Va rog ajutor cuptor microunde vortex wd800d
ciucurescu
Daca se poate ma ajutati si pe mine ,va rog ?!CUPTORUL CU MICROUNDE nu mai incalzeste!!!! este vortex wd 800d cu afisaj digital,eventual o schema electrica :toimonster: :smt022 :smt022 :smt022
  • Răspunsuri 8
  • yo6ial
  • ciucurescu
  • kinderu56
  • KOSTYKA
Se mai duce dioda redresoare. Ai nevoie de un megaohmmetru sau un alt dispozitiv care sa poata masura diode de inalta tensiune, in dioda aia fiind mai multe celule p-n serie. Nu stiu de unde se pot cumpara, daca sa ars. Atentie ca, acolo, e si tensiune si curent suficient sa omoare o armata de electronisti :smt025 Deconecteaza-l de la 220, asteapta o ora, iar, dupa ce ii desfaci capacul, sa descarci, cu un rezistor de putere de vre-o 100ohm, condensatorul de filtrare al magnetronului.Magnetroanele mai clacheaza, cateodata, filamentul topindu-se si facand scurt anod-katod.daca indica ceva, pe ohmmetru, intre anod si katod/filament, e defect. Succes, si ia in considerare un cuptor nou, ori garantia, daca este cazul. un magnetron nou poate sa coste mai mult decat cuptorul.
Am masurat dupa instruciunile de mai sus am schimbat dioda ,siguranta de 0.7A 5KV transformatorul in regula ,nu stiu daca condensatorul poate afecta si care sunt sansele ca sa fie defect??? la magnetron toate par in regula ,hmm hmm scoate un zgomot ciudat un :smt021 :smt021 brumm
de barait baraie traful...
cu atentia cuvenita tensiunii de acolo: se incalzeste magnetronul, dupa 1min de operare? trebuie sa fie cald spre fierbinte, cu ventilatorul pornit. Daca e rece... o fi deja in rogor mortis.
Filamentul se poate arde si sa nu faca scurt pe anod. Cu greu, dar se poate.
Daca condensatorul e intrerupt, nu mai creste tensiunea suficient, pentru ca magnetronul sa autooscileze.
Daca e in scurt, nu mai ajunge tensiune deloc si o sa tot arda dioda.
Ti-as mai da cateva repere de service dar devine EXTREM de PERICULOS!
Intre catod si masa ai cam 2.2 kilovolti (doua mii doua sute de volti!) si numai cu sonda de inalta tensiune si kilovoltmetru, acompaniat cu manusi de cauciuc, si macar cativa ani de experienta/ucenicie in inalta tensiune ai avea sanse sa umblii acolo si sa scapi cu viata!
Mai bine mergi la service. Macar sa stii ce-i cu el.
Edit: E cu gid de unda rotativ? Poate nu se mai invarte gidul!
E cu gid fix (se invarte farfuria cu mancare)? Poate e ceva in gid...
  • 7 luni mai târziu...
masuara magnetronu intre katod si anod trebuie sa ai 2-2.5ohmi daca ai peste aceasta valoare este terminat, schimbal si va merge ca nou un magnetron il gasesti undeva pe la 20-30 roni maxim
Te implor: explica-mi mai detaliat.
Cum zici tu ca ar trebui sa fie masurabili 2-2.5 ohmi inte anod si catod la un magnetron?
Tu ai masurat filamentul, mai omule... ca spira de colectare are si mai putini "oameni" :rade:
