Sandu Magnatu Postat Iulie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2008 Mi-am luat un cd player Pioneer DEH-2000MP si am primit si adaptor pt mufa, dar cand vroiam sa pornesc motorul se intrupea curentu (exact ca la cassu vechi). Am rezolvat problema cu o dioda rapida si un condensator, in schimb am vrut sa montez cassu ce era pe logan pe un papuc pe care nu exista ISO si am cumparat mufa ISO pt cass si l-am legat pana la urma (a fost nevoie sa rezolv si aici problema cu un cond si dioda). Problema mai mare a fost cu iluminarea casetofonului. Am luat curentul de la blocul de lumini da nu se aprinde la cass numai cand este pe faza scurta. Cand e pe pozitii sau pe faza lunga nu se aprind luminile la cass. Stie cineva cum pot rezolva problema asta sau n-are rezolvare? Cassu merge acum exact ca pe logan, se opreste dupa 20 de min automat, se ilumineaza butoanele dar lipseste functia de speed (nu creste volumul automat la cresterea vitezei) nu ca ar fi o problema ca papucu nu prinde mai mult de 90 :smt005 . In fond sunt multumit de cass cum functioneaza doar chestia cu iluminatul ma deranjeaza, daca aveti idei...as fi postat pe daciaclub.ro dar nu pot sa-mi fac cont. :smt009 :smt010 Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 24, 2008 Partajează Postat Iulie 24, 2008 Tensiunea ('Curentul') pentru afisor o iei de pe firul care iti da plus 12 volti cu contactul pus sau, daca vrei sa fie iluminat si cand nu ai contactul pus, il alimentezi din firul de plus permanent...Ce cauti cu alimentarea aceea pe firele pozitiilor ? Te cam complici... Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Iulie 25, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2008 Stiu ca pot lua si de pe 12 contact sau 12 permanent dar eu vreau sa porneasca cand aprind luminile (pozitii, faza scurta, lunga) dar se pare ca blocul de lumini nu e ca la logan. La logan era conectat tot la maneta numa merea si pe pozitii si pe faza lunga. La papuc ii modelu vechi si nu vad posibilitate sa conectez ca la logan deoarece are contactele separat pt fiecare faza. Bine ii asa cum ii, n-am ce face. Ms pt raspuns. :yawinkle: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 25, 2008 Partajează Postat Iulie 25, 2008 poti cu diode,de la fiecare lumina Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Iulie 25, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2008 Azi o mers jumatate de zi cassu pe papuc pana cand s-o strapuns dioda rapida :smt005 . E posibil sa se fi strapuns ca nu am pus releu pe plusul permanent?(dioda e pe 12 contact). Am schimbat dioda si am adaugat si un releu pe plusul permanent. La logan releul de la cass e pe 12 permanent nu? Acuma mi frica sa nu se strapunga si la cd player la logan ca ala se alimenteaza playeru numa pe 12 contact, daca se "buleste" dioda nu mai mere muzica :smt010 . Ar trebui sa schimb diodele cu 1n4007 sau ceva de amperaj mai mare? sau nu mere ca e frecventa prea mare? :smt012 Link spre comentariu
madkat Postat Iulie 30, 2008 Partajează Postat Iulie 30, 2008 plus pentru iluminarea cass-ului iei de la becul de la bricheta - care se aprinde odata cu pozitiile Link spre comentariu
Abram Burel Postat Iulie 30, 2008 Partajează Postat Iulie 30, 2008 Pai, ce "dioda rapida" ai pus? Si, de ce trebuie sa fie atat de "rapida"? Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Iulie 30, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2008 Dupa ce am pus releul se pare ca nu s-a mai strapuns dioda. Am uitat sa verific curentul de pe 12 contact dar presupun ca cassul se alimenteaza tot de pe 12 permanent, contactu are rol numa de comanda (cred :smt003 ). Am folosit 1n4148 dar acum mere bine cassu nu mai am probleme cu el. :weedman: Link spre comentariu
