Oprire automata a amplificatorului
roby_m
  • Răspunsuri 27
  • roby_m
    14
  • cirip
    7
  • csl1131
  • Sharky
Hehe.... Cum sa nu fie sanse? Cred ca te pripesti cu concluziile... L-ai facut sa mearga. Acuma e vremea de optimizare, dar am impresia ca nu mai vrei sa continui... Ce facem?Cirip
Daca vrei sa ma ajuti , ajuta-ma. Adica spune-mi ceva constructiv.
Io cred ca asta am si facut pana acum, asa ca nu inteleg comentariul.
Din pacate, nu sunt sanse sa mearga fara un mosfet
Din ceea ce ai scris mai sus am inteles ca esti tentat sa abandonezi. N-ar fi fost prima data cand incerc sa ajut pe cineva si ala ma lasa cu ochii in soare. Nu pare sa fie cazul tau, dar mi s-a intamplat. Vroiam doar sa stiu daca vrei sa mai continui, ca sa nu-mi bat gura degeaba.Constructiv:1) masoara rezistenta releului si spune-mi-o. Nu masura cu releul in montaj. Masoara-l separat sau deconecteaza cel putin un capat al bobinei. Masoara in ambele sensuri ca sa fii sigur.2) O sa folosim TIP122 pe care am inteles ca il ai si ne ajuta ca este Darlington. Daca imi spui si de la ce firma e, m-ar ajuta. Chiar un link la foaia de catalog.3)Ce intarziere vrei sa ai la inchidere, dupa ce se opreste muzica?Cirip
Hm. Ar trebui sa mearga cu mosfet. Ai conectat corect tranzistorul? Ar trebui sa ai pinul1 la grupul RC, pinul 2 la releu si pinul 3 la masa. Asa e conectat?Daca e corect conectat, masoara te rog tensiunea pe pinul 1 fara semnal si cu semnal muzical la intrare, cu mosul in circuit. La masuratoarea fara semnal, nu uita sa descarci condul, altfel masuratoarea nu va fi corecta.Cirip
E conectat bine. Pe semne n-am fost prea atent...acum era condensatorul "golit" si a mers bine, doar ca la oprire astept f mult, pt 10mV trec 5 min - aberant de mult. O chestie ciudata se intampla cand ii scot firul se semnal audio (deconectat demult) incepe descarcarea intr-un ritm normal, cca 3mV per sec.Tensiunea masurata mai sus e pe pinul 1 al mosului cu masa.Ce zici de faza cu cablul deconentat? (Am masurat cablul si nu avea nici o tensiune prezenta, dar conectat la circuit, condensatorul n-ai fi zis ca se descarca.)
La o a doua incercare merge bine, nu stiu ce sa mai zic.Asta era important. :) Dar, totusi, daca nu faci un efort, spune-mi si mie te rog, e important pt cultura mea- destul de lacunara in domeniu-, ce puteam sa fac ca sa folosesc un bipolar.Merci pt ajutor!
Pentru putin. Bafta in continuare!Ca sa folosesti un bipolar trebuie transformata sursa de tensiue (condul) in sursa de curent (pui rezistente) si bibilite niste praguri pe-acolo.E mai elaborata explicatia. Trebuie tinut cont de diferentele fundamentale dintre bipolar si mos. Bipolarul are intrare "in curent", in timp ce mosul e "in tensiune". Si asa mai departe ...liru-liru crocodilu'...Cirip
  • 8 ani mai târziu...
l-am incercat si eu cu bipolar cu cele 3 diode si nu merge,se opreste foarte repede si am marit val condesatorului si sa marit timpul la 5-10 sec maxim,dar daca timpul intre mel este mai mare sau pun pauza se opreste amplificatorul, ce mos-fetii pot pune acolo in locul celui din schema?
