l folosesc pe un tda1562q. Bass reflex daca se poate. :yawinkle: Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 In primul rand puterea nu se masoara in dB/w/m, asta e sensibilitatea si pare cam mare pentru acest dif auto. Putrea la fel este exagerata, nu are sigur 300W, mai degraba 100. Oricum TDA-ul ala e cam anemic si daca il dai mai tare o sa bagi distorsiuni in el.Neavand parametrii fa o incinta inchisa cam de 20L(si cu mult damping inauntru mai putin pe baffle) sau ia un tub de bass gata facut pentru un difuzor de 10"(te duci cu diful dupa tine si vezi cum suna). Link spre comentariu
popina_cristy Postat Iulie 3, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2008 In primul rand puterea nu se masoara in dB/w/m, asta e sensibilitatea si pare cam mare pentru acest dif auto. Putrea la fel este exagerata, nu are sigur 300W, mai degraba 100. Oricum TDA-ul ala e cam anemic si daca il dai mai tare o sa bagi distorsiuni in el.Neavand parametrii fa o incinta inchisa cam de 20L(si cu mult damping inauntru mai putin pe baffle) sau ia un tub de bass gata facut pentru un difuzor de 10"(te duci cu diful dupa tine si vezi cum suna).Cineva mi-a recomandat 40l. Dar ca sa fie subwoofer il tai la 400hz sau mai jos? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Mult mai jos, maxim 180 Hz, La 400 hz intri deja in voce cu el. E adevarat ca intro incinta mai mare ai obtine o frecventa inferioara mai joasa, dar in masina spatiul e limitat si poate mai ai nevoie de portbagaj si la altceva. Oricum dampingul din incita mareste volumul aparent. Daca te uiti la produsele de firma, nu prea depasesc 30L pentru un difuzor, nici atat pentru unul de 10". Daca tu vrei neaparat si ai spatiu poti sa faci incinta mai mare dar ai grija sa o ranforsezi bine sa nu vibreze. Link spre comentariu
popina_cristy Postat Iulie 14, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2008 Mult mai jos, maxim 180 Hz, La 400 hz intri deja in voce cu el. E adevarat ca intro incinta mai mare ai obtine o frecventa inferioara mai joasa, dar in masina spatiul e limitat si poate mai ai nevoie de portbagaj si la altceva. Oricum dampingul din incita mareste volumul aparent. Daca te uiti la produsele de firma, nu prea depasesc 30L pentru un difuzor, nici atat pentru unul de 10". Daca tu vrei neaparat si ai spatiu poti sa faci incinta mai mare dar ai grija sa o ranforsezi bine sa nu vibreze.Inca nu e finalizat dar sper sa va placa. Il tai la 200hz 12 dB/ octava. Oricum fara filtru se zguduie geamurile la camera. Nu are mai mult de 70 w rms. Link spre comentariu
