anddy Postat Iunie 30, 2008 Partajează Postat Iunie 30, 2008 Salutare tuturor, am cumparat o lampa de control pentru masina si este formata dintr-un neon de 8w si un ridicator de tensiune dar problema e ca nu se aprinde neonul, am verificat piesele de pe ridicator si toate sunt bune, am schimbat si tranzistorul si tot nimic. Avand tastatura cu lumina la taste am scos ridicatorul din ea si cand l-am pus pe la neon s-a aprins.....deci neonul e bun.Daca are cineva o schema cu ridicator de tensiune pt alimentare neon la 12 v il rog sa o posteze.Precizez ca montajul original are un traf mic cu miez de ferita cu 3 infasurari.Multumesc anticipat!! Link spre comentariu
bygy007 Postat Iunie 30, 2008 Partajează Postat Iunie 30, 2008 Vezi care te avantajaza http://www.niqro.3x.ro/neon/neon.htm Link spre comentariu
justMe Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 va salut.o problema am si io cu un neon auto de 8w pe care il foloseam la pescuit.s-a stins dintr-o data....am schimbat neonul si tot degeaba.:(schema este cu D880-Yun cond olarizat de 47yF/25Vo rezist de 2,7kOhmo bobina si un cond 2A103J presupun (ca nu am gasit si vanzatorul nu a stiut ce sa-mi dea)am schimbat D880-Y cu D880cond polarizat de 47yF/25vsi rezistenta cu toate ca era OKam conectat firele al bateria masini si am masurat pe scara de 750VAC o tens de iesire de 73VACstie cineva aceasta schema sa ma poata ajuta?ce inlocuitor are acel 2A103J?se poate duce bobina?multumesc Link spre comentariu
Alexutz Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Bobina nu prea. 2A103 inseamna 10x 10exp3 picofarazi, adica 10nF. As paria ca e verde. Vezi daca nu e o lipitura rece, condu cu siguranta nu s-a ars. Ai o bobina de la colector la +, cu mai multe spire, si una care de la + iti vine in baza tranzistorului inseriata cu rezistenta aia-e o schema clasica. Condu iti vine de la baza la masa. Mergi cu letconu pe fiecare lipitura inca odata si verifica condul de 10n. Cel de 47uF e pe alimentare, si iti merge si fara el. Link spre comentariu
justMe Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 am refacut lipiturile si nimic :(cond de 10nF este pus in aralel cu rezistentaasa arata cablajulmultumesc Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 eu am gasit la un montajel ca acesta spire in scurt in transformator Link spre comentariu
justMe Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 intre + si colector (pin 2)-pe ohmetru 0intre + si baza (pin 1)-pe ohmetru da valoarea rezistentei de 2.7kOhmintre + si firele care vin conectate la neon nu da nimic Link spre comentariu
gabiunu Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Condensatorul electrolitic pare a fi montat gresit (polaritate inversata). Exista siguranta fuzibila in acest circuit? Scurtcircuitarea tranzistorului poate duce si la scurtcircuit intre spirele din primarul transformatorului, daca nu avem protectia respectiva. Atasati si o captura cu partea de cablaj/ trasee electrice. Link spre comentariu
justMe Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 condensatorul polarizat nu este montat invers.acolo vine lipit firul de la - bateriei.am inlocuit condensatorul de 10nF cu 2 cond de 4.7nF puse in paralel si tot nimic.la masuratori la capetele firelor ce vine la neon 54VAC. Link spre comentariu
