Depanatoru Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 ca sa ai 50Hz trebuie ca generatorul sa se invarta la 3000rpmdaca modifici turatia generatorului modifici si frecventaDa , daca e numai mecanic , ma gandeam ca au parte electronica , sa zicem asemanator cu un UPC. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Daca ar fi dupa mine, eu asi folosi un generator in regim intermitent si l-asi pune sa incarce niste baterii de camion/tractor...Generatorul ar porni in plina sarcina atunci cand bateriile sunt descarcate la 25% si s-ar opri cand sunt incarcate 90% (stiind ca bateriile cu PB au o tensiune proportionala cu % de incarcare si bine cunoscuta (Wiki...)Asi evita la maxim dispozitivele de convertite CC/CA si CA/CC si asi alege puterea generatorului astfel incat curentul de incarcare debitat sa fie circa 10% din capacitatea bateriei (curent "recomandat") deci ar iesi ceva simplu si relativ ieftin...Asta, daca ar trebui sa montez ceva functional, nu sa-mi dau doctoratul... :weedman: Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 ca sa ai 50Hz trebuie ca generatorul sa se invarta la 3000rpmdaca modifici turatia generatorului modifici si frecventaAsta daca are numai o pereche de poli si e un motor asincron. Daca ai 2 perechi e suficient sa se invarta la 1500 rot/min si tot asa. Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Deci cum acumulez 2KWh intr-o ora si ii consum in 2 zile ?Ai ajuns la adevarata provocare legata de energie:Problema cea mai mare nu este cum sa obtii energie, adevarata problema este cum sa o stochezi! stochezi in energie potentiala ? e unul care a inventat niste corpuri de iluminat gravitationale. ceva care arata ca niste conuri in care coboara niste bile metalice si care asigura lumina 4 ore. dupa care intorci conul ca sa ajunga din nou bila in varf. cu 2 kW poti sa ridici o greutate in varful dealului intr-o ora (un motor, scripete, niste sine) si apoi cand coboara usor la vale, greutatea aia sa genereze curent 2kWora pare echivalent cu 40W in 50 de ore, adica doua zile. poti sa aprinzi un bec de 40W 12 ore, (ca mai e si lumina naturala plus somn) si restul energiei sa o folosesti la incarcarea unui acumulator (incarci >10 ore si mai ai lumina asigurata pentru inca o seara) in felul asta pornesti motorul o data la trei zile. pare interesant sau niste condensatoare imense. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Unde ai vazut conurile alea? Sunt curios cum arata si cum functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Si eu sunt curios... :yawinkle: Eu zic sa recomandam omului solutii realiste... :smt003 Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Asta e problema cu energia electromagnetica, pentru a o stoca, trebuie stocata ori in campuri potentiale(cum este si campul electrostatic) sau in alta forma de energie: Gravitationala(care este un alt exemplu de camp potential(scalar)) , chimica(acumulatori) sau mecanica elastica. Problema cu graviatia este ca pentru a stoca cantitati mari de energie treebuie sa ridicam obiecte grele sus si sa le coboram :smt005 , la arcuri cam aceeasi chestie, deci instalatia mecanica este foarte costisitoare. Condesatorii mari de asemenea sunt foarte scumpi la fel si acumulatorii. Cel mai bine este tot sa o folosim pe masura ce o producem. Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 Unde ai vazut conurile alea? Sunt curios cum arata si cum functioneaza.se pare ca erau conuri doar in capul meu. oricum cilindri sau conuri, e tot pe acolo.GRAVIAhttp://www.core77.com/competitions/gree ... ects/4306/http://www.vtnews.vt.edu/story.php?rely ... itemno=111oricum trebuie sa fi un pic cam priceput in ale mecanicii ca sa scoti asa ceva.culmea e ca lampa asta a castigat numai locul doi in competitia respectiva.pe primul loc a iesit unul cu un montajel cu un transformator de curent si un pic bagat intr-un borcan de dulceata, culmea de sticla. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 Frumoasa ideea cu Gravia doar ca nu se poate aplica. Pentru a alimenta un consumator de 40 W timp de 4 ore folosindu-te de o cadere de 2 m a unei greutati, presupunand un randament apropiat de 100%, greutatea ar trebui sa aiba vreo 30 de tone! :chior: Daca pui LED-uri in loc de bec sa zicem ca ai nevoie de putere de 5 ori mai mica pentru aceeasi lumina dar tot iti trebuie o greutate de vreo 6 tone... Presupunand ca folosesc LED-uri si nu mi-e lene sa ridic greutatea o data la jumatate de ora ar trebui ca greutatea sa aiba macar vreo 800 de Kg. Chiar presupunand ca ma multumesc sa tin aprins timp de jumatate de ora un LED de 2 W tot ar trebui vreo 200 de Kg. Un halterofil cu greu ridica 200 de Kg. Nu prea ma vad aprinzand lumina din jumatate in jumatate de ora! :smt003 Teoretic se poate face o lampa din aia, practic nu! :smt009 Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 Frumoasa ideea cu Gravia doar ca nu se poate aplica. Pentru a alimenta un consumator de 40 W Teoretic se poate face o lampa din aia, practic nu! :smt009nu am inteles nici eu prea bine articolul ala. ala a patentat un concept design? adica poti obtine patent asupra oricare utopii ozenistice? ceva care nu ar functiona niciodata la date tehnice zice echivalentul a 40W (pe leduri) timp de 4 ore, inaltimea zice ca e de 4 picioare si dupa proportii diametrul ar fi de vreo 25 cm. daca o faci din fier plin cred ca are vreo 30-40KG Link spre comentariu
