Cum pot insuma o tensiune de cc peste un semnal?
radu3g
Sursa de semnal are in jur de 5Kohmi si scoate intre 0.2V si 0.8V. Nu pot pune rezistoare direct pe iesire ca s-ar putea distruge (e o sonda lambda). Amplificarea in cc e ultima solutie, imi trebuie translatie. Daca aveti ceva solutii, ca sa nu bijbii cu diverse incercari...
  • Răspunsuri 6
  • cirip
  • radu3g
  • Blind
Zile populare
Cu operationale. In ce domeniu de iesire (tensiuni) vrei sa convertesti intrarea de 0.2-0.8v? Banuiesc ca e 0.2-0.8V fata de masa, adica nu flotant, dar confirma. Ce tensiune de alimentare disponibila ai? 12V? Daca e sonda lambda, probabil ca e pe masina. Da detalii si poate reusesc sa te ajut.Cirip
Pai sa le iau pe rind: vreau sa adun maxim 0.5 V peste semnal, dar sa pot ajusta cantitativ (intre 0 si 0.5V, dupa care va ramine fixat), nu e flotant (e varianta mai veche de sonda lambda la care am doar semnalul disponibil raportat la masa). Tnx.
E ok sa folosesti o tensiune negativa fata de masa? Daca da, se poate face cu un singur operational. Daca nu, trebuie doua operationale. Cum preferi?De asemenea, cat de stabila e tensiunea de 12V? Daca e direct de la bateria masinii, nu e si trebuie adaugat un stabilizator suplimentar.Cirip
Cu tensiunea negativa recunosc ca nu compilez...trebuie alimentat la tensiune diferentiala opampul sau..? trebuie sa generez o tensiune negativa probabil...oricum doua opampuri nu sint o problema asa ca varianta 2 pls. Cit despre tensiunea disponibila in masina, dupa ce ca variaza uzual intre 11 si 14 V - la 11 V ajunge in stationare noaptea cu farurile aprinse, de obicei la semafor, si mai apar si niste fluctuatii bruste la cuplarea/decuplarea diversilor consumatori, asa ca la tot ce am alimentat pina acum in regim auto m-am oprit la 9V (7809) cu macar o dioda de protectie la intrare.Si daca poti, fii larg la explicatii, ma refer la principiul de functionare, ca sa-mi dau seama ce fac. :supz:
Da, intrebarea era in sensul daca exista disponibila o sursa negativa, dar daca nu, atunci se poate face si cu alimentare simpla. O sa revin cu o propunere de schema.Cirip
