roby_m Postat Martie 5, 2005 Partajează Postat Martie 5, 2005 Stie cineva vreo schema sau ceva legat de un circuit care porneste singur amplificatorul la aparitia semnalului pe intrare si il si opreste dupa un anumit timp de inactivitate :?: Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 5, 2005 Partajează Postat Martie 5, 2005 pui un comparator fara reactie la intrare care sa comande un releu....a...si un integrator, ca sa nu se opreasca imediat, ci dupa o perioada de timp de lipsa semnalului pe intrare.Pragul comparatorului vezi sa fie reglabil Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 5, 2005 Autor Partajează Postat Martie 5, 2005 Ai cumva si o schema la-ndemana? Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 5, 2005 Partajează Postat Martie 5, 2005 un comparator care comanda un releu...... schema....cea mai simpla care am gasit-o e asta : http://sound.westhost.com/project38.htm simplu, nu?? probabil tot cablajul(cu tot cu releu pe el) nu depaseste 4x5 cm, sau mai mic... cred ca o sa ma apuc si eu de asa ceva cand am timp..e interesant sa scap de butonul de on/off la amp, mai ales daca e pus undeva in spatele la pc... Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 6, 2005 Autor Partajează Postat Martie 6, 2005 Da, asta e! Merci! Face tot ce trebuie.Sper sa ma descurc cu cablajul...Nu am prea multa experienta cu cablaje. :( Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 7, 2005 Autor Partajează Postat Martie 7, 2005 Ca sursa de alimentare pt circuit, crezi ca merge un adaptor AC-DC de 300mA si de 12V?N-am idee cat consuma... Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 MERGE LINISTIT !!!deci releul consuma 30mA, dar hai sa zicem 40mA...iar restul consuma pana in 5mA, dar hai sa zicem..10mA...deci e suficient si un traf de 12V si 50mA..!!!!si inca ceva... releul poti sa il iai si dinala de 5V,numai ca sa pui in serie cu el, o rezistenta, pe care o incerci tu....sau un releu de 12V, dar sa vezi ca sa se aclanseve la ce tansiune ai tu la alimentator....(era cineva care o pus un releu in calculator, si acolo mai jos de 11.6V nu scade, si zicea ca nu merge....????)deci fa cum vrei, da daca n-ai luat releul atunci ia unu de 5V si pui o rezistenta in serie de 300-330 ohmi/ 0.5W(dinaia de 0.125W nu e buna..terbuie de 0.5W minim...,ca o sa disipe cam 0.4W...)si alimentatorul asta(traful) de 12V il mai poti pune in statie sa alimenreze si altecva..un preamplificator, corector de tov, vumetru, sau ce mai ai tu pe acolo...,sau traful de la alea sa il folosesti aici.... Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 7, 2005 Autor Partajează Postat Martie 7, 2005 Am luat deja releul de 12V.Sper sa mearga. Zilele astea o sa am si adaptorul.Voiam sa te intreb daca sti ceva despre mtp3055. E cam 60.000. Putin cam scump .... stii cumva vreun echivalent dpdv al Vgs(th)=3V si Rds=0.3Ohmi :?: Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 habar-nam ce echivalent are..eu nici nu am auzit de el....dar in principal cred ca merge aproape orice tranzistor,nu numai ala...ai putea sa incerci un alt tranzistor care ai prin casa, sa vezi daa merge... Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 4, 2005 Autor Partajează Postat Mai 4, 2005 L-am facut, dar nu functioneaza cum ar trebui. La alimentare, fara semnal, releul cupleaza imediat. Am folosit ca tranzistor, initial, BD 139, apoi TIP 122, ce aveam prin casa si tot la fel se comporta.Am schimbat rez R6, cea de la comparator care era de 10K cu alta de 25K si degeaba. Ma incapatanez sa cumpar MTP3055 cum era in schema, din motive subiective.Ce as putea sa fac in conditiile de fata? Link spre comentariu
cirip Postat Mai 4, 2005 Partajează Postat Mai 4, 2005 roby_m, este f normal ceea ce se intampla.Schema e facuta ptr mosfet, nu ptr bipolar. Te pot ajuta sa nu cheltuiesti banii pe un mosfet, dar ptr asta trebuie sa faci niste masuratori in schema. Mai concret, scoate complet de pe cablaj tranz Q1 si masoara tensiunea pe condensatorul C4 cu si fara semnal audio pe intrare. Dupa aia mai discutam.Cirip Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 4, 2005 Autor Partajează Postat Mai 4, 2005 Salut cirip!Am masurat 1.6V fara semnal si 10.6V cu semnal.Poate reusim sa-i dam de cap. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 4, 2005 Partajează Postat Mai 4, 2005 Excelent.Acuma pune dupa dioda (partea dreapta) doua rez in serie spre masa. Prima pleaca de la dioda si e de 10K. A doua merge in continuare spre masa si o sa fie de 2.2K. Baza tranz o legi intre cele doua rez. 2.2K trebuie sa fie in paralel cu jonct BE a bipolarului. E pos sa trebuiasca sa maresti condensatorul ca sa nu se stinga ampliful in pauza dintre melodii. Fa-l intai sa mearga si pe urma rafinam partea cu intarzierea. rezistentele nu sunt critice ca valoare, dar incearca sa stai pe-aproape.Astept sa-mi spui ca merge :)Cirip Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 4, 2005 Autor Partajează Postat Mai 4, 2005 Da, merge.Si ai avut dreptate, se opreste repede acum, cond se descarca repede, in 2-3 sec. Trebuie modificat si acolo. Link spre comentariu
