Ajutor ( REOSTAT )
Vizitator jony56
Vizitator jony56
Va salut , Ma poate ajuta cineva , am nevoie de un reostat la o bicicleta electrica . Motor 24V . 250 Vati si alimentarea 2 bateri 12 V . 12 Ah. regulatorul original lam ars nu se poate repara este turnat in plastic. Ce solutii as avea ?... Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • bogdan_
  • nelu F
  • EmyRulz
Din moment ce avea un regulator electronic, probabil ca nu este un simplu motor de curent continuu cu perii si atunci nu merge metoda cu reostatul. Daca este un motor din acesta, metoda este ne-economica intrucat puterea se disipa degeaba pe reostat.
cel mai probabil are un circuit de control cu PWM si vreun MOS pe iesire.Cauta pe net "PWM motor control" si vei gasi si scheme si principiu de functionare. alegi ce crezi ca e folositor...
Uite o schema care te poate ajuta. Nu pui diodele din punte si C5. R4 pt 24V o pui de 330-390 ohmi. In locul lui D4, D7 si R5 pui strap-uri (sarme). Trebuie sa mai pui in paralel pe motor o dioda rapida care sa tina un curent de cel putin 6A si o tensiune inversa de 200V. Se monteaza cu anodul in drena lui T1 si catodul la +24V. Motorul il pui la CON2, alimentarea cu 24V pe CON1, + pe anodul lui D4 (in practica ai o sarma in locul ei) si - pe catodul lui D7 (tot o sarma montata in locul ei).Uitasem: trebuie alt tz MOS care sa tina curentul necesar (af bine cu Id>50A si Ud-s=100-200V).