anton Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 in caz ca vrei sa alimentezi tot cartierul: http://www.abb.com/product/seitp322/e73 ... O&tabKey=2 1400 KVA putere maxima.... daca vrei pentru locuinta ta sunt grupuri electrogene de puteri mici si eficienta mare...in genul celor folosite pe pontoanele turistice...evident destul de scumpe...dar mai bune decat orice improvizatie... Later edit : http://www.enginesdiesel.com/generator/ ... 10to15.htm http://www.banattika.ro/silent.htm mai silentios si are 8,3 kVA http://www.banattika.ro/gindu.htm ceva mai puternice.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 adica poti obtine patent asupra oricare utopii ozenistice? Bineinteles ca se poate. E plina lumea de escroci sau de savanti de garaj care se impauneaza cu patentele pe care le detin ei, asta cu scopul de a capata faima si credibilitatea de care duc lipsa. Eliberarea unui patentarea nu inseamna ca ideea este verificata si merge, inseamna doar ca esti recunoscut ca autor. Cine ar putea sa-l verifice pe inventator? Nimeni? Ca doar el e cel care a nascocit acea inventie de care nu s-a mai pomenit, altii "mai specialisti" decat el in acea inventie nu au cum sa existe. Eliberarea unui patent sau brevet de inventie cum il mai stie lumea INSEAMNA DOAR CA ESTI RECUNOSCUT CA FIIND PRIMUL CARE CERE PATERNITATEA IDEII RESPECTIVE. NU INSEAMNA CA CE SPUI TU ACOLO SE POATE SAU NU. DACA NU A MAI CERUT ALTCINEVA INAINTEA TA ACEEASI TRAZNAIE, ATUNCI TI SE ELIBEREAZA BREVET SI GATA, ESTI INVENTATOR! Tot de aici decurge si alt aspect, faptul ca detii un patent nu inseamna neaparat ca tu esti inventatorul. Inseamna doar ca tu esti primul care a cerut patentarea. De exemplu poti sa ceri patentarea robinetului pentru apa calda. Daca nu l-a patentat nimeni inaintea ta atunci ti se elibereaza brevet, chiar daca robinetul pentru apa calda exista pe toate drumurile cu mult inainte ca tu macar sa te fi nascut. NU verifica nimeni: - daca e corect din punc de vedere teoretic, - daca se poate pune in practica, - daca ce descrii tu acolo are sens sau nu P.S. Constat ca toata lumea se mira cand aude asa ceva. Cred ca postul asta ar trebui pus ca sticky la "Energii neconventionale" Link spre comentariu
Gerula Postat Iulie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2008 Interseanta ideia cu energie gravitationala.Eu o vad asa: ai doua rezervoare unul in pod si unul la subsol legate intre ele de o conducta subtire. Tu "incarci" chestia urcand apa din cel de jos in cel de sus. Si invers pentru obtinerea energie.Sa fim seriosi..... Ma apuc acum sa-mi fac rezeroare de cateva tone ?Intereseat si cu energia elesica, arcuri ,...Eu o vad asa: ai un rezervor mare in care comprimi aier. Apoi obtii energie mecanica si apoi electrica, din aierul ala comprimatCam AIUREA.A treia varianata ar fi hidroliza apei si proces invers cu Fuell Cell. Dar nu am vazut nicaieri de vanzare asa ceva.Deci nici asta nu merge!Apoi ideia de a incarca acumulatori de camion, cu 10% din capacitatea lor considerata ca intensitate, ar insemna 10 ore sa ajunga la 100% incarcare sau 7 ore sa ajunga de la 20% la 90% incarcare. Link spre comentariu
draku Postat Iulie 6, 2008 Partajează Postat Iulie 6, 2008 Porcariile astea de generatoare sunt cu rpm constant.Daca ii modifici admisia si carburatorul cu un servo sau ceva asemanator, in functie de tensiunea de iesire sa creasca sau sa scada turatia, o sa ai o tensiune variabila la iesire.Un regulator electronic va stabiliza tensiunea la iesire, si va comanda servomecanismul de pe carburator.Astfel, cat consumul e minim, si turatia va fi tinuta la minim, crescand durata de viata a motorului si reducand din poluarea generala.Numai experimentand se poate afla care este turatia minima. Apoi se poate imbunatati performanta generala, cu inlocuirea aprinderii cu electronica, in cazul in care motorul e cu distributor mecanic, montarea unu-i sitem de esapare mai performant, cu muffer , etc.Bun ar fi sa aiba motor in 4 timpi, alea in 2 sunt execrabil de proaste calitativ si ca performanta.Diselul nu mai e o solutie economica decat daca treci pe ulei vegetal/animal uzat si asa e mult de munca la motor ca sa arda asa ceva. Iar, la puteri de peste 1kW, recomand o tensiune pe liniile din casa, la 24V sau 48V. E mai sigur si mai eficient.chiar din generator, dupa regulator sa iasa 48V. Se gasesc becuri economice la 12, 24 si 48V, televizoare la 24 sau 12, iar din 48V e mult mai usor sa scoti 220Vac@50hz la puteri mari, pana la 4kW.Bafta.generatoarele care se gasesc in mod curent in comert au un regulator mecanic de turatie. cand intra/ies in/din sarcina regulatorul actioneaza clapeta de acceleratie din carburator si creste/scade turatia motorului la 3000 rpm.deci turatia se mentine constant la valoarea de 3000 rpm. evident ca exista un surub de reglaj al valorii turatiei minime, dar se modifica si tensiunea si frecventa la iesiree generatorului electric.nu este nevoie de nicio alta adaptare a acestor generatoare. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 6, 2008 Partajează Postat Iulie 6, 2008 Idei de conversie si stocare a energiei, dupa cum am vazut exista, sunt chiar implementabile multe dintre ele dar problema e ca nu sunt si optime din punct de vedere economic, adica sunt foarte scumpe. Link spre comentariu
