Convertor ANALOG/DIGITAL
Mosu Tuti
Au ramas din "antichitate", 3 module hibrid facute de I.C.E. Acestea converteau tens. continua 1 - 10 V in oscilatii de J.F. sunt module incapsulate in cutiute de 37 x 37 x 12 mm. cutiuta este neagra iar fundul este umplut cu compund rosu-maron si au 7 pini, 5 pe o parte si 2 pe partea cealalta. Au codul H431 si sunt construite prin 1985. Au costat o roaba de bani, la vremea lor. Cedez cu placere un modul H431 celui care imi comunica conexiunile la pini. Urmeaza fotografii. Multumesc ptr. ajutor, Mosu Tuti. :smt039
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • Mosu Tuti
  • vsurducan
  • MifTy
  • Felis
H431 cred ca este un convertor tensiune frecventa 1V-10KHz hibrid, fabricat la ICCSIT Bucuresti.Daca chiar va intereseaza pinii caut intr-un catalog ICCSIT din vremurile respective, insa n-as vrea sa pierd vremea numai daca sunteti sigur ca vreti sa le utilizati la ceva.
Buna ziua ! Ma bucur ca mai exista cineva care isi mai aduce aminte de vechituri. Intradevar H431 a fost facut la ICCSIT Buc. Am lucrat cu el dar nu mai am foaia de catelog. Daca poti sa imi dai informatii despre H431 raman vesnic indatorat. Tare mult asi vrea ca si tineretul sa afle ca "apa calda" a fost inventata acum multe mii de ani si nu de RADET. Cu stima Mosu Tuti.
Atat apa calda cat si conversia tensiune frecventa a fost inventata in preistorie, fara existenta niciunui microcontroler DSP sau FPGA. E drept. Aveti atasata fila de catalog. Si eu mai am o galeata din astea.
  • 8 luni mai târziu...
Mda daca acum le-as spune ca un convertor frecventa tensiune se poate realiza si cu un condensator si o rezistenta(celula de integrare)ar fi destui pe acest forum sa-mi sara in cap ca asa ceva este imposibil sau ca un circuit logic se poate realiza cu mai multe tipuri de elemente de la comutatoare ,relee,diode,tranzistoare.majoritatea uita ca in acele integrate tot tranzistoare ,diode,rezistente si condensatoare sunt
mda, numai c? distan?a foarte mic? dintre componente începe s? aib? efecte semnificative...e totu?i o diferen?? în comportare, ?i una destul de mare, între un bistabil integrat, de pild?, ?i unul construit cu componente discrete, indiferent modul de conectare (cablaj, wire-wrap, deadbug, etc...) ?i distan?ele dintre jonc?iuni...
  • 1 an mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Eu am testat un asemenea circuit hibrid,l-am alimentat cu+-15v,iesirea am conectat-o la un frecventmetru,iar la intrare am aplicat tensiune c.c.de la o sursa variabila avind grija sa nu depasim cu mult 10v,si a functionat foarte bine.Schema de aplicatie se afla in foaia de catalog.
