Preamplificator cu alimentare la 1,5 volti
marokanu
  • Răspunsuri 11
  • MiniTehnicus
  • zal
  • marokanu
  • Dr.L
Recupereaza dintr-un aparat portabil defect (cas walkman, minidisc portabil, miniradio, etc), c.i. preamplificatoare din ele functioneaza de la 1,5V in sus, pina pe la 4,5-6V. MP3-urile sint prea microscopice ca sa mai recuperezi ceva.
Sunt si integrate utilizate la aparatura portabila care functioneaza la tensiunea asta.Sau se poate realiza un convertor de tensiune step-up care sa ridice tensiunea la 5-12-20v cat ai nevoie, un preamplificator consuma doar cativa miliamperi.
Deci daca stau bine sa ma gandesc poate face chiar cu tranzistori cu siliciu o jucarie.Un convertor tensiune cu un tranzistor si doi tranzistori pe post de preamplificator daca asta doreste.Sunt convins ca preamplificatorul acesta este pentru un alt scop decat ascultarea muzicii , banui ca ar fi pentru urechelnite de alea cu magnet pentru copiat.Apropos incearca cu baterii de 3Volti sa faci jucarele sau cu 6 9Volti is la fel de mici ca si R6 sau R3.
Salutare natiune,Domnule "marokanu" dat fiindca nu specifici nici un parametru si doar tensiunea de alimentare cred ca montajul urmator ar trebui sa il folosesti cu succes, asta daca ai un semnal de intrare de 20mV :smt017
Vizitator calutzii
nu cred ca e de urechelnita ca i-ar suge prea repede bateria.si oricum s-a dus bacul si sesiunea :goodman:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Schema lui GigiZ imi este foarte cunoscuta. Nu e cumva din Tehnium de prin 1987 ? Era parca aplicatia "Ureche amplificata", sau ceva de genul. Oricum parea destul de cretina denumirea. In orice caz, schema pare aproximativ la fel. Alimentarea tot la 1.5V. Din pacate consumul de curent era cam mare.
Am facut si eu schema acum multi ani si merge de minune. O foloseam pentru a... asculta la distanta, cu un microfon de foarte buna calitate.
ALEKS
