AMD sau Intel ?
gheo23
Am un Celeron D pe care l-am fortat la 3340 Ghz bineinteles cu modif de rigoare privind racirea si merge binisor cu Win xp(1g Ram si 128 Mb video). Parca m-ar bate gandul sa-l schimb cu ceva mai nou si ma gandeam ori la un E 6.. dual core sau la un AMD dual pe 64biti care, e drept, are frecv mai mica .Ce ziceti? Intel sau AMD ? Ma gandeam la preturi comparabile.
  • Răspunsuri 20
  • EmyRulz
    6
  • gheo23
  • Dr.L
  • iulidan2
Vizitator sorin6
Deja, ce faci cu PC-ul respectiv ? Daca faci Word@Excel@Internet, si in plus vrei sa iti pastrezi XP-ul actual pe 32 biti, mai bine pui un procesor mai puternic si ceva mai multa memorie in masina existenta...
cat de mult mai scumpe sunt ?intel acum
In primul rand am zis ca sunt mai scumpe nu MULT mai scumpe. Amd-urile sunt o idee mai ieftine pentru ca doar prin acest mod se mai tin pe piata. Ca raport pret/calitate desigur intelurile bat, mai ales ca au seria E2xxx ieftina si cu performate bune.
Da! Cam asa ziceam si eu. Dar nici ideea cu up-grade nu e rea. Am gasit la o firma x un E2180 la un pret rez : 215 RON. Apoi o mem pereche la cea existenta cam 60 dar ce fac cu proc actual?
Incerci sa il vinzi!La procul ala nu prea ai ce upgrade sa mai faci. Eu personal nu prea sunt fan al upgdaeurilor masive, poate doar o memorie sau un HDD sau o placa video daca se ieftineste calumea si e compatibila cu ce am eu. La cum evolueaza tehnologia in domeniu, acum poti sa iti faci destul de ieftin un calculator destul de performant si nu prea are sens sa iti iei componente "hi-end" pentru ca in 5 luni deja apare noua generatie si sunt de 3 ori mai ieftine.
ai 5 secunde sa descoperi ce prapastii ai debitat!!
si restul postangiilor, meritatzi "na-na la funduletz" ca n-ati bagat de seama!!! :snakeman:
acum, vorbind despre upgrade-uri: daca e nevoie sa schimbi mai mult de 3 componente, sau e nevoie sa cumperi o noua placa de baza (ceea ce presupune aproape automat si procesor si memorie noua!!!), iesi mai castigat cumparand un sistem nou, decat upgradand!!!
doar daca stii foarte bine ce faci si ce alegi, poti face upgrade la stilul "iau nou, scot vechi, si bag ce-am cumparat".
exemplu: am o placa de baza care nu stie decat sdram.
oricat as vrea sa maresc memoria, nu am cum, deoarece capacitatea e limitata la 512 sdram!!!
deci daca vreau 1 sau 2 giga de ram, musai tre sa schimb mobo!!!
avantajul e ca iau si proc nou!!!
pentru ca procul actual, desi e rezonabil (celeron D, 1,3 Ghz reali), e pe socket 370!!!
asta inseamna ca tre' alt proc!!!
daca ma orientez la o placa care "stie" atat ATA cat si SATA, am 2 avantaje:
1. pot folosi inca hardurile existente.
2. pot cumpara mai tarziu hdd-uri SATA cu o capacitate mai mare!!!
naspa e altceva: majoritatea placilor intel cu video integrat (arhisuficient cui nu e gamer inrait!!!) au fie ceva gen intel GMA, fie via unichrome.
si inca mai exista destule placi de baza amd cu video integrat din seria geforce 6xxx!!!
Era logic ca nu erau compatibile cu slotul placii de baza... :crazy: Tocmai de aceea scriam mai sus ca nu prea imi plac up-gradeurile masive, mai bine vand cosmelia veche(sau ii gasesc alta intrebuintare) si iau unul nou.
hdd-ul merge pastrat insa,cel putin pt transferul datelorsi ca upgrade,se poate da si intregul pc vechi pe unul nou :drinkers: (desigur nu la magazinele mari,ci la alea mici,care oricum sunt mai ieftine,sau la persoane fizice)
Nu sunt un specialist al computerelor si de aceea am apelat la voi. De aici si ev greseli! multumesc tuturor si iata ce-am inteles:INTEL bate AMD la preturi comparabile, caci asta era intrebarea . Dar ce inseamna ca celeron D lucreaza la 1.3 Ghz "reali" si cum e cu socket 370 cand placa de baza este ECS P4M800PRO socket 775 ?
Treba cu socketurile e simpla: Intelurile noi sunt pe Lga 775, Celeroanele pe 370(alea mai vechi) iar AMD-urile noi pe AM2. Socketurile nu sunt compatibile intre ele(au si numar diferit de pini), adica daca ai Celeron nu poti sa pui Intel core duo pe el si nici AMD. Celeron D in schimb cred ca este pe LGA 775, deci ar merge sa pui un Intel core duo.Treaba cu 1.3 GHZ "reali" nu cred ca are prea mare sens. E adevarat ca Celeroanele sunt mai lente decat intelurile dar asta este din cauza ca lucreaza la un FSB mai mic, au cache mai mic etc.
